При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
egorrio Зачем такой мощный БП? Материнку лучше взять msi G45, память-обычную самсунг или хьюникс. Так же советую пройти по магазинам и поискать термалайт true spirit 120.Дешевле и лучше залмана.
JeffLezgin P.S. Кулер Alpine 11 Plus не факт, что встанет на Z77A-G43, так что лучше взять http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3524459921. CNPS10X Optima сильно избыточен, но если проц с большой вероятностью будет потом меняться 3570K, то можно взять и его.
Набросал вот такой конфиг http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?s ... c24ea6e8b5 Системник будет использоваться: серфинг в интернете, просмотр фильмов 720,1080 с трекеров, офисные программы. Интересно узнать мнение компетентных людей. Критика и свои предложения (обоснованные) приветствуются. Бюджет не должен превышать 12000 руб.
Добрый день. Подскажите пожалуйста в пределах 20 - 22 т.руб конфигурацию системника для домашнего использования (кино, игры, немного работы в САПР). Монитор SyncMaster B2430. Есть возможность заказать железо в Уфе http://ufa.dns-shop.ru. В планах на следующий год покупка SSD и если потребуется дополнительной линейки ОЗУ. Разгоном системы планирую заняться в будущем (при необходимости). Требуется винт на 2 Тб. Корпус системника подойдет любой. Боковую крышку корпуса не закрываю. Мои наброски: Процессор Intel Core i5-3470 3.2GHz (TB up to 3.6GHz) 6Mb, Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 FS, Плата ASUS LGA1155 P8B75-V B75 4xDDR3-2200, Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Kingston, Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5, Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200, Корпус Miditower ATX AirTone IC-601, БП OCZ ZS 550W. Заранее спасибо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: [Забанен]
spire кулер можно сменить (если есть в наличии) DeepCool Theta 16 PWM (именно PWM, т.к. на своих 900 оборотах он просто бесшумен). в целом остальное все ок.
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Да, в наличие такой имеется.
sNQ писал(а):
spire Вроде такой же конфиг и получился.
В основном наш выбор совпал.
Подскажите, пожалуйста, как в представленную выше конфигурацию впишется Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5. Предполагается апгрейд с заменой только видеокарты. Нет ли необходимости заранее выбрать другую мат.плату.
Подскажите, получится ли всё это слепить в кучу или какие-то компоненты несовместимы? Возможно, посоветуете более оптимальный конфиг (в пределах 6к гривен/$750). Спасибо
NickG Блок питания отличный (даже не думал,что можно Seasonic за такие деньги взять), если берёте проц под разгон, то кулер комплектный точно в топку. Советую термалайт true spirit 120, мать лучше взять msi G45,дабы не было проблем при разгоне. А видеокарту брать не будете?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: emil_en Мать на H61 чипсете будет поддерживать ваш проц только после обновления биоса, поэтому или просите в магазине,чтобы вам обновили биос или возьмите мать на В75 чипсете.
Вечер добрый, решил приобретать новый мощный игровой компьютер. Данная платформа будет использоваться для игры на максимальных настройках графики в разрешении 1920х1080 с DirectX 11 в Windows 8, т.е. все возможные сглаживания и фильтрации будут выставляться на максимум ( вертикальная синхронизация будет отключаться). Прошу подсказать все-ли подобрано верно ?
Материнская плата ASUS MAXIMUS V EXTREME LGA 1155, eATX, Ret Процессор INTEL Core i7 3770K, LGA 1155, BOX [bx80637i73770ksr0pl] Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE Frio Extreme (CLP0587), 140мм Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS GTX690-4GD5, 4Гб, GDDR5, Ret Жесткий диск 2.5" INTEL 520 Series SSDSC2CW180A310, 180Гб, SSD, SATA III [ssdsc2cw180a310 918395] Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD7500AZEX, 750Гб, HDD, SATA III Корпус E-ATX NZXT Phantom, Full-Tower, без БП, черный Блок питания THERMALTAKE TR2 RX TRX-1000MPCEU, 1000Вт, 140мм, черный, retail Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST, внутренний, SATA, черный, Ret [drw-24b5st/blk/g/as] Итого получилось: 83 290 руб.
