антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Yaroslavl
Всем, здравствуйте! Решил сделать маленький тихий компьютер. Планирую приобрести корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_sil ... 03046.html. Туда поставится Celeron g530 и видео 8800gt с Accelero S1. Встаёт вопрос о применении БП и кулера на процессор: в этом корпусе БП находится прямо над процессором. В наличии есть кулер Zalman 7000AlCu, но на нём довольно шумный вентилятор, БП Thermaltake PurePower 460W с 120мм вентилятором и БП HEC 340W c 80мм на выдув. Какой вариант БП наиболее предпочтителен с точки зрения охлаждения и шума?
Варианты решения: 1) БП Thermaltake PurePower 460W, купить новый менее шумный вентилятор на Zalman и перевернуть его, чтобы он работал на выдув (правда, встаёт вопрос крепления). 2) БП HEC 340W c 80мм на выдув, купить вентилятор на Zalman, прикрутить не переворачивая, чтобы он обдувал околосокетное пространство. 3) БП Thermaltake PurePower 460W и кулер типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 28550.html в надежде, что он вытянеть в пассиве, нет - установить тихоходную 120мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Quake БП для этого корпуса нужен с вентилятором снизу (в вашем случае Thermaltake PurePower 460W + замена вентилятора). По кулеру: 1. Дешево - заменить вентилятор на залмане (нужно будет колхозить) 2. Дорого - Thermaltake ISGC-400/Flexi без вентилятора (этот точно вытянет в пассиве)
KrasUser Спасибо за ответ. Да, Thermaltake ISGC-400/Flexi хорош, но уж очень дорог, причем с вентилем он не влезет - снимать или менять на какой-нибудь Slim (120x120x12mm) от Scythe, а это ещё 10$.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Quake тут либо дорого и эффективно, любо бюджетно и "как получится" Я думаю селерон в пассиве можно оставить под тем же залманом, а вентилятором БП выдувать воздух. Подобная схема у меня была в корпусе TT lanbox lite. А кроме шуго варианты корпусов не рассматриваются? Лично мне такая компоновка кажется не очень удачной - на собственном опыте убедился.
eugenB В принципе на Thermaltake ISGC-400 можно раскошелится, хотя он и получается стоимостью в полкорпуса... А на счёт SilverStone SUGO - по размерам хорошо подходит и можно полноразмерную карту ставить, да и по цене нормально. Другие варианты - сильно дороже и их сложно достать (Lian Li, например). Хотя, Thermaltake LANBOX Lite неплох, надо поискать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
Здравствуйте. Есть процессор Pentium Double 940 (ядро Presler), Tdp =130 Wt. Номинальная частота 2*3,2ГГц, но работает на 1,6ГГц. Работает под куллером Zalman, который в виде чаши с лепестками- радиаторами. В простое на минимальных 900об./мин AIDA показывает 53гр. Потянет ли данный куллер данный процессор в простое в пассиве?
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Спасибо. Вентиль,действительно, похож на 7700- более новые уже идут на тепловых трубках. Насчет полупассивного охлаждения. До сих пор нормально не реализована функция остановки куллера процессора, когда не нужен шум. А можно просто выдернуть питание куллера при включенном компьютере?
Озвучу свою конфигурацию тихого компа. В комнате спит ребенок, ночью должно быть очень тихо, но и поиграть охота.
Долго подбирал конфигурацию и пока остановился на такой: 1. Корпус Antec Tvelwe Hundred V3. 5,25" устройств нет. Вся передняя панель отведена 4 фронтальным вентиляторам (Noiceblocker M12-S2 - по тестам самые эффективные из тихоходных, верхний выставлен на 700 оборотов, остальные подключены к материнке по 650 оборотов через штатный фильтр корпуса). Два задних - Noctua NF-S12B FLX (подключены через ULNA). Сверху BigBoy 140 мм. Включен на минимальные обороты.
2. Процессор AMD FX-8150. Кулер NH-D14. Вентиляторы кулера между башен заменил на Thermalright TY-140 потому как он PWM.
3. Материнка ASrock 990FX Fatal1ty Pro. Обычная материнка. Может управлять 5-ю вентиляторами из Windows. Пока в ней всё выставил на Level 1 (управляется 10-ю уровнями, а не процентами).
4. Видеокарта XFX 7970. Штатная СО заменена на Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970. Настроен более агрессивный профиль видеокулера (чтобы VRM не грелись).
5. Накопитель PCI-E OCZ RevoDrive 240 GB. 6. Накопитель Transcend 1 TB M3 2,5" используется в качестве хранилища и раздачи торрентов. Тихий, ибо в кожухе живет. Подключен по USB3.0. Как головками шуршит - не слышно.
7. Блок питания Zalman ZM1000HP. По отзывам самый тихий киловаттник (и по моим ощущениям).
FurMark ночью тестировал. Пока вплотную ухо к компу не поднес, ничего не услышал. Комп стоит в углу между стенкой стола и стеной комнаты. По сути в углу.
К данной конфигурации пришел после 5-й итерации компонентов. На данный момент комп никому не мешает, и я по ночам играю в 3-ю батлу (в наушниках). В перспективе возьму SSD с SATA3 и 2-ю видеокарту. Видел отличное решение упрятать SSD за боковую стенку между салазками 5,25" и внешней крышкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
У меня в 2000 году, на работе, был комп IBM, в котором в простое останавливались корпусной и процессорный вентиляторы. Материнка там была Фоксконовская. Только есть один нюанс. На таких материнках напрочь отсутствуют какие-либо функции разгона, а предназначены они в основном для сборки готовых производственных компов. Соответственно в продаже их не найти. Материнки которые совмещают и возможность разгона, и расширенное управление вентиляторами - это редкость.
Можно, но если планируешь делать это регулярно, то лучше поставить реобас, хотя бы самый примитивный, и снижать напряжение на вентиляторе до полной остановки.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Сильная конфигурация по производительности и по цене. Интел получше в плане нагрева. Кроме батлы и бублика его можно в пассив поставить. Зачем такие дорогие материнка и блок питания?
