антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
Вилли писал(а):
Как лучше организовать охлаждение?
2*120 на вдув с заниженными оборотами, 1*120 на выдув из корпуса - фактически, вместе с бп на выдув будет 1.5, 1,8 если с видео - кол-во шт на входе, должны превышать шт на выходе
Вилли писал(а):
Повесил сбоку на вдув (напротив видеокарты) и сзади на выдув.
если еще добавить один перед винчестером - то правильно, но решетки вырезать и заменить проволочными (если опасно)
Вилли писал(а):
Не подскажите, это я правильно сделал?
правильно или пилить его, или выкинуть и брать новый с норм посадочными местами пропеллеров
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
Итак было куплено Видеокарта жижабайт 7770 OC Охлаждение Accellero S1 Plus
фото исходников #77 #77
Карта достаточно тихая, в добавко можно в Афтербернере нарисовать свою кривую скорости вращения, но это всеравно мне не подходит. Карта проверялась с помощью 3д марка 11, потому что он достаточно близок к реальным играм, а бублик просто полный неадекват и такое занятие в моем понимании абсолютно лишено смысла. Вот что было до
простой #77 нагрузка #77
Штатная СО было демонтирована и установлена новая
#77 #77 #77 #77
Вот что получилось
По мне так хороший результат. Еще и проц стал похолоднее, потому что эта штука не жарит и в простое и нагрузке на полную в отличии от старой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Barracuda писал(а):
что скажите по поводу корпуса CoolerMaster CM Silencio 550
Во первых, его уже обсуждали и не плохо бы юзать поиск. Ну а так, вполне зачётный корпус. Оклеен нормальной шумкой. К стати, из-за этой оклейки у него довольно небольшое расстояние от материнки до стенки. Кулер туда примерно 155 мм высотой влезает чтобы ни во что не упираться, так что не всякая башня там поместится. Винты в корзинах, но и на резинки подвесить можно без проблем. В комплекте идёт переходник 3,5"-2,5" для бучного винта или SSD. Продуваемость посредственная, так что мощную игровую станцию в нём не соберёшь. Корпус скорее под медиасервер, или для не игровых задач. Шумоизоляция хорошая. Качество сборки отличное. Метал достаточно толстый, по нынешним временам.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Ну дык алюминивая болванка, с кулером как у сапфира должно было еще тише быть. На фотке у корпуса половина корзины отсутствует - она разве съемная, или это результат доработки напильником?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
SilentStorm писал(а):
вопрос задан некорректно
И не в тему.
В ближайшее время буду покупать все эти запчасти. Комментарии, принимаются.
4. Кулером и вентиляторами (уменьшением шума) буду заниматься, когда все заведется. В связи с этим вопросик: какой кулер с каким вентилятором влезет до 154 мм ? Может есть какой-то актуальный рейтинг или голосование?\ 5. Немного не по теме вопросы: 5.1. нормально ли для вин7 + офис -64Гб ссдшка? В смысле достаточно ли по месту? 5.2. Может по памяти дадите советы? Я так понял мне нужна DDR 1600 dual-channel, но ранее рекомендованного Samsung-а че-то у нас не продают с такими параметрами (только 1333). 5.3. Все таки решился на БП сисоник, дороого, но все все все грят, что хороший.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2012 Откуда: Украина, Буча
SilentStorm Спасибо! Можете ткнуть в инфо почему нужна 1333? Раз уж залез в эту тему, то уже хочу разобраться? Ну или личное мнение / обоснование? Если не затруднит, конечно? Слышал, что DDR3 1600, мазерборд и процесор нативно поддерживает эту скорость встроенным контролером. Собстно, поэтому и выбор пал на ddr3 1600Mhz. http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... pdate.html
kvn.inbox
1)разница между дешевой памятью и самой дорогой видна только в бенчмарках и некоторых очень узкоспециализированных предложениях. Еще как вариант применения это APU, но и то прирост производительности несоразмерен в цене 2)даже если фапать на циферки, самсунг 1333 99% разгоняется до 2000 парой нажатий
по этому можно заключить, что 99% пользователей не нужна память быстрее чем 1333
1)разница между дешевой памятью и самой дорогой видна только в бенчмарках и некоторых очень узкоспециализированных предложениях. Еще как вариант применения это APU, но и то прирост производительности несоразмерен в цене 2)даже если фапать на циферки, самсунг 1333 99% разгоняется до 2000 парой нажатий по этому можно заключить, что 99% пользователей не нужна память быстрее чем 1333
По цене 2 планки Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273DH0-CH9) по 24$ x 2 = 48 пара Kingston 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3B1K2/8GX) = 53$ т.е. разница 5$. (при общей стоимости начинки компа в 600-650$ менее 1%), не много, но приятно Но в целом, если все так как вы говорите, то для меня как рядового юзера просто не будет особой разницы, и брать можно по наличию либо ту либо другую.
ну, Scythe Ninja 3, который можно было бы посоветовать даже для пассивного охлаждения, уже не подходит по высоте (160 мм). То же самое и с Thermalright HR-02 (Macho). Можно обратить внимание на популярную на форуме модель http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/zalman_cnps10x_performa/ (152 мм) для работы на минимальных оборотах вентилятора. Кстати, а чем обусловлен выбор материнки на Z77 в комплекте с процом с заблокированным множителем? Может, выбрать на H61 с нормальной функциональностью (SATA 3 + USB 3), а сэкономленные деньги пустить на SSD Crucial M4 128GB вместо SSD Crucial M4 64GB? (это так, к размышлению).
Observer писал(а):
ну, Scythe Ninja 3, который можно было бы посоветовать даже для пассивного охлаждения, уже не подходит по высоте (160 мм). То же самое и с Thermalright HR-02 (Macho). Можно обратить внимание на популярную на форуме модель http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _performa/ (152 мм) для работы на минимальных оборотах вентилятора.
Пока что на него и присматриваюсь, а также ищу альтернативы. Есть только если с расположением вентилятора как на боксовом.
Много факторов, в первую очередь по отзывам и советам людей на этом форуме, а также людей из моего окружения, которым доверяю.
