Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 364 из 673<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Digitall что за унылый БП? по каким таким отзывам? уж не на маркете ли? а по вашим ощущениям? вы нормальный бп в руках вообще держали? судя по всему нет
Xiaomi - never again
FatTroll писал(а):
Сильная конфигурация по производительности и по цене. Интел получше в плане нагрева. Кроме батлы и бублика его можно в пассив поставить. Зачем такие дорогие материнка и блок питания?
Блок питания рассчитывал на SLI. Да и мощные питальники меньше шумят при небольшой нагрузке. Ранее ни Радеонами, ни процами AMD не пользовался, поэтому просто взял конфигурацию из этого теста http://www.3dnews.ru/news/623360.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
БП стоит в корпусе, поэтому его унылость мне по боку. Тест, хотя бы этот http://www.silentpcreview.com/article834-page1.html. Нет, не на Маркете. Держал и тестировал полторашку (Enermax 1500 GOLD).
что-то мне подсказывает, что товарищ троллит
Точно. Толстый троль-новичок,который бублик ночью со 100500 вентиляторами не слышит.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Сравните шум от просмотра бублика внизу страницы (два видео можно запустить синхронно, для наглядности). http://www.overclockers.ru/lab/46353_3/Obzor_i_testirovanie_videokulera_Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme_7970.html
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Тестирование вентиляторов по уровню шума как-бэ намекает... http://urlid.ru/affz
Digitall писал(а):
Сравните шум от просмотра бублика внизу страницы (два видео можно запустить синхронно, для наглядности). http://www.overclockers.ru/lab/46353_3/ ... e_7970.htm
Охлаждение получше референса, но шум все равно есть, минус гарантия. А бульдозер зачем для батлы ночью?
Так по конфигу статьи основное железо взял. :-)
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
По поводу минуса гарантии, тестировал ASUS 7970 DC2 TOP. Достаточно тихая (по сравнению с референсной СО). Опять же 6 моников подключить можно (поэтому и брал на тест).
Для 6 мониторов надо было брать версию с 6 Гб памяти. Трехслотовые Асус в топку. Я имел ввиду гарантии лишаетесь после установки Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme.
если 100500 крутилок даже на не средних оборотах ночью в прожарке не слышно... попробуйте беруши достать и перестать троллить
Стоит выбор между
HD6930
560 TI (не 448)
HD6870
у всех памяти по гигу, какую видеокарту лучше взять?
А цена какая и для каких целей и проц какой?
Digitall
Ахахаха... Сходите к оториноларингологу. Или не несите чепуху.
Собсно из конфига в простое (!) слышу 200ммм вентиль (500 оборотов?). На ночь для торрентов его отключаю.
Внутри корпуса родной от IH на 700 + в БП Залман на 600 + сзади Залман без решетки на 700 + 1 винт + 30% на видюхе (перешито с 40). И это в гробу пластиковом, а не решете. Вот такой комп действительно с полутора метров совсем не слышно, с половины уже можно о нем догадаться.
bugmenot1
У всех устраивает производительность и хочется из них тише и дешевле?
Gigabyte GV-R687OC-1GD - такая из коробки, наверное, самая тихая будет. Хотя там СО проще, чем на ГФ 570. Но самое низкое тепловыделение из HD6930/560 TI/HD6870.
Можно взять подешевле 6870 и поставить на нее Arctic Cooling Accelero S1, но только с вентилятором (500 оборотов хватит). Здесь ставили, писали.
SilentFreak
Digitall
Тихо? Даже ночью? Полностью устраивает? Мои поздравления.
Мне, как и некоторым камрадам из этой ветки, не так повезло - мы слышим такие системы. Чтож, нвслождайтесь системой и спасибо Вам за Ваше участие.
Будет ли на одном пассивном без вентилятора работать проц Celeron 430 (1,8 ГГц)?
Необходимо держать включенным постоянно комп, хочу сделать максимально бесшумным чтобы спать рядом с ним
Характеристики процессора на всякий случай приведу
Тепловыделение 35 Вт
LGA775
Максимальная рабочая температура 60 °С
Корпус mATX
До системника 2 метра
Задачи компа: программная АТС Asterisk (на 2 линии звонком не много нагрузка слабая)
Вот интересно мнение специалистов можно ли на такой сравнительно слабый процессор поставить пассвное охлаждение без вентилятора?
Вроде он не сильно греется по сравнению с современными процессорами
Сам вот такие два варианта рассматриваю без вентиляторов
Titan TTC-NK95/HS
Zalman CNPS10X Flex
ну или всё же вентилятор хотя бы на мин. оборотах нужен для нормальной работы?
У кого есть опыт? Что выбрать?
Спасибо заранее
Flex с охлаждением справится легко,
но Titan'a почти наверняка тоже хватит.
dreyz, данный процессор будет работать в пассиве
dreyz будет работать в пассиве отлично. каков бюджет на радиатор? подскажем что будет лучшим за эти деньги
SilentStorm, готов выложить от 500 до 1700 руб примерно
Буду признателен за варианты предложенные
Thermalright HR-02 Macho за эти деньги, но для вашего процессора и флекса хватит за глаза, можно сэкономить тут
Фото: 41
Да собственно вариант один: Zalman CNPS10X Flex. Всё остальное Либо менее эффективно, либо дороже, либо хрен найдёшь, а Флексы сейчас на каждом углу продаются.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
