Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
MgkMgk писал(а):
В 2 окна у тебя работает, по конфигу что выше ?
Раздуплится - это пройдет обкатку как авто, новая что ли ?)
1. Ага в 2 окна запустил. В одном 7970 в г2, в другом 7950 в г1. 2. Я заметил что карты выходят на макс хэшрэйт через пару дней работы. 7970 давала 680-690кх. Через пару дней разогналась до 730. Ничего не менял в компе.
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2009 Откуда: Москва
подскажите пожалуйста батник CGMINER для видео карты 5770 я пробовал несколько конфигураций из этой темы, нашел для старых версий CGMINER и для других прог, и с ними CGMINER просто вылетает. в данный момент запускается под 170Kh/s как понимаю это мало, встречал упоминания Dart-s про 200 с копейками. один раз у меня карта работала на 190Kh/s, правда со странным конфигом. windows7/64 дрова 13,1
Доброго утра, =MF= - спасибо за помощь )), вообщем похоже у меня проблемы с дровами или системой в целом, поставил каталист 13.8, и теперь при попытке стартануть вторую карту установленную через переходник pci-e1-pci-e16 (пробовал 7950 и 6970 в паре с 7970 стоящей в основном слоте),спустя 1-2 секунды, можно заметить что скорость кх\с адекватная, комп уходит в ребут. До этого я пробовал запускать 2 карты вместе и по отдельности, но стоял каталист 13.1, та что стояла в pci-e16- работала как надо, а вторая через рэйзер, выдавала 70 кх\с, настройки как я только не менял - результат один и тот же. Попробовать поставить новую ОС или все таки БП (FSP Group FSP600-80GLN) тупит при запуске через рэйзер ? п.с. доп питание на вторую карту, у меня идет через переходники - 2 molex - 6\8 pin - может в них косяк ?
вчера доигрался с переразгоном 7950. поставил память на 1700(1200/1700) и завис комп через 10 сек. Перегрузился и все начал вылетать видеодрайвер. запускаешь 7970 в г2 все норм. Запускаешь 7950 после этого в г1 и i20 и через 5 секунд вылет видеодрайвера. Хотя раньше работало( пришлось запускать как раньше в г2 обе в паре и тогда работает чуток медленее (7970+7950=715кх/637кх),но стабильно и режектов гораздо меньше. А и да карты почему то в г2 холоднее,чем при г1.
Dart-s писал(а):
5770 с этим батником робила - сgminer.exe --shaders 800 --lookup-gap 2 --scrypt -o stratum+tcp://minecnc.dontmine.me:33334 -u ххххV.1 -p x --thread-concurrency 3200 -v 1 -g 2 -I 15 -w 128
дрова были 12.8. частота примерно 910\1200
спасибо попробовал батник, сgminer запускается и за долю секунды вылетает, не успеваю прочесть в чем ошибка а ядро и память надо самостоятельно разогнать у видео карточки? думал сgminer как то самостоятельно частоты разгоняет
запусти через cmd.exe и увидишь в чем ошибка, ядро и память можно через каталист, можно через cgminer разницы нет.
ExzoTikFruiT писал(а):
Так запускайте. User.WorkerName и password заменить на своё
да я так и делаю, я просто своего юзера заменил звездочкой --userpass=*.1:1 что из батника что из под cmd, с той конфигурацией что подсказал Dart-s не запускается сgminer
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Сравните строчки,и найдёте ошибку. Или просто попробуйте запустить мою строчку с заменой логина и пасса на свой И почему -d1? У вас 2 видеокарты?
Последний раз редактировалось ExzoTikFruiT 20.12.2013 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Попробую, а почему 12.8 - это самые стабильные ? Вроде все 13.1 юзают.
salovar писал(а):
вот запустил:
"cgminer.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
на это все закончилось
Почему у тебя пути разные: C:\Users\andrey>"G:\Program Files Neud\cgminer_5770_test\mine.bat C:\Users\andrey>cgminer.exe положи батник в папку с майнером и от туда запускай. А вообще гуглом научись пользоваться !
а что это такое? расскажи пожалуйста. можно краткий ликбез? плюсы минусы? как он по сравнению с яндексом или бингом? а может лучше искать в yahoo! ?
да у меня две видео карточки, другая 5850. под неё удалось подобрать конфиг здесь же в этой теме, у неё с дефолта 325Kh/s производительность скакнула до 377Kh/s, я запускаю разными батниками отдельно под каждую видюшку. насчет двух строчек я сравнил, нашел разницу у меня написано было с --url=stratum+ и так же возможно получилось лишний параметр "-p". я все ошибки увидел правильно? если не все, то подскажите плиз
и ещё понял где у меня была ошибка, так как я рулю с Mac виндовой машиной где идет майнинг через teamviewer (9), то сегодня при копипастинге через буфер обмена, перед строчкой cgminer.exe подставлялся знак вопроса и выглядело вот так "?cgminer.exe" я это не сразу рассмотрел удаленный экранчик маленький. (кстати "?" повторялся несколько раз так же при копипастинге и вводе пароля на удаленной машине) в общем после того как я удалил "?" CGminer стартует с этим конфигом но производительность только 155Kh/s cgminer.exe --shaders 800 --lookup-gap 2 --scrypt -o --url=stratum+tcp://us.litecoinpool.org:3333 --userpass=*.1:1 -p x --thread-concurrency 3200 -v 1 -g 2 -I 15 -w 128 -d 1
