Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
MgkMgk писал(а):
Доброго дня, подскажите в чем проблема, пытаюсь запустить 7970+7950, - 70 нормально работает 650кхс, 50 не хочет, выдает около 80-100кхс. Конфиг: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 -I 13,13 -w 256,256 --shaders 2048,1792 --thread-concurrency 8192,16384 -g 2 --gpu-engine 950,1050 --gpu-memclock 1500,1400 --gpu-powertune 20
У меня тоже стоят 7970+7950. Фишка в том что 7950 лучше работает в g1, а 7970 в g2. Но тем не менее я умудрился их запустить обе в г2 и с вполне нормальным результатом. гпу0 - 7970 гига гпу1 - мси7950реф+актик кулинг экстрим7970 #77
что скажете о видеокарте 3Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V276 R7950-3GD5 / OC BE ?
у меня такая. Если вы собираетесь ее использовать БЕЗ изменения охлаждения то более менее температура позволит выжать ТОЛЬКО 400-420кх. Это будет в комнате с 10грд тепла, в открытой ферме, на райзерах. темп гпу будет около 70, врм 89-90. И частоты 825/1250.
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Так я тоже вроде пробовал, можно ли запустить одну карту с -g 2, а другую с -g 1 ? Как прописывать в конфиге, или может запустить другую копию майнера ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
=MF= писал(а):
Вы заметили добавление к ней в виде "+актик кулинг экстрим7970"
Я заметил, но 1200 это разгон близкий к адовому + карта всё-таки не игры крутит, она в режиме прожарки находится. Если летний домик, тогда это всё объясняет.
Термапаста Zalman ZM-STG2 реально очень крутая и сбивает минимум 10 градусов с чипа только термопастой. Я вот сейчас хочу 7970 намазать ею. Интересно сколько скинет.
Последний раз редактировалось =MF= 19.12.2013 11:33, всего редактировалось 1 раз.
По цене вроде не сильно и сбивает... Но тож прикуплю, попробую
cyclone писал(а):
Подскажите плиз, что обозначает этот ключ? Описанным образом можно "объединять" в системе даже карты разных поколений, или только разные модели одного поколения?
этот ключ делает паузу в 10 секунд Хотя наверно так оно работать не будет. Лучше 2 разных батника сделайте и запускайте ручками. Каких хочешь поколений если конфликтов драйверов нет. Запускаются то 2 разных сгмайнера тут, т.е. 2 окна.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Kyiv, Ukraine
Простите мое нубство, но каким ключиком в каждом отдельно взятом батнике задать выбор конкретного адаптера? С остальным уже разобрался, с этим пока загвоздка.
-d 0, -d 1, -d * - это он и есть?
_________________ No Fear! Push the Limits! Be eXtreme! Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
Да когда вы запускаете сгмайнер вы видите GPU0 GPU1 GPU2 и т.д. это соот-но и -d 0 -d 1 -d 2 В строке прописываете ТОЛЬКО те карты которые должны работать. Если вы не хотите чтобы GPU2 работала то просто исключаете ее из списка и пишите -d 0 -d 1 и все.
оставил майнить 7950 в г1 . Скорость выросла до 690-696. ВРМ поднялись до 72 при i 20. GPU 1: 45.0C 2104RPM | 693.1K/666.6Kh/s | A:48 R:0 HW:0 U:3.48/m I:20
В 2 окна у тебя работает, по конфигу что выше ?
Думаю через пару дней раздуплится и будет майнить также как и 7970 в районе 710-720=)
Раздуплится - это пройдет обкатку как авто, новая что ли ?)
