Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 362 из 679<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Здравствуйте. Думаю собрать системник из таких комплектующих:
Материнская плата ASUS P8H77-V
Процессор - Intel Core i5-3550
Оперативная память - Corsair 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
Видеокарта - Sapphire Radeon HD7870 2 GB (11199-00)
Жесткий диск - Seagate ST500DM002
Корпус - Delux DLC-MQ859
Блок питания - Chieftec Nitro BPS-550C
Кулер в корпус - Thermalright X-Silent 120
Кулер на процессор - DeepCool ICE ICEEDGE 400 FS
DVD-привод - LG GH-22NS70
От старого системника добавлю винчестер Seagate 250Gb.
Хотелось бы услышать критику и/или советы по данному конфигу. Бюджет 1000$. Собирается для игр, офисной работы. Разгона не будет.
В частности, интересует:
1. Подходит ли БП под материнку и видеокарту по разъёмам? (Сам проверял. Вроде подходит, но не уверен)
2. Хватит ли мощности БП на такую систему?
3. Поместится ли всё это в корпус?
Заранее, спасибо
Hruster писал(а):
Бюджет 1000$.
Если без разгона, то этого достаточно, магазин Фотомаг http://fotomag.com.ua/CPU/index.html
Код: 54276Chieftec APS-550S 550W=482 грн
Код: 111955Hynix DDR3 4096MB PC3-10600 1333MHz (HMT351U6BFR8C-H9)= 180 грн х2=360 грн
Код: 155607Sony NEC AD-7280S-0B DVD-RW DL SATA Black=163 грн
Код: 204015Zalman CNPS5X Performa=172 грн
Код: 250141Seagate 1000GB 64MB 7200rpm 3.5" SATAIII (ST1000DM003)=662 грн
Код: 362020ASRock B75 Pro3-M s1155 mATX=523 грн
Код: 370768Gigabyte GeForce GTX670 2048Mb GDDR5 980MHz (GV-N670OC-2GD)=3521 грн
Код: 378077Spire SP6010B Black=343 грн
Код: 404405Intel Core i5-3570 3400MHz/L3-6144Kb s1155 tray=1740 грн
Итого:7 966 грн
RS. Для системы, можно взять http://fotomag.com.ua/crucial-micron-di ... -info.html Crucial M4 128Gb SSD 2,5" SATAIII (CT128M4SSD1)=Цена:979 грн($119.83)
Советуйте, что исправить.
По бюджету: это максимум, желательно даже чуть снизить.
OgLocK память проще взять обычный самсунги 1333 - гонятся до 1600 легко, до 2000 часто
в целом нормально, но я бы сэкономил на корпусе (временно на столе собрать можно), куллере(боксовый за 300р) и винте(достать из старого компа на время)
и взял бы 670ку.
а так, только по памяти замечание
+ куллер если для разгона, то тру спирит лучше
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 спасибо. Память, наверное, поменяю. жесткий диск слишком стар для него, там ATA интерфейс) 670 как-то сильно дороже, 12к на видеокарту для меня перебор.
Собираюсь собрать такую конфигурацию: выслушаю любые предложения
Комп для игор и САПРа
Магазин предпочтительнее юлмарт
Видеокарта:asus radeon 6950 или 6930
Материнская плата:GIGABYTE GA-990FXA-UD3
Оперативная память: DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Corsair XMS3, CMX16GX3M2A1600C11 или
DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Corsair Vengeance LP, XMP, CML16GX3M2A1600C10
Процессор: AMD FX-8150 Black Edition
От старого компа
Блок питания:ATX 750W FSP Aurum Gold 80+ AU750M
Винчестеры: WDC WD10EADS; WDC WD10EADX по 1тб
DVDRW
Корпус: выслушаю предолжения
Альтернативы?
8гб будет на много хуже?
Или 8120 и не большой разгон
Охлаждение какое к нему до 1500р
корпус ZALMAN Z9 PLUS интересен, прослушаю критику по нему
на все 23000р
Альтернативы?
7850
незаметно вообще.
лучше бы интел...
и охлаждение для интела можно взять за 300 р.) которого вполне хватит.
а при таком бюджете что-то лучшее найти нереально.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
KPT писал(а):
Альтернативы?
7850
Типо того примерно? http://www.ulmart.ru/goods/338987/
KPT писал(а):
лучше бы интел...
Приверженец AMD поэтому расматриваю их, все же хотелось по ним
ибо об интеле плохие воспоминания i5-2500k дороговат
сетап
http://imglink.ru/pictures/25-09-12/3dbdbd1309d5389e4483aedad1379d0b.jpg
что то стоит заменить, на чем можно сэкономить?
Корпус и видеокарту. Можно как вариант за 32 т.р. А то, ещё и кулера на процессор у тебя нет.
