При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
KPT Я беру в данном случае параметр +12В, у ZT серии все 650Вт честные, а zs на 650Вт-это по сути 550 ваттный БП, т.к. по линии +12В у него всего 552Вт. Отсюда и цена более низкая среди прочих 650-ваттников (но я не говорю,что уж он прям самый плохой), но вот хватит ли 550Вт для кросса из 7950? Сомневаюсь....
Но он вполне способен выдать минимум 672W по линии 12v: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1361/8. Считаем энергопотребление без разгона видеокарт: 300W на кросс в играх, 150W на все остальное (в реальности меньше): имеем 450W. Уменьшим запас по потреблению системы за вычетом видеокарт (ватт 100) - на разгон видео останется 230W на карту ((550W-100W+10W)/2). Это уже неслабый разгон, который в Crossfire конфигурации не особо актуален.
Последний раз редактировалось Teelle 02.11.2012 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Если он столько вообще выдает, то сколь угодно долго. Другое дело, что у 650W версии при такой нагрузке падает КПД => относительно плохой температурный режим (в сравнении с OCZ ZS750W). Но даже если блоку придет капут (крайне маловероятно), это будет проблема гарантийного отдела, а не пользователя.
суть в том что монитор 1280х1024 играю в основном только онлайн вов ла2 муонлине ... стрелялки вообше не захожу ... 7770 для меня самый раз ... если можно то в 12000 и что можно изминить что оставить... Спасибо за советы!
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: Курск
Vitea90 кулер крайне избыточен, возьмите GLACIALTECH IceHut 1010 все же лучше ограничится пока одной планкой памяти (позже докупить еще одну не проблема), а разницу вложить в видеокарту - например PALIT GTX650Ti OC
en01acallia11 да уж вариант с gtx 650 ti я даже не обдумывал думая прислу шаюсь к советам обоих ... взял по лазял по нету увидел 7770 на 10- 40% хуже взависимости от приложения.Спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: выбрал этк память Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM и все остальное что вы советовали
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: а вообше замечу ли я разницу между 4 гигами и 8 ми фотошопом и прочим редакторами кадами не пользуюсь .. дома нет фильмы игры онлайн рпг исключительно .... просто интересно где я смогу истратить 4 гига и нужно ли 8 гигов? ...кстате эта планка 1600 немного дешевле чем 1333
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
мне 1000 рублей есть еше куда кинуть может палит 650 ти?
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: http://www.citilink.ru/configurator/q1940220/ вот на этом я пока остановился вышел конечно я за свои 12000р но вмего на 290 р думаю будет нормальная система за такие деньги .Спасибо всем !
Цены не указываю - они в литовских литах, но примерно соответствуют российским... чудес не бывает. Прошу оценить сбалансированность системы, что можно изменить в разумных пределах... Комп берется для игр, разрешение монитора 1920х1200, тишина тоже немаловажна...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: [Забанен]
romik555
клац
ASUS P8Z77-V LX
как варианты: MSI Z77A-G45, MSI Z77A-G43. Первая аналог асуса за более дешевую цену. Вторая чуть дороже, но и функционал у нее побогаче (+ поддержка кросса по схеме 8х/8х).
для игр не принципиальна частота памяти. обычные планки хюникс 4гб с частотой 1333 мгц будут ничем не хуже.
SSD Samsung 830 Series 2.5'' 128GB SATA3
OCZ Vertex 4 128Gb
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB DDR5 (256 Bit), HDMI, 2xmniDP, LITE
читайте ниже.
PSU Fortron ATX AURUM 500W 120mm 80 Plus GOLD
не нужная переплата. возьмите тот же OCZ ZS550 (или ZT550).
Fractal Design Define R4 Titanium Grey
можно взять z9 plus u3 и поставить реобас, будет дешевле и тише. с помощью всех экономий (не в ущерб производительности) можно взять видеокарту 7950, разница в цене по сравнению с 7870 небольшая. кстати, кулер к процессору вместо боксового можно взять Titan TTC-NA02TZ/RPW или Deep Cool Theta 16 PWM. Второй будет потише первого.
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Наоборот наверно
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: romik555 Проц можно взять 3450,разницы в играх не будет. Так же нет смысла от матери на z77 чипсете,т.к. множитель проца заблокирован. Можно взять Asrock B75 Pro 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Klaipeda
KPT callia11
Спасибо за советы... Теперь по-порядку:
Проц 3470 стоит дешевле чем 3450 http://www.skytech.lt/procesoriai-stac- ... ml?f=g(119),p(487,1235,377),k(98.99,5034)&pav=0&sort=5a&sand=1&grp=1&pagesize=500 Вот ссылка, если интересно, цены умножайте на 8, примерно получатся рубли.
Мамка - я думаю Asrock B75 Pro3 должно хватить, разгонять ничего не буду.
Память - поменял на более дешевый Kingston, Hynix'a у нас нет. SSD и блок питания поменял.
