Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 364 из 679<  1 ... 361  362  363  364  365  366  367 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
andrewnut,
вот такой варинат на Intel значительно лучше: http://belgorod.nix.ru/scripts/2basket. ... 24d1330556.
P.S. С точки зрения тишины видео предпочтительней http://belgorod.nix.ru/autocatalog/asus ... ity_id=127 или http://belgorod.nix.ru/autocatalog/asus ... ity_id=127.
P.P.S. Процессоры AMD плохо подходят для игровых компьютеров: http://www.overclockers.ru/lab/46762_3/ ... ah.html#21, http://www.overclockers.ru/lab/49759_3/ ... 80.html#25. При таком бюджете - однозначно Intel, причем i5 3570K.
всем привет
проверьте сборку плз, впринципе почти все перепало на халяву,но может что докупить надо?и собрать
1) проц 3570к
2) мама http://www.ulmart.ru/goods/299519/
3) куллер http://www.ulmart.ru/goods/198404/
4) опера http://www.oldi.ru/catalog/element/0183468/
5) видяха http://xpert.ru/products.php?getProduct=115440&ajax=1
7) бп http://xpert.ru/products.php?getProduct=108175&ajax=1
8) жесткач WD BLACK
штука шустра будет,все тут совместимо?
Teelle, посмотрел статью. Вынужден согласиться. Поэтому тоже переберусь на интел и джифорс.
P.S. Встретился с приятелем, обговорили наш вопрос и пришли к следующему выводу - заказать одинаковые компьютеры и не морочить голову. Результат таков: http://belgorod.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=fae2300fbab2380c7a98b4bd5543ee00
andrewnut писал(а):
Результат таков:
3570 не поддерживает разгон: гораздо лучше 3570K. OCZ ZS лучше Chieftec BPS-650C2 в плане акустики. Если нужен БП с запасом на SLI (хотя материнка SLI не поддерживает; потребление текущего варианта конфига в играх не превысит 350 ватт), то http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 23453.html или http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 39886.html (если нужны отстегивающиеся кабели). Последний лучше BPS-650C2 по всем показателям, включая цену. Если не стоит задача купить именно видеокарту nVidia (я так понял, для Вас HD 7950 - OK), то, IMHO, стоит взять 7950 от Asus - она дешевле, в простое точно тише, в нагрузке - зависит от степени разгона.
Последний раз редактировалось Teelle 14.10.2012 16:53, всего редактировалось 1 раз.
andrewnut У вас процессор без индекса К,разгона не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
magexe Для такого компа однозначно SSD надо,да и БП будет такого на 750Ватт даже для sli за глаза. Видюшку можно взять от асус,если требуется тишина.Если максимальный разгон-то оставить msi.
Teelle, callia11, мой косяк, выбрал 3570 и не обратил внимания, что без К :oops: . Исправлю.
Где-то прочитал, что связка интел/радеон уступает в производительности связке интел/джи. Если разница несущественна - тогда себе возьму "красную" карту (только не асус - трехслотовое охлаждение не устраивает).
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Teelle, да, и блок сменю на OCZ ZS.
Чем? Материнка все равно для кросса не очень хорошо подходит из-за того, что второй PCI-E слот работает в режиме PCI-E x4. Зато трехслотка позволяет получить очень хорошое качество охлаждения при низком уровне шума (судя по выбору корпуса, акустика важна).
P.S. Корпус Silencio 550 под систему с двумя картами тоже плохо подходит.
P.P.S. У Asus GTX 670 СО двухслотовая.
Я тут недавно писал про ситуацию с GTX 680: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #10133136. С радеонами 79x0 все примерно также: Asus лидирует с большим отрывом, за ним Sapphire & Gigabyte & HIS, а потом уже все остальные.
andrewnut Это мифы, о том,что связка интел и джифорс быстрее интел и радеон.
Teelle, хорошо, будет асус 7950. А из 670х тоже брать асус? И вопрос слегка в сторону: а что вообще еще возможно установить во второй PCI-E кроме видео?
Добавлено спустя 49 секунд:
Ага, 670 тоже асус.
Много всего: от звуковой карты до SSD с интерфейсом PCI-E. Если плата расширения небольшая, то она трехслотовой видеокарте сильно мешать не будет.
Помимо этого слота есть еще 2xPCI внизу платы + 1xPCI-E x1, расположенный между видеокартой и процессором.
Teelle, спасибо за справку. Конечно, в моем случае PCI-E x1 по идее будет перекрыт видеокартой, а вот в один из PCI в будущем воткнется тв-тюнер. Кстати, имеет ли смысл брать отдельную звуковуху или хватит встроенного?
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
Если больше нет дополнений/исправлений, то вот итог:
Мать MSI Z77A-G43 - 3406 р.
Проц Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц - 7882 р.
Кулер ZALMAN CNPS10X Performa - 982 р.
Память Corsair XMS3 (CMX8GX3M2B1600C9) DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb (PC3-12800) - 1583 р.
Диск 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Blue WD10EZEX - 2706 р.
Привод Samsung SH-224BB - 1053 р.
Видео ASUS HD7950-DC2-3GD5-V2 - 12489 р. (ASUS GTX670-DC2-2GD5 - 14893 р.)
Корпус Cooler Master Silencio 550 - 3506 р.
Блок питания OCZ ZS650W-EU 650W ATX - 2706 р.
