Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 361 из 679<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
neonox писал(а):
Подскажите еще какой к нему лучше кулер взять?
Опять же, сам не пользовался, но слухи ходят про Arctic Cooling Freezer 13 Pro, Thermaltake Jing, Frio. Подождите чутка, Вам ещё надают советов ;) Или в соответствующих ветках поройтесь. Только аккуратно - боротьба там нешуточна! :D
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
neonox писал(а):
Процессор – AMD FX-8150
Для каких целей сей проц? Если для игр, смотри интел
цитата
В линейке FX лучшим по соотношению цена/производительность в играх оказался доступный чип FX-4100. Ни FX-6100 ни FX-8120 не смогли показать достойное преимущества над моделью за $110. Для энтузиастов AMD, ищущих новый игровой процессор, всё выглядит довольно мрачно. Конечно можно сказать, что процессоры FX и Phenom II дают достаточный уровень FPS, но это не лучшая позиция, особенно если учитывать результаты всех тестов. Скажем откровенно: в играх, ограниченных GPU, разницы вы всё равно не почувствуете. А если быть предельно честными, то процессоры Intel – очевидный выбор в играх, зависящих от вычислительной мощности CPU. Просто нет смысла платить больше за худший вариант. Ведь в большинстве игр high-end процессоры AMD демонстрируют заметный проигрыш, по сравнению с Core i3-2100. За $190 стоковый Core i5-2400 даст вам больше производительнсти в играх, чем любой процессор от AMD на сегодня, даже при разгоне.
Кто предлагает лучшую производительность в играх, AMD или Intel?
neonox писал(а):
Доброго времени суток. Посмотрите такой конфиг, какие комментарии?
Процессоры AMD плохо подходят для игр. БП шумноват и дороговат, память лучше взять подешевле, ЖД скорее всего шумный. Корпус, возможно (в зависимости от того, какой прайс-лист), неоптимален. Ну и отсутствует кулер.
Лучше 3570K + MSI Z77A-G43/Asus P8Z77-V LX (ну или связка 2500K + AsRock P67 Pro3, если так получится заметно дешевле) + Zalman CNPS10X Performa + диск от Seagate + БП OCZ ZS550W + память Samsung/Hynix, причем самая дешевая + корпус желательно Zalman Z9 U3/Z11 Plus + видеокарта на остаток бюджета.
Спасибо за советы. Собрал комп на Intel i5 3570К / Asus P8Z77-V LX
Собираюсь собрать такую конфигурацию:
Видеокарта: GTX 670 (пока хз какую, хотелось бы асус ибо тихие и надёжные, но дорогие заразы. MSI не буду, ибо жутко шумные, по другим не знаю.)
Материнская плата: Asus Maximus V GENE
Оперативная память: G.Skill RipjawsZ F3-2400C10D-8GZH
Процессор: lпtеl Core i7-3770K
Блок питания: Thermaltake TPG-850M
SSD: OCZ Vertex 4 256Гб (VTX4-25SAT3-256G)
Blu-ray: Lite-On iHBS212
Корпус: Thermaltake Overseer RX-I
От старого компа добавлю звуковую Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro и 2 жестких на 3 ТБ в сумме.
Подскажите, может что поменять? особо интересует блок питания, корпус и ssd. AMD и ATI не предлагать.
здравствуйте! как вам такой конфиг? (бюджет 20000, разгон не планирую)
ASUS P8B75-V B75
Intel Core i3-2120 BOX
Kingston HyperX 2048MBx2 PC12800 1600MHz [KHX1600C9D3K2/4GX / KHX1600C9D3X2K2/4GX]
Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5]
CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W
+ от старого компа:
seagete 500gb 7200об
asus dvd-rw
корпус
зы: 1) сам собираю первый раз поэтому выслушаю всю критику
2) компьютерных магазов в моем городе всего 4 и вовсех продается одно и тоже тока цены разные, поэтому особо не навыбираешся(
1110618 писал(а):
ASUS P8B75-V B75Intel Core i3-2120 BOX Kingston HyperX 2048MBx2 PC12800 1600MHz [KHX1600C9D3K2/4GX / KHX1600C9D3X2K2/4GX]Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5]CoolerMaster eXtreme Power Plus 600W
Блок питания Chieftec CTB-550S; Chieftec APS-550S; Chieftec CTB-500S; Chieftec APS-500S; - из этого есть что то? - этого достаточно.
