антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
W124TH Спасибо за быстрый ответ.
ASUS TA-210 (обзор http://www.aoaforums.com/frontpage/content/view/627/30/ )
В принципе, корпус менять не планировал, но если надо, то это не проблема.
Компьютер 95% времени используется для интернета и офисных программ, 5% для игр.
Нахожусь в США.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: Новосибирск
Возникла пара вопросов по SQD: 1) пригодность тепловых прокладок к повторному использованию на другом диске 2) кто использует 2 SQD, друг над другом стоят - как температуры?
psilocebin ...мухахаа!)) конечно имелась в виду серия Е4..... (вот что значит больная голова):insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Северодонецк,UA
Профильная система, корпус Шторм 450*480*180 мм, на задней стенке 120мм*7в нонэйм на выдув. Хочу поставить на проц TT Sonic Tower, возможно оставлю в пассиве. Где то читал, что такие кулеры "задыхаются" в тесных корпусах. Вот я и думаю, насколько мой корпус тесный? По предварительным прикидкам ребра кулера будут в 2-3 см от корпусника (почти по центру) и столько же от БП с 120мм вентилем (центр вентиля примерно над группой ТП). В отсеке 5,25 стоит ДВД и винт на растяжках с 80мм*7в под брюхом, поэтому проточку сделать не получится. Стоит ли заморачиваться с Соником, или брать кулер с принудительным охлаждением? З.Ы. Ниньзи и Мугены в моих краях стоят 60-65 уе, поэтому в бюджет не попадают...
Без фоток и/или линков на описание сложно о чём-то говорить... Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 31.07.2008 12:46
_________________ Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Garrik2 Забудте! Не для этого кейса столь мощные, в прямом смысле, комплектующие! Что либо в нём пытаться мострячить можно, но результат быдет следующий: глюки + тишина или стабильность + хорошо слышимый системник. Всё равно придёте к мысле, что надо корпус менять.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: Нижний Новгород
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым:
2. На каком расстоянии от Вас находится системник: - 1,5-2 метра
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. - жена ))
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной:
Днем машину не слышно совсем. Ночью слышно. На ночь комп включен только для скачивания с торрентов, т.е. ни кодирования, ни обратоки, ни игр, ни рендеринга ночью не происходит.
Конфига в профиле. Корпус ТТ матрикс. Источник ТТ W0143RE 550W со 140-ой. Кроме карлсона на проце (TT R21rx) стоит 3 120-ки. Спереди на вдуд, и с зади на выдув залман Ф3 на 5 вольт.
Третий стоит ниже видюхи (так как видео на пассиве - грелось сильно) - какой то буржуйский хороший тихиииий...
Так вот - если остановить пальцами все пропеллеры в корпусе, то шум почти не меняется, т.е. слышно практически только кулер в блоке питания.
Вопрос - что сделать, что бы ночью не было слышно
ЗЫ: Присматриваюсь к кулеру на проц (не знаю, стоит ли вообще менять, то что сейчас есть) к Cooler Master GeminII, но вот можно ли его юзать без вентиляторов??
ЗЗЫ: Вообще на данный момент выбор кулеров на проц очень большой, в пределах 45-50$ много разных асусов, тех же кулер мастеров, но вот есть ли смысл менять...
Ситуация с корпусными кулерами обратная - ничего кроме залмана купить не могу
Я уже говорил, что если надо, то это не проблема. Тогда получается так:
1) Noctua NH-C12P на процессор 2) 2 шт. Noctua NF-P12 в корпус на вдув и выдув 3) Scythe Quiet Drive ДЛЯ HDD 4) Очень тихий БП. Пока смотрю на Gigabyte Odin Pro(GT) и Seasonic M12, ватт на 600. 5) Silent-версия 4850 или система охлаждения, для замены штатной на видеокарте 6) Хороший корпус, но без всяких визуальных наворотов, так как он все равно стоит под столом
Покритикуйте и посоветуйте БП и мощность, кот будет достаточно + небольшой запас, тихую систему охлаждения достаточную для 4850 или silent версию этой видеокарты и достойный корпус. На что нужно ориентироваться при выборе корпуса?
P.S. Не совсем понял как глюки могут сочетаться со стабильностью
Clone89 Профиль заполните. Но обычно хватает и Zalman'а 47-го...
goonner Менять в БП вертушку на менее скоростную. С какой скоростью - читай ветку по БП. Помню, что там камрад отписывался... Про то, что штамповку в БП срезать сразуже - молчу, это по дефолту идёт...
Garrik2 1)Тогда уж лучше взять Пассивный кулер.... 2) Scythe Slip Stream, имхо получше будут. Или Scythe Ultra Kaze... 3) Альтернативы к сожалению на нашем рынке нет А у буржуев.... 4) Я за Seasonic'и, но только с 80-й... Под брендами Antec не Basiq и OCZ Silencer продаются... 5) Пока только HIS что-то более или менее представила. Да и PowerColor пассивку - но последняя от корпуса сильно зависеть будет... 6) Варианты зависят от размеров и конфигурации ниши.
1) Хватит ли пассивного кулера для разогнанного до ~3,5Ггц E7200? Если да, то какие? 2) Я прошу прощение, за дотошность, но у обоих этих вентиляторов характеристики хуже Noctua. А наработка на отказ в 5 раз меньше. 5) Хватит ли Tthermalright HR-03 GT в пассиве для 4850? 6) Ограничений на размер нет, но хотелось бы чтоб он был как можно ближе к MidiTower, особенно по длине.
