Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 366 из 619<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
sashkanike
Можно так (вариант не окончательный, для примера), корпус оставим ваш:
Блок питания AEROCOOL Strike-X 500, 500Вт, 140мм, красный, retail
Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE Radeon HD 7950, GV-R795WF3-3GD, 3Гб, GDDR5, Ret
Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III
Материнская плата MSI B75A-G41 LGA 1155, ATX, Ret
2хМодуль памяти HYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM
Накопитель SSD CORSAIR Force GS CSSD-F90GBGS-BK, 90Гб, SATA III
Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, OEM [cm8063701093302sr0t8]
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 16 PWM, 92мм
По выбору монитора лучше обратиться в профильную ветку.
sashkanike писал(а):
Можно предложить 2ю сборку под лайтовый разгон.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/695964/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/671291/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/541740/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/715899/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/756624/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/569544/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/784086/
23 120
Проц можно будет разогнать до 3.8Ghz.
Из магазинов только Ситилинк?
P.S. Можно сэкономить на БП (если согласны использовать переходник на molex при подключении видеокарты), на памяти (взять что-нибудь дешевое (и почти не разгоняющееся) с надеждой, что брака не будет) и на материнке (взять самую дешевую на Z77 - но тогда не будет возможности апгрейда в дальнейшем на 3570K с хорошим разгоном).
еще можно посмотреть Юлмарт
а почему память 1333? просто везде советуют 1600
По отзывам чуть лучше гонится, хотя полагаться на такую статистику, конечно, нельзя, поскольку точная модель не указана. При этом у той, которая 1600Mhz, тайминги CL11 (а не CL9). Брать можно любую.
1) 30-35 (можно в плюс, но с обоснованием)
2) Юлмарт/Ситилинк
3) Системник с 0
4) Игры, игры и еще раз игры (Современные естественно)
5) Разгон не планируется
6) Апгрейдить тоже не буду в ближайшем будущем
7) -
8) Видяха только GeForce
Проц i7
ssd хочется интеловский
и hdd на 1 терабайт
9) Корпус планирую брать такой ZALMAN Z9 PLUS
по процу - есть желание взять Intel Core i7-3770, OEM, но я открыта для иных предложений
Заранее спасибо :D
Chocolate Зачем вам для игр i7? :-) Пустая трата денег.ССД будет корсар, т.к. интел дороже и не лучше. Примерно так:
Видеокарта PCI-E 3.0 MSI GeForce GTX 770, N770 TF 2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный
Накопитель SSD CORSAIR Force GS CSSD-F128GBGS-BK, 128Гб, SATA III
Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, OEM /685395/ [cpu intel lga1155 i5-3470 oem]
35570 по ситилинку. Но в идеале, я бы вам советовал немного увеличить бюджет и взять систему под разгон.
http://www.regard.ru/ Регард. Если ни чего не будет разгонятся, то тогда следующее, процессора достаточно и 4х ядерного для игр, а вот видеокарту желательно с заводским разгоном.
Intel Core i5 - 3570
DeepCool GAMMAXX200
ASRock B75M R2.0
4Gb DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix Sport (BLS4G3D1609DS1S00), CL9-9-9-24 х 2 шт.
GeForce GTX770 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 2048Mb (GV-N770OC-2GD)
1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
128Gb SSD Plextor M5S (PX-128M5S)
600W Chieftec (GPS-600A8)
Zalman Z9 U3 Black
ИТОГО: 35 970 руб.
Маловато будет, БП.
callia11 писал(а):
MSI B75A-G41
всего один SATA III, а SSD с жёстким на одну линию цеплять :?:
Не думаю,что HDD сильно плохо будет от Sata2 :-)
1) 40к, монитор + системник
2) Томск, http://tomsk.e2e4online.ru/shop/
а) Для игровых систем: 24`, 1920х1080, современные игры, стрим "нетяжёлых" игр (dota2, sc2)
- Указывайте разрешение монитора и параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. Нет
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Нет
Имеется совершенно новый корпус (http://desc.sunrise74.com/descriptionPa ... 617&p=2999) только акрилового цвета, hdd 500gb
Intel core i5, Очень хотелось бы gtx770, 8gb ОЗУ, простенький 24` монитор без излишеств.
Вот конфиг,с монитором не подскажу,хоть там и есть 24 моники за 5-6рублей,как раз в бюджет 40 :oops:
Советую сходить в профильную тему по мониторам Выбор Full HD ЖК-монитора
Монитор 24" LG 24EA53T-P IPS LED
Процессор Intel Core i5-4670
Cooler Deepcool Theta 16 PWM
Материнская плата MSI B85-G43
Память DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Hynix Original х 2 шт.
Видеокарта Gigabyte GF-GTX770, 4Gb (GV-N770OC-4GD)
Блок питания 650W Chieftec Nitro II 85+
Сумма заказа — 40 165 руб.
