При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Белка
Нужен бюджетный компьютер, с возможностью иногда поиграть. Собрал вот здесь: http://hard.rozetka.com.ua/ Если есть вариант лучше, рассмотрю, но не выпадая из бюджета.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
MythSquare Процессор лучше заменить на i3-3220, либо поставить МП на h61 чипсете,выйдет дешевле. Блоки питания от гигабайта не брать ни в коем случае,лучше FSP или чифтек из недорогих. Да и я думаю,для офиса можно даже подешевле собрать. Каков бюджет?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Эстония
Скоро собираюсь приобретать новый системник для игр,вот накидал предварительно,что скажите? Intel® Core™ i5-3570K MSI MB Z77 S1155 ATX/Z77A-G43 MSI MSI GTX660 2GB GDDR5 Twin Frozr III OC PCIE16 N660 TF 2GD5/OC G.Skill F3-14900CL9D-8GBSR PC3-14900 / DDR3 1866 Mhz 2 x 4GB 9-10-9-28 1.5V Sniper(память скорее всего к тому времени когда буду брать появится на 1600 частоте,тогда возьму её,Самсунги и Хьюниксы не предлагать,так как цены одинаковые,память гнать не собираюсь) SEAGATE HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S/64MB ST1000DM003 SEAGATE SAMSUNG DVDRW SATA 24X INT. BULK BLACK SH-224BB/BEBE Corsair supply TX650 V2 80 PLUS Bronze, ATX 650W, EU version Aerocool case ATX PGS Vs-3/Zalman Z9/CM 692 Standard(С корпусом всё определиться не могу,1го + то что имеются порты 3.0,хотя не так они и нужны,2ой отличный корпус,но очень уж серый,3ий тоже без 3.0 портов,но вместительный и есть возможность спрятать провода за стенку) CM HYPER TX3 EVO 1366/1156/1155/AM3/3+/2 RR-TX3E-22PK-R1
KPT 830 евро лимит,магазин www.arvutikeskus.ee ) Можно выбрать русский язык) А что конкретнее в моей сборки не нормального?В основном всё взято с советов тут,кроме памяти)
Скиффф, SAPPHIRE VGA PCIE16 HD7950 3GB GDDR5/VAPX OC 11196-09-40G SAPPHIRE 1-2 дней 295.45 € 295.45 € Intel® Core™ i5-3570K 3.4GHz 6M Processor S1155 BX80637I53570K SR0PM Unlocked BOX НА МЕСТЕ 207.00 € 207.00 € MSI MB Z77 S1155 ATX/Z77A-G43 MSI НА МЕСТЕ 88.00 € 88.00 € Cooler master Storm Enforcer (w/side window), w/o PSU 1-2 дней 88.15 € 88.15 € SAMSUNG DVDRW SATA 24X INT. BULK BLACK SH-224BB/BEBE НА МЕСТЕ 14.50 € 14.50 € OCZ CASE PSU ATX2.2 550W ZS/OCZ-ZS550W-EU OCZ 1-2 дней 58.05 € 58.05 € KINGSTON MEMORY DIMM 4GB PC12800 DDR3/HYPERX KINGSTON 1-2 дней 18.35 € 36.70 € SEAGATE HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S/64MB ST1000DM003 SEAGATE НА МЕСТЕ 68.40 € 68.40 € Ожидаемое время выполнения заказа: 1-5 дней Всего: 856.25 € В будущем также желательно будет докупить кулер типа Scythe Ninja 3 (самое разумное предложение из этого прайса). Хотя для небольшого разгона Hyper TX3 Evo тоже сойдет. P.S. Если хотите именно видеокарту nVidia, то http://www.arvutikeskus.ee/rus/120/660/ ... SUS-185083 будет существенно тише варианта от MSI. В той же ценовой категории, что и 7950, есть еще http://www.arvutikeskus.ee/rus/120/660/ ... SUS-185077, но она существенно медленнее.
KPT писал(а):
взял без возможности разгона, т.к. пришлось бы урезать бюджет на видеокарту.
Что-то мне подсказывает, что 3570K@4.5+7950@1150 будет быстрее, чем 3450@3.1+7970@1150, даже при максимальных настройках качества графики...
Последний раз редактировалось Teelle 25.10.2012 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2009 Фото: 0
Доброго времени суток всем! Полазив по форуму, накидал себе вот такой конфиг. Компьютер планируется для использования в домашних условиях, для всего понемножку (Для серьезных игр не уверен, но все может быть). Разгон не планируется. Есть желание сэкономить на видеокарте, поэтому думаю взять встроенную в процессор, хотя в будущем не исключаю установку видеокарты. Итак: Intel "Core i5-3570K" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 Socket1155 ASUS "P8H77-V" (iH77, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, DP, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3/FM1 Zalman "CNPS10X Optima" 2 X 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273DH0-CK0" (PC12800, 1600МГц, CL11), original 600Вт Chieftec "A80 CTG-600-80P" ATX12V V2.3 (24+4+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м) SSD 90ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3" VTX3-25SAT3-90G (SATA III) 1000ГБ Seagate "Barracuda ST1000DM003" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) DVD-RW SONY AD-7283S-0B, внутренний, SATA, черный, OEM Zalman Z9 plus
Прошу дать советы по совместимости данных решений. Если есть более лучшие варианты буду благодарен за совет. Заранее спасибо!!!
Проц и кулер у Вас под разгон, но материнка его не поддерживает. Если современные игры будут, то отказываться от возможности разгона не стоит, так что последнюю лучше заменить на MSI Z77A-G43. Но, вообще говоря, если игры не приоритетны, то вполне можно сильно сэкономить, взяв материнку на чипсете B75, любой кулер с низкооборотным вентилятором рублей за 300, проц i5 3450/3470. Если важна тишина, то все это можно запихнуть в корпус с шумоизоляцией. P.S. Все совместимо. P.P.S. Бюджет + прайс в студию.
KPT писал(а):
за рамку которого Вы вышли.
На 26.25 евро (это всего 3.1% от общей суммы). А Вы на 0.6 евро Вот ссылка на тест http://www.overclockers.ru/lab/49008_3/ ... ge.html#21 - наглядно демонстрируется польза от разгона процессора. P.S. И переплата возникла не из-за возможности разгона, а потому, что я учел пожелания по наличию USB 3.0 спереди и cable management, добавив в конфиг дорогой корпус (у него, кстати, и акустика лучше).
KPT писал(а):
что-то мне подсказывает, что эта разница не стоит переплаты
Вопрос: а стоит ли увеличение производительности от замены 7950 на 7970 переплаты в 70 евро?
Teelle Разгона не будет, ибо не умею. От игр все таки отказываться не хочу. Все-таки хочу, чтобы системника хватило на более долгий срок, поэтому выбирал все более топовое, включая проц с хорошей встроенной видюхой (i7 не в счет, дорого). По поводу кулера просьба назвать совместимый аналог. Мой конфиг получился ~24000. Спасибо.
1) На встроенной видюхе все равно фактически толком не поиграть. 2) Разница между 3570K и i5 3470 без разгона - 6%. С разгоном - 40%. Так что брать имеет смысл либо 3570K+MSI Z77A-G43+Zalman Performa/Optima, или 3450/3470+плата на B75 (самая дешевая с нужным функционалом) + кулер за 300р (ну или за 1000р+полупассивный режим работы вентилятора).
Если игры - это поиграть во что-нибудь красивое раз в неделю, то особого смысла переплачивать за мощный проц нет. Т.к. даже если в выбранной игре будут небольшие просадки fps из-за проца, раз в неделю с этим можно и смириться.