Материнская плата Gigabyte GA-H61M-S2-B3; Gigabyte GA-H61M-S2H; Gigabyte GA-B75M-D3V; MSI B75MA-P45; ASRock B75M; ASRock B75 Pro3-M
Модуль памяти DDR3, 4ГБ, 1333МГц, Hynix, Original
Видеокарта Sapphire 11200-07-10G, AMD Radeon, HD 7850
процессор Intel Core i5-2320; Core i5-2400; Core i5-3450
Примерно на 20 т.р. Даже если у вас драконовские цены.
:facepalm: БП в 600 Вт перебор, 500-550 в самый раз. Уж на что я на буджетной палитовской 560-й но взял к ней 4-ядерный i5 2300, а для Ti лучше вообще брать 2500K и гнать, вот тогда и понядобится 600 Вт. Или что-то из новых айви соотв. А 4 гига в 2012-м это позор. Все буджетные конфиги предусматривают 2 планки по 4 гига, даже если это DDR-1333 и дешёвая мать от ASUS c одним PCI-Ex. Чем хороша 7850, так это 2 гигами, во всём остальном сливает печ570.
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Пришёл к такому конфигу:
Intel Core i5-2500K
Gigabyte GA-Z77-D3H
Gigabyte GeForce GTX 670 OC 2GB GDDR5 (GV-N670OC-2GD)
2 шт Hynix DDR3 PC3-10600 4GB (HMT351U6BFR8C-H9)
Hitachi Deskstar 7K1000.D 500GB (HDS721050DLE630)
Zalman Z9 Plus Black
OCZ ZS550W
Sony Optiarc AD-7280S Black
Ну и монитор LG IPS236V-PN.
В принципе данный конфиг приходится впритык по бюджету. Хотелось бы услышать критики/советов.
Материнку можно сменить на MSI Z77A-G43/Asus P8Z77-V LX (если не нужна поддеркжа SLI) + проц можно взять 3570K; если оставлять 2500K, то подойдет и AsRock P67 Pro3.
Корпус я бы взял Z11 Plus: меньше дырок => лучше акустика + есть USB 3.0 на передней панели (с подключением к заднему разъему материнки).
Собираю комп впервые нужны ваши советы и критика по комплектующим
Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz/6MB (BX80637I53450)
Материнская плата Gigabyte GA-Z77M-D3H (s1155, Intel Z77, PCI-Ex16)
Память Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (HMT351U6BFR8C-H9N0/HMT351U6CFR8C-H9N0) или
Память Samsung DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (M378B5273DH0-CH9_M378B5273CH0-CH9) Samsung на оф сайте поддерживается а Hynix я не нашёл, это значит что Hynix не будит работать? Хочу взять 2 планки и разогнать, насколько это возможно на данной мат плате? Сами планки это позволяют.
Видеокарта Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 7850 2048MB GDDR5 (256bit) (975/4800) или
Видеокарта Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 7870 2048MB GDDR5 (256bit) (1100/4800) или что из GeForce GTX 660 (не Ti) все будет зависеть от цены и финансов, выбираю между 7850 7870 и 660, кого из производителей посоветуете?(асус дороговото)+ планируется небольшой разгон
HDD старенький hitachi sata II на 300 гб+ позже бидит прикупле Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
Оптический привод Sony NEC Optiarc DVD+/-RW SATA (AD-5280S-0B) OEM Black
+пару кулеров
БП под это дело я прикинул Chieftec CTG-600-80P-Bulk, и тут сразу несколько вопросов хватит ли 600 Вт на это все с учетом разгона RAM и видеокарты? и подходит ли этот блок к данной мат плате и видеокарте по разъёмам? Я вроде прикинул что подходи но нужен взгляд со стороны http://www.chieftec.com/power_A80.html оф характеристики
Хотелось бы уложится в 700-720 баксов без учета нового HDD, жду ваши советы
Teelle
Asus P8Z77-V LX
видеокарты в слай будут работать по схеме 16x-4x, соответственно не подходит.