Уважаемые Goldi, Komiwan, rtyn - спасибо, что откликнулись и подсказали. Чуть покурю интернет по "железякам", и буду собирать. Еще раз спасибо.
1) 35-40к
2) http://www.pc67.ru
3) Системник
4) Для игр в 1080р на макс настройках + стрим в 720р возможен иногда.
5) Да. Проц + видео
6) Нет
7) Система с нуля, ничего не имеется.
8) Intel core i5 4670к скорей всего и gtx770, 8gb DDR , SSD + желательно получить (по возможности) максимально тихую систему )))
Заранее благодарю.
Учитывая это,вот что получилось:
Под больший разгон и дешевле,было бы на 1155 собрать.
Можно еще сэкономить на видео http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... antom.html (http://www.overclockers.ru/lab/55154/Ob ... antom.html), корпусе http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... z_BP_.html и кулере http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... _120M.html.
а если так Teelle:
а вообще есть ли смысл покупки допустим HD7950 http://www.pc67.ru/basket/p_info_109776_Videokarta_PCI_E_3072MB_ASUS_HD7950_DC2T_3GD5_V2__Radeon_HD_7950__DDR5__2xDVI__HDMI__DP_.html
большая ли разница в фпс против 770 ?
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/26.html. В разгоне разница будет меньше.
а если так Teelle:
Норм, но в кулере таком смысла нет (он хорош для супертихих конфигов; тут же супертишина недостижима прежде всего из-за БП).
А вот SSD как раз оптимален (когда смотрел прайс, его там не было).
Если нужен модульный БП, то лучше взять http://www.pc67.ru/price/hardware/p_c_2 ... _V2.3.html - он превосходит APS-650CB по всем параметрам. На цену не смотрите - особенности местного ценообразования. Дороже - не значит лучше.
Насчет видеокарты: меня впечатлил недавный обзор Gainward GTX 770 Phantom, и я не уверен, что она хуже Gigabyte. Возможно, все наоборот. Радует низкий уровень шума, беспроблемная чистка карты от пыли и возможность установить на нее какие-нибудь хорошие вертушки типа Arctic F9 без шаманства со снятием кожуха.
P.S. В конфиге нет оперативки.
:beer: Не хуже...на первом месте по шуму как всегда ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC (но производительность хромает,
и даже в разгоне полный слив остальным :D но бренд есть бренд). Если нет предвзятости по фирмам и религия позволяет :D ,
то можно посмотреть и EVGA GeForce GTX 770 Superclocked, не обещаю что это самая тихая, но зато ни чуть не хуже остальных,
да и цена привлекательная. А по блоку питания можно и Chieftec "GPS-700A8" не модульный, но для разгона подходит больше, из-за питания процессора, где отводится по +5V - 130 Вт . да и по +12 в 645 ватт. (вместо 12V2- 552 Вт у CTG-650C).
1) 34000
2) http://georgievsk.positronica.ru/
http://georgievsk.newmans.ru/
http://www.dns-shop.ru/
город Георгиевск
3) Собираюсь брать только системник
4) Основной упор на игры, иногда поработать в пинакле.
1920х1080 или 1600х900, игры в основном стрелялки (все что выходит из нового)
5) Разгон под вопросом, т.к. в ближайшее время не думаю что буду разгонять.
6) Апгрейдов точно никаких не будет.
7) Только оптический привод.
8) Предпочтений как таковых нет, мне вот интересно можно ли в эту сумму взять i7 проц. и нужен ли он вообще, как таковой?
Хотелось бы хороший корпус.
9) Накидал вот такое на 33к, хотел бы услышать ваше мнение и что бы вы посоветовали заменить.
Материнская плата Asus P8Z77-M
Процессор Intel Core i5-3570K
Вентилятор Zalman CNPS10X Performa
Оперативная память DDR3 8192Gb 1600MHz Kingston 2x4Gb KHX1600C9D3B1K2/8GX
Видеокарта Asus GTX660 TI-DC2T-2GD5
Блок питания OCZ OCZ700MXSP 700W
Корпус Zalman Z9 Plus w/o PSU Black
Жесткий диск 1Tb Seagate ST1000DM003
Samsung http://georgievsk.newmans.ru/computers/ ... 68953.html
OCZ-ZS650W http://georgievsk.newmans.ru/computers/ ... 23678.html либо Chieftec CTG-650C 650W http://georgievsk.newmans.ru/computers/ ... 96178.html
Asus HD7950-DC2T-3GD5-V2 http://georgievsk.newmans.ru/computers/ ... 00707.html
Зачем мат.плата mATX :?: можно полноразмерную АТХ под этот корпус,MSI Z77A-G43 http://georgievsk.newmans.ru/computers/ ... 75657.html Остальное норм :ok:
