Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
БП потенциально может сильно шуметь летом в нагрузке (а может и не шуметь - точно рассчитать трудно, поскольку имеющиеся данные основаны на тестах https://www.techpowerup.com/reviews/Coo ... 50M/6.html, которые не в точности соответствуют реальным условия внутри системного блока) + у него ниже КПД. Тем не менее, скорей всего проблем не будет, так что это тоже хороший вариант. Если наплевать на шум в нагрузке (который, кстати, лечится заменой вентилятора с потерей гарантии) есть вообще http://www.regard.ru/catalog/tovar146344.htm на высококачественной платформе Seasonic с полной модульностью.
980-ая от MSI ничем не хуже и ничем не лучше, а просто чуть-чуть дороже.
Green ЖД тише, но медленней (для фильмов идеален, для игр (если ставить их не на ССД) подходит похуже Blue). Blue, кстати, как и вообще любой другой ЖД можно обесшумить в простое (когда к нему нет обращений) настройкой его автоматического отключения в опциях энергобережения Windows http://www.sevenforums.com/tutorials/14 ... never.html, так что брать можно.
Teelle странно, я на этом сайте обзор на БП этот смотрел, он один из самых тихих. И да, по поводу проца, вы тоже считаете, что лучше доплатить за 6700k, если не разгонять? Набрел на статью http://www.ferra.ru/ru/system/review/ho ... 0%B8%D0%B5 из нее вообще получается можно 6600k взять под 980. Если это так, то зачем переплачивать?
А Вы в максимальной нагрузке и при высокой температуре посмотрите: 140мм вентилятор раскручивается до 1900rpm+. При нагрузке Вашим конфигом такого быть не должно, но гарантий дать нельзя, поскольку 1) неизвестно, как долго на techpowerup.com прогревают блок 2) как на охлаждение БП (=> регулировку им вентилятора) влияет наличие пылвого фильтра.
Да. При этом разгон данного проца - это зайти в БИОС и поменять один-два параметра за пару минут. В БИОС заходить все равно надо для настройки управления вентиляторами, так что если Вы не хотите разгонять сейчас, потом подобное желание наверняка возникнет (когда возникнет вопрос типа "почему у меня FPS ниже чем у кого-то там с такой же видеокартой?"). Если же снижать бюджет, то тогда стоит рассмотреть 6600K под разгон или 4790K.
Noveon по поводу 970й той, не верится, что она будет тащить почти как 980 4g. Да и вообще я решил, что с 980 ti буду собирать систему. И про материнку спросить хотел, http://www.regard.ru/catalog/tovar190398.htm вот на такой сэкономить можно? Про проц чего пишу, с 6700к в 100к не укладываюсь. А вот с 6700 и с той материнкой норм.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: Teellehttp://www.regard.ru/catalog/tovar165045.htm с этим такая же история? 4790k как я догоняю тоже норм вариант, но с 0 хотелось бы уже на новой платформе.
Что-то похожее, брать тоже можно. Какой тише - точно не скажу - см ветку выбора БП, возможно, там есть информация.
Вы не гадайте, а просто смотрите тесты techpowerup.com.
Хорошая у Вас была идея про Pascal. Это ведь 16nm против 28nm у Maxwell - возможен хороший скачок производительности. Не жалко потом будет терять деньги на продаже 980 Ti? Кстати, вся прелесть 980 Ti именно в ее разгонном потенциале. А недостаток в том, что сложнее (дороже) организовать тихою работу системы на ее базе в нагрузке.
Я Вам накидал вариант 6700K+GTX 980 в пределах 100к. Да еще в тихом корпусе и с 250Gb SSD. При этом сейчас цены должны чуть упасть в связи с ростом рубля.
Стоит рассмотреть вариант 6600K. В играх (нынешних точно) в разгоне он будет быстрее 6700 и при этом дешевле. Кстати, пока неизвестно, какую частоту можно будет выставить для 6700 без К в BIOS при загрузке всех ядер - может быть любая в диапазоне 3.4-4.0Ghz.
Не знаю. Силовая часть доверия не внушает, хотя 6700 может и вытянуть (тут еще важно то, что башенные кулеры в тихом режиме околосокетное пространство обдувают плохо).
Teelle да уж, тяжеловат нынче выбор. Корпуса дороговаты Ваши, в пределах 5к есть нечто похожее? И по поводу разгона, это действительно так просто? Побаиваюсь я этих разгонных вещей)
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: Master2007 дак какие посоветуете из тихих на 550/650 вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
4ikiPuki Самый дешевый - OCZ ZS550W/ZS650W. Плюсы - за небольшую цену тихий во всех нагрузках, раздельная стабилизация напряжений, все японские конденсаторы. Минусы - только 80+ Bronze, нет модульности. Если нужна модульность, а тишина в нагрузке не требуется (устроит тишина до 300-350 Вт) - Cooler Master G550M / G650M (тут только 80+ Bronze), XFX XTR 550W/650W (полная модульность и Seasonic, да), те же Cooler Master V550/V650. Если потребовать и тишину в нагрузке - то Corsair CS550M/CS650M (дешевле), Corsair RM550/RM650/RM550x/RM650x/RM650i (дороже, зато тут еще и полупассив есть). Ну и радикальное бескомпромиссное решение - полный пассив Chieftec GPS-500C. На 4-ядерник Intel в разгоне + ВК уровня GTX980 (без Ti) / R9-380 и ниже - хватит.
Master2007 благодарствую. По корпусу есть рекомендации? Я залман z3 выбрал вначале, не будет от портить малину? А то возьму тихий блок/кулер... http://www.regard.ru/catalog/tovar163071.htm еще вот такой вариант БП был, что про него скажете?
Если бы он стоил тысячи 4, можно было бы рассматривать. Но за 5.3 т.р. он полностью проиграет конкуренцию такому варианту: http://www.regard.ru/catalog/tovar190783.htm . И по КПД, и по стабильности напряжений, и по акустике. И платформа там проверенная (CWT CSH) с японскими конденсаторами. Еще и полная модульность против частичной.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
http://www.silentpcreview.com/article1450-page3.html - в нагрузке, вероятно, чуть тише Asus/MSI, но нет полупассива (полупассив снижает вероятность появления призвуков при работе вентиляторов + радиатор меньше забивается пылью + вообще нет шума от видеокарты в простое). Брать можно, но лично я бы предпочел MSI Gaming/Asus Strix.