Цена: 36313 р. (38717 р.)
Добрый день! Давно не выбирал комплектующие. Попросили помочь, выбрать комп для офиса - клиент для 1С.
Прайс просили вот этот: http://74diver.ru/. Собрал на FM1, а не 1155, т.к. платформа новее.
Корзина: 9 товаров на сумму 16 112 руб. Оформить заказ
10009 Процессор AMD A4 X2 3300 -2.5Ghz, 2x512Kb, Radeon 6410D, socket FM1 1 544
10861 Мат.плата Gigabyte A75-UD4H <S-FM1 AMD A75 2xPCI-E+GbLAN+VGA SATA RAID ATX 4xDDR-III USB 3.0> 3 106
15605 Модуль памяти DIMM DDR-III 2Gb PC-10600 (1333) Hynix 468х2 936
17714 Накопитель WD 500Gb SATA-III-7200-16M <WD5000AAKX> 2 374 х2 4 748
15280 Корпус ATX Inwin EC-022BL 450W <UAXXX <6020428> black 2 000
31873 Клавиатура Genius KB-06XE <USB> 228
557240 Манипулятор Мышь A4 OP-720 3D <USB> белая 116
565126 Источник питания APC BackUPS 500VA <BR500CI-RS> 2 758
16563 Вентилятор <All> Cooler Master RR-H101-30PK-RU 676
Может что изменить, для того чтобы более рационально получилось?
Верхний слот не перекрывается.
Не знаю. По идее, зависит от Ваших требований к звуку и качества используемой акустики.
Intel Core i5-3570K http://www.ulmart.ru/goods/309869/
Zalman CNPS10X Performa http://www.ulmart.ru/goods/199880/
ASUS SABERTOOTH Z77 http://www.ulmart.ru/goods/301571/
DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Hynix, Original 2 шт. http://www.ulmart.ru/goods/308957/
Western Digital Caviar Black, WD1002FAEX 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III http://www.ulmart.ru/goods/194409/
ATX 750W OCZ 750FTY Fatal1ty http://www.ulmart.ru/goods/204196/
По видеокарте не знаю, монитор наверно Benq GW2750HM встроенное видео вроде должно тянуть fullhd основное назначение фильмы, инет, музыка, планировал взять 670 для игр от сюда и блок питания такой, хотя тоже избыточен.. но игры пока неинтересны.
K9,
БП лучше брать http://www.ulmart.ru/goods/305461/. Схемотехника более новая, шумит в нагрузке меньше.
Материнскую плату http://www.ulmart.ru/goods/298667/?head=1. У Sabertooth дурацкое охлаждение VRM + переплата непонятно за что.
Вместо ЖД Black серии я бы взял тихий Green диск (от Seagate) + SSD (OCZ Vertex 4, Crucial M4).
Если не планируется установка двух и более видеокарт, то можно взять БП OCZ ZS550W и материнку MSI Z77A-G43.
Тогда, в общем-то, можно собрать компьютер на Core i3 - получится гораздо дешевле.
P.S. В продаже скоро появятся довольно интересные мониторы Dell S2440L/S2740L: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0L&srnum=6, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0L&srnum=1. Обзор младшей модели: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_s2440l.htm.
Teelle
О SSD не думал... начитался про "надежность" вот размышляю тогда об этом http://www.ulmart.ru/goods/307632/
MB выбирал, не хотелось видеть атавизм в виде pci, vga, PS/2 в новой машине. Если у >Sabertooth дурацкое охлаждение VRM это критично? К MSI не расположен, но я не в теме.. может тогда Asus P8Z77-V?
По БП хорошо, правда он дешевле.., насчет Core i3 проще взять видеокарту и нормально играть, а так менять еще и процессор.
Эта плата гут. Есть еще P8Z77-V LK - стоит дешевле, но у нее нет встроенного Wi-Fi и радиатора на VRM (не критично).
K9 писал(а):
атавизм в виде pci
PCI - не такой уж и атавизм. Много плат расширения выпускается именно в таком формате, а не PCI-E x1.
P.S. Если не планируется Crossfire/SLI, то можно сэкономить на БП и матплате (OCZ ZS550W, P8Z77-V LX).
P.P.S. Насчет БП: если важна бесшумность компьютера в простое, то можно взять полупассивный БП http://www.regard.ru/catalog/tovar43451.htm, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3503740961, http://www.ulmart.ru/goods/233778/?head=1 (последние два еще и очень тихие в нагрузке).
Teelle
Большое спасибо!
Здравствуйте! Собираем системник другу, нужна ваша помощь
1. Бюджет 11.200 рублей и строго ограничен. Уже есть процессор core i3 2100 и 4 Гб памяти noname.
2. Магнитогорск, DNS http://magnitogorsk.dns-shop.ru
3. Для игр и фильмов.
4. Апгрейда и разгона не будет.
5. Нужны разъёмы USB3 и SATA-III, хотя бы по одному.
Корпус останется с прошлого компа, - старый китаец, с верхним расположением БП
Вот примерную корзину набросали: http://magnitogorsk.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=131912-1,145982-1,137033-1,114697-1,135318-1
Скорректируйте пожалуйста сборку, главное надёжная работа системы.
В таком случае, как вариант: http://magnitogorsk.dns-shop.ru/catalog ... 1,153013-1 = 11 240 руб.