и по охладу уступает 9-му.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
А не под слай отлично подойдет :)
Чем? Установка вентилей без фильтров на боковую стенку сомнительна, верх у 9-го толком не продувается из-за мелкой сетки.
В любом случае для охлаждения одной 670-й обоих корпусов более чем достаточно.
не так прочитал Ваше сообщение с бодуна. Ну да ладно)
просто не вижу смысла переплачивать лишние сотки за сомнительные плюсы.
1) 25 000р +- 1000-2000 р (только на корпус,бп, мать, проц, память,со)
магазин + Магазин Брянск
2) БП Corsair TX 650W (80+ Bronze, ATX v2.2, Active PFC, 140mm Fan, Ret.) [CMPSU-650TXV2EU]
3) пока на встроенном.. через месяц возьму HD7950-DC2-3GD5
4) Процессор Intel Core i5-3570K
- Кулер Thermalright HR-02 Macho
5) P8Z77-V Z77
6) DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig. 2шт
7) имеются пару хдд 500 и 750 ..
+ 128Gb Plextor M3 хотя сейчас его нет в наличии.. но брать буду позже...
Цп-I5 3570
мать-asus p8b75-m lx
озу-hynix ddr3 4096mb 1600mhz
видюха-gigabyte geforce gtx 550ti
винт-toshiba 500gb sata III 7200 32mb
Корпус+БП asus vento ta-821
Норм собрал или что то сменить ?
Это что, для последующей замены, как затычка?
ASRock B75 Pro3-M, в крайнем случае ASRock B75M.
А вообще лучше - город и магазин где собрался брать. А так же сумму, которую можешь потратить.
Видюха мб и на первое время , хотя зачем лучше(играю только в доту2 и wow) а так 4500грн и магазин rozetka.com.ua
1.Intel Core i5-3450 3.1GHz/6MB (BX80637I53450) s1155 BOX 194 $
2.Asus PCI-Ex Radeon HD7870 2048MB GDDR5 (256bit) (1010/4840) (DVI, HDMI, 2xDisplay Port) 279 $
3.ASRock H77 PRO4/MVP (s1155, Intel H77, 2 x PCI-Ex16) 89 $
4.Zalman ZM600-GT 600W 75 $
5.Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX 1 шт. 25 $
6.Western Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm 16MB WD5000AAKX 3.5 SATAIII 65 $
7.CoolerMaster CMP-350 (RC-350-KKN1) корпус 44 $
Итого 770 $
Собирал сам, может что-то не так собрал, ваше мнение. Комп для игр. Нечего разгонять не собираюсь. Брать буду в rozetka.com.ua
kaban2006 писал(а):
Итого 770 $ Собирал сам, может что-то не так собрал, ваше мнение. Комп для игр. Нечего разгонять не собираюсь. Брать буду в rozetka.com.ua
Есть ещё и FotoMag а также hotline где цены ниже.
Как вариант из FotoMag:
Процессор Intel Core i5-3450 Цена:1577 грн($193)
Кулер Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2 (UCACO-AP110-GBB01) Цена:90 грн($11)
Материнка ASRock B75 Pro3-MЦена:523 грн($64)
Память Hynix DDR3 4096MB PC3-10600 1333MHz (HMT351U6BFR8C-H9) Цена:180 грн($22)
Видео Gigabyte Radeon HD7950 3072Mb GDDR5 900Mhz (GV-R795WF3-3GD) Цена:2623 грн($321)
Жесткий Toshiba 1000GB 32MB 7200rpm 3.5" SATAIII (DT01ACA100) Цена:629 грн($77)
БП Chieftec APS-550S 550W Цена:482 грн($59)
Корпус Spire SP6010B Black Цена:343 грн($42)
Итого: $ 789
RS. Если критично уложится в данную сумму, то жёсткий меняем на Toshiba 500GB 32MB 7200rpm 3,5" SATA III (DT01ACA050) Цена:499 грн($61.07) и получаем в итоге: $ 773,07 Если использовать хотлине для подбора, то как пример : http://utc.co.ua/index.php?ukey=product&productID=4057 Процесор Intel Core i5-3450 Tray 1513,3грн. то цена уменшится. Думай сам :?:
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 8
