Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
TyPuCToZ писал(а):
Вполне возможно, что проблема как и у roskomtest с питанием слотов PCI-E. Стоит попробовать вывести питание на молекс хотя бы с 1 райзера.
Я его не спаяю, в этой теме я профан. А продаются они по цене адовой сейчас, ввиду дефицита. Но у него сразу выбивает, у меня рандом может через час может через 6. Может сутки отработать. У roskomtest есть питание от молекса.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
roskomtest, возможен переразгон первой карты (к которой монь подрубается). надо снижать частоты и интенсивность. у меня 2 фермочки с 7850, на одной 5 карт - №1- 1000/1200 I -17 выдает 325кх. (и ни копейкой больше не идёт) а остальные 1050/1375 - I 19 по 365 kh с каждой стабильно. Если ставлю все = 1050/1375 19 - ферма виснет и падает через 3 минуты на балконе, при минусовых температурах. Получается эта ерундистика может быть только из за одной карты. Но на 2 фермочке все 7850 идут ровно по 1050/1375 (на первой карте только -I 18, на остальных 19) в первой фермочке воткнуты азусы, а во второй - сапфиры. и ещё возможен перегрев, всетаки надо смотреть все температуры.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Откуда: Сочи
Вырубал лишние ядра на проце, выключал в биосе всю защиту которая есть - не помогло Прошил 290ю свежим биосом - не помогло.
Тааак кажется мы напали на след !!
Ферма держится если поставить интенсети 12 на любой карте из 7970 и 280х !
Ну ок, когда подключен моник понятно, почему при инт 12 на 7970 у которой нет моника - помогает ? По частотам - при двух картах две в разгоне идут стабильно, а при трех в стоке все равно вырубает.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Снижаю ниже стока память на 100, все равно вырубает. Получается только интенсети помогает. При этом хш карты сразу минус 300-350.
roskomtest если есть вообще в идеале на встройку моник подрубить, а карты пусть пашут. и почему интенсивность 12? мало оперы в системе? 8 гиг надо, конуренцию поднять и интенсивность.
Так на разные карты разная интенсивность, на 290й до 20, на этих 13. Дальше HW'шки идут. Сейчас стоит 13,12,18. озу 6 гб, используется 1.3 Встройки нету, есть 5750 но ее кормить же тоже надо. Да и не из за этого это получается, я же интенсивность снижаю на 7970 без моника, и не выключается почему то.
Добавлено спустя 10 часов 31 секунду: За ночь 1 раз ферма потухла, но не знаю возможно свет тух, а автостарт при пауер-лос не работает с двумя бп, второй мешает. Он не тухнет почему то когда 1й тухнет. И 1 раз потухла 290я.
Может еще с "кернел" поиграться ?
--kernel (-k) Указывает ядро для работы устройства (ядра: diablo, poclbm, phatk, diakgcn, пример: --kernel diakgcn) (нужна помощь в подборе ядер к семействам карт);
Ядра то на картах разные, Hawaii и Tahiti, мб кернел нужно принудительно одинаковый или принудительно разный ставить ?
Хотя вообще все же похоже на аппаратную часть, матрикс с интенсети 12 работает в "фиолетовом" режиме, т.е. сейчас у меня в работе грубо говоря 2.5 карты.
roskomtest, вот именно что GPU разные, и запускать наверное лучше разными батниками, чтобы работали только нужные карты надо прописать параметры -d 0 -d 1 -d 2 (0- обычно первая карта на которой монитор, но не всегда именно так - у меня -d 1 на мониторе) так же возможно что перепутаны номера и настройки в существующем батнике - из за этого и переразгон. делай 3 батника на каждую карту и проверяй, потом отпишешь. хорошо что не блок виноват, расходов меньше
Отключил 2й БП, на этом же конфиге ферма тухнет сразу же
Итого что мы имеем
Киловатный термалтейк 3 карты не тянет вообще никак
Киловатный термалтейк + 2й БП 410-450 ват на 3ю карту тянут только 2.5 карты, одну второй и термалтейк 1.5.
Получается сраного киловатника даже на две карты не хватает, даже при выключеных ядрах проца... Либо хватает на две но вырубает еще по какой то причине..
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 48 секунд: Думал сделать финт ушами - перекинул матрикс на отдельный БП, а 290 и 7970 кинул на термалтейк. Думал хоть как то снизится нагрузка и он перестанет тухнуть, но нет, тоже самое..
roskomtest что за мат.плата у тебя? просто не может быть того что ты пишешь из-за пищеблоков, это какая-то фантастика. или райзеры. если не жаль мат. плату, и есть другие райзеры даже без д/п - проверь с ними, может тупо контакт где хреновый...
gigabyte ga-ma770T-ud3p rev1.0 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502 Если контакт то это было бы фантомно, а тут вот сейчас работают три карты от 2х бп, одна карта из двух на киловатнике работает на 60% мощи, (интенсети 12). Все работает. Но как только ставлю 13 - отрубает. Либо можно --thread-concurrency увеличить в 2 раза и поставить интенсети 13, работает тоже но хш еще меньше..
roskomtest 1 - управление вольтажем скорее всего не работает. частоты снижать тоже мало пользы (если только кардинально, в 2-3 раза, а это неприемлемо) вообще сними 290 с райзера и поставь на плату в pci-e 16x
мост пофег. перетыкай райзеры в другие разъёмы pci-e 1x возможно дело в них. пищеблока должно хватать, а 2 на 99,9% обязано хватать. вероятно дело всетаки в райзерах и их контактах. просто все остальное исключили. какая конкуренция в батниках? если хватает оперы то лучше больше 20000 ставить, тогда возможно и интенсивность удастся поднять.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2007 Откуда: Минск
Добрый день. Вот думаю собрать небольшую ферму из 3х 7970(280x), ну может позже ещё одну 7950 добавлю. Посоветуйте МП ну и БП. Сейчас с БП на >1кВт проблемы.. Может лучше 2 меньшей мощности ? На что тогда можно обратить внимание ? Покупать буду в Никсе.
4oper , уже не день. но добрый. если есть карты, то остальное не проблема мат. плата подойдёт любая с 4 pci-e (или больше) все равно с какими (с х1-х4-х16) с процем тоже поровну - любой 2-ядерник, хоть соплерон. блоки 2 "бронзовых" корсара/термалтейка или чифа по 750 ватт с 4 д/питаниями конечно дешевле 1 (не киловатника, а 1200 ватт надо на 3*7970+7950)... ну и т.д. все в теме есть, полистайте, но перед этим хорошенько прикиньте - справитесь ли с гемором по настройке- перенастройке и постоянном обслуживании? майнинг это не халява, просто обычная работа, типа как таксовать.
ASDAVD, с МП в принципе понятно. Ну да, я имел ввиду 1.2кВт, оговорился. Вот только сейчас их днём с огнём. Думаю да, у меня сейчас трудятся 280x и 7850, вот думаю сделать отдельную ферму т.к. на рабочем компе не поиграть, не то же кино толком не посмотреть. За плечами 2 года фолдинга, так что небольшой опыт есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья, киньте пожалуйста сылку на актуальную, проверенную how-to соединения двух БП в одной системе. Вариантов много предлагается, на сколько я помню. Какие из них вы, гуру, читаете самыми правильными. \\ Мощные блоки питания днем с огнем по разумной цене не сыскать.. =(
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 4