SilentFreak
Garrik2 1) Да.
2) Зато камрад Mortis - Куратор веток по вертушкам - отмечал, что у Slip Stream'ов сфокусированный потоу, а Ultra Kaze очень хорошо себя проявляют в тестах на давление...
Сайт Mortis'атесты вертушек на Сайте 6) Присмотритесь к Antec'ам линейки Perfomance. P182 и P180 mini - почитайте тесты. Дальше уж видно будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Вопрос по поводу SQD.
Хотелось бы услышать коментарии владельцев.
Каков шум SQD 2.5 и SQD 3.5?
Имеет ли смысл покупка 2.5 HDD и контейнера к нему.
Терять в скорости неохота. Но ради снижения шума...
Хотя если в шумоизолтроавнном корпусе SQD 3.5 не слышно, то проблема решается сама собой...
Нужна полная бесшумность ПК при сохранении большой скорости работы...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
чистого не бывает! (с) его слышно, но дело даже не в этом, а в вибрации, передающейся на корпус, при жесткой фиксации винтами. SQD ставь один в другой(очинно накладно выходит ),и мягкая фиксация. думаю ничего не услышишь в полуметре уже.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
SilentFreak
MegaGosu Ну есть у меня SQD 2.5 с семитысячникам внутри. См. профиль.
Слышно его только с 10см глубокой ночью. На дне кейса лежит не виброизолирован от него. По эффективности сказать ничего не могу, ибо лежит сразу за Ultra Kaze, работающей на закачку забортного воздуха...
Полной бесшумности с ЛЮБЫМ винтов добится не сможешь. Почему? См. FAQ...
Зачем вообще брать блок питания с вентилятором,если есть пассивные?
НУ а зачем эту печку ставить в корпус - он горячий весьма при работе под нагрузкой, видел я его - проще поставить в любой стандартный качественный блок питания - 120мм фан на 500-700 об/мин - его невозможно услышать если не открыть системник и не прислонить ухо к блоку. А от такого блока будет сужественный плюс - при остальных пассивных компонентах системы - он будет выдувать воздух за борт - и тем самым обеспечит хоть какую-то циркуляцию воздуха - а это сразу резко разгрузит температурный режим остальных компонентов.
Если поставить все, что ты перечислил в один системный блок - внутри получиться дикая "баня" - нужно хотя-бы один вентилятор на вдув или выдув - так лучше чтоб этот вентиль был в блоке итания - толку больше - и дешевле получится)
SilentFreak
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
НУ а зачем эту печку ставить в корпус - он горячий весьма при работе под нагрузкой, видел я его - проще поставить в любой стандартный качественный блок питания - 120мм фан на 500-700 об/мин - его невозможно услышать если не открыть системник и не прислонить ухо к блоку. А от такого блока будет сужественный плюс - при остальных пассивных компонентах системы - он будет выдувать воздух за борт - и тем самым обеспечит хоть какую-то циркуляцию воздуха - а это сразу резко разгрузит температурный режим остальных компонентов. Если поставить все, что ты перечислил в один системный блок - внутри получиться дикая "баня" - нужно хотя-бы один вентилятор на вдув или выдув - так лучше чтоб этот вентиль был в блоке итания - толку больше - и дешевле получится)
БРЕД. Сначала попробуй собрать системник с одной 120мм вертушкой на 500-700rpm, а потом сравни результаты с ПАССИВОМ. Результатом будешь шокирован, при грамотной реализации последнего разумеется.
и Zen400Возможно заставить работать на постоянку в пассиве вместе? А куда будет нагреваемый 200 ваттами (проц, видео, мамка, память, винты и блок питания) воздух из корпуса деваться? Если он не выдувается никуда - он будет там постепеннно скапливаться прогреваться, пока не достигнет температуры окружающих железок. А радиаторы, в свою очередь, чем горячее окружающий воздух - тем хуже охлаждают - соответственно железо греется еще больше и еще больше греет воздух. Цепная реакция. - Надо хоть какой-то ток воздуха обеспечить. Я видел абсолютно пассивные компы - но в гораздо более скромной комплектации.
SilentFreak
Лакс (НАВАХУ)
q6600
Порядка 80Вт. Вполне вытянет и Ninja. Причём задирать напряжение для получения стабильности моно не слишком боясь ускоренной эмиссии электронов...
8800gt
Чуть менее 100Вт, причём на чипе будет около 70-ти будет - часть на оперативе потеряется, часть на DC/DC конверторе питания. Уверен, что в пассиве её вытянет AC Acelerro S1, правда придётся помучиться с СО конвертора, но это вполне реально... Планирую взять 4870ю - с ней проблем будет гораздо больше. На чип уже есть IH-4400A... Радиаторы на рассыпуху тоже найдём.
Zen400
Этот то точно вытянет систему. У него ток по +12В в 29А... Подобная система стоит на БП с 18А по +12В и проблем нет...
А вот с корпусом проблема: желательно его полное отсутствие или же сделанный у учётом возможности создания конвекционного тунеля. Таких в продаже - на у нас ни за бугром - не видел. Так что только самодел...