Komiwan писал(а):
Intel Core i5-3450 3.1GHz/6MB
Подскажите, в этом процессоре каждое ядро по 3.1GHz или все ядра составляют 3.1GH?
Komiwan писал(а):
Gigabyte Radeon HD7950 3072Mb GDDR5 900Mhz
К этой видео карте нужно отдельно подключать провод от БП?
Komiwan писал(а):
БП Chieftec APS-550S 550W
Взял бы этот БП, но на сайте АМД для HD7950 в списке сертифицированных продуктов http://ati.amd.com/certifiedPSU этого БП нет. Или на это не стоит обращать внимание?
http://fotomag.com.ua/aerocool-zalman-zm600-gt-600w-info.html
Этот БП подключается к матери 20+4 pin, а у мамки подключение для БП 24-pin EATX, все ли будет нормально работать?
kaban2006
Лучше 3470, разница в 100р да и 3450 уже в планах на снятие с производства.
http://ark.intel.com/products/68316/Int ... o-3_60-GHz
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
п.с. можно взять 3770к и все ядра множитель 43 выставить )
Всем привет!
Собираю бюджетный компьютер. На компе будут кодить, играть в Minecraft и периодически делать музыку в FL Studio. ЖД и БП уже есть. Выбрал вот такую конфигурацию, что скажите?
процессор Intel Core i3-2100,
DIMM DDR3, 4ГБ (2x2ГБ), Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9AD3K2/4G, BOX
кулер Titan TTC-NA02 TZ/RPW
Gigabyte GA-B75M-D3V
Фото: 4
maskinos
http://www.ulmart.ru/cartinfo_xp.php?step=show#various_serv
корпус по вкусу
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Каждое, но с учётом турбобуста частота при нагрузке увеличивается автоматически до 3.5GHz.
Да. Дополнительное питание 2 x 6-pin.
Не стоит. Так как по своим параметрам, он превосходит Be Quiet BQT E8-500W который рекомендован.
При необходимости (в зависимости от материнской платы) 4 pin отстёгиваются, или вставляется вместе, получается 24-pin (20+4=24 pin).
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
Заменить на HYNIX DDR3- 4Гб, 1333 - и в биосе выставить значение 2133 Мгц. Как как будет использоватся внутренняя графика, здесь быстродействие определяется частотой память. Разгон бюджетных модулей памяти Hynix и Samsung
RS. А вариант на АМД, ты не рассматривал? Если я не ошибаюсь, то FL Studio использует многопоточность (сам с ней не сталкивался). Да и для игр встроенная графика лучше например, A8-3870K чем у 2100.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
markz0R писал(а):
http://www.ulmart.ru/cartinfo_xp.php?step=show#various_servкорпус по вкусу
Ваша корзина пуста :fingal:
Доброго времени суток. Собираю машинку для игр типа Diablo 3 и программ вроде SketchUp, DiaLux, ну и остальных благ цивилизации (HD-видео и т.п.)
г.Красноярск. Набросал следующее
Просьба оценить и подобрать видюху (на нее бюджет до 12,5). В магазине порекомендовали Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2048MB
Нужен ваш совет!
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению...
То есть, в итоге бюджет 33 т.р. - с этого и надо начинать. Как вариант 32 560 руб.
RS. но лучше сменить магазин, для закупки, и тогда будет более производительная система. http://tehnomaks.ru/modules.php?op=modl ... file=index Магазин ТехноМакс:
Процессор Intel Core i5 3550 <OEM> =6,945 р.
Вентилятор Titan <TTC-NA02 TZ/RPW> =285 р.
Материнская плата MB ASUS P8B75-V <RET> =2,605 р. можно заменить на такую
Оперативная память DIMM DDR-III 4Gb Hynix PC10600 1333MHz Original=885 р.
Видеокарта PCI-E 2048Mb GeForce GTX670 Gigabyte <GV-N670OC-2GD> <RET> =14,845 р.
Жесткий диск HDD SATA 1Tb Seagate <ST1000DM003> =2,775 р.
Блок питания 650W Chieftec <CTB-650S> =2,405 р.
Корпус Case ATX ZALMAN Z11 =2,525 р.
Итого: 33,270 руб.
Фото: 4
Бюджет на видеокарту можно сократить как минимум в 2 раза.
*AMD OverClan*
Здравствуйте! Что заменить? Пока смущает только материнская плата, и будет ли достаточно БП для конфига?
Core i3-3225 1366
GA-Z77-DS3H 900
HMT351U6BFR8C-H9 176x2
Zalman Z9 Plus 620
Samsung 830 128GB MZ-7PC128Z 940
WD5000AAKX 530
CHIEFTEC CTB-550S 470
TL-WDN4800 300
4538 без ссд, с ссд 5478. Прайсы hotline.ua
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