Volentage Процессор заменить на 3570К, т.к. 3770 для игр=пустая трата денег. БП достаточно на 650Вт, например, чифтек серии SPS, или OCZ ZS, кулер однозначно заменить на термалайт True spirit 140, SSD на OCZ vertex4. Да и на такой дорогой МП чудес разгна не произойдёт, возьмите msi GD65 и разгон в неё точно не упрётся. А для 3570К достаточно msi G45,т.к. вряд ли вам процессор дать разогнать выше 4.5ГГц. GD65 брать только в случае,если возьмёте 2500K и будете гнать его до 5-5.2ГГц.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: semperfry Процессор лучше взять на ivy bridge (3220), кулер можно подешевле, например, deepcool theta 16PWM, материнка людая на b75 чипсете. Дайте прайс магазина,где собираетесь покупать.
Добрый день ! имеется : Процессор Intel Core i5-2300 2.8GHz/6MB и будем отталкиваться
Материнская плата : Asus P8Z77-M (s1155, Intel Z77, 2 x PCI-Ex16) апдейт в будущем + разгон (сколько удастся выжать из проца и5) Кулер : Zalman CNPS10X Performa Жесткий диск : Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII Корпус : Zalman Z11 Plus Black Оперативная память : одной планкой на 8 гиг (при апдейте добавлять буду по одной планке) Блоки питания : большой вопрос ? система для работы ! из стрелялок только КС (отвлечься) ИГРЫ НЕ ИНТЕРЕСНЫ но и возможность в будущем поставить норм видеокарту и приобрести второй монитор не отбрасывается мощность 500+ , КПД 80+ ( по тише и по надежней ) склоняюсь к Coolermaster GX 550W Монитор : 23" Dell UltraSharp U2312HM Black
Процессор в машину на замену кору 5 : Intel Pentium Dual Core G2120 для офиса
если только процессор менять на 3570k, ибо из 2300 много не выжмешь (к слову, с него вообще мало выжмешь). мамку можно сменить на p8z77-m pro (к слову, за ее цену нет конкурентов у нее вообще в сегменте мАТХ плат). Если процессор не менять на 3570к, то мамки типа asus p8b75-v будет за глаза.
лучше взять две по четыре, чтобы работали в двухканальном режиме.
зависит от того, что за видеокарту ставить будете. а так, для этой системы + 7850 хватит 450 вт. без видеокарты будет достаточно и 350.
KPT у родителей стоит стационарный комп с Intel Core i5-2300 и пользуются они им на 10-15% мне и5 2300 за глаза хватит на лет 5 в перед ... под разгоном подразумевается сама возможность ! а не супер показатели в 4.5 3.3-3.5 он способен выжать . Вот на них и ориентируюсь по оборудованию . плюс хочется взять нормальные комплектующие с запасом... покупать процессор вида К для меня нету смысла ... НО и оставлять и5 у родителей тоже нету смысла )))
примерный бюджет 500$ на системник. видео встроенное . оперы 8 гиг . будет использоваться в работе с виртуальными машинами 3 штуки и интернет , офис, видео , музыка, иногда КС
NickG У меня сейчас аналогичная сборка: мамка, проц и память. Проц работает на 4533MHz. Никаких проблем в разгоне не замечал все работает отлично!
Столкнулся с проблемой: материнка по дефолту определяет память, как 1333 мгц, 1,5 В. Поставил вручную 1600 мгц и комп отказался работать. Вроде запускается и через несколько секунд пиканье и перезагрузка. И так по кругу . Возможно, это от того, что я не поменял тайминги и напряжение памяти (на 1.65 В, как заявлено в характеристиках)? Если надо менять тайминги, то на какие? Просто я нуб в этом деле, прошу вашей помощи .
Если кто-то ещё может подсказать, конфиг такой: проц. - i5-3570K мать - Asus P8Z77-V LX память - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX)
