Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 370 из 679<  1 ... 367  368  369  370  371  372  373 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
то мамки типа asus p8b75-v будет за глаза.
отличная мать ! 100% за ... только один вопрос
Всего 3 разъёма для подключения вентиляторов.
как подключить остальные кулеры из Zalman Z11 Plus Black
лучше взять две по четыре, чтобы работали в двухканальном режиме.
ЗА
Память G.Skill DDR3-2133 8192MB PC3-17000 (Kit of 2x4096) RipjawsX что скажите ?
блок питания ? Coolermaster GX 550W(дает максимальную мощность 528 Вт) оправдывает цену ? или предложите лучший по такой цене
кулер : Coolermaster Hyper 212 EVO ?
Спасибо
Web4M Насчёт кулеров: если не ошибаюсь, то они все подключатся к одному молексу от БП, т.к. в z11 plus стоит собственный регулятор оборотов.
Про память говорили много раз:берём простой самсунг или хьюникс, заходим в биос и ставим там 2133+мгц (на ивике 2400 скорее всего возьмёт без проблем, только с таймингами пошаманить), дело займёт пару минут, а денег сэкономит :-)
БП с одной стороны оправдывает себя, но с другой,можно взять даже немного дешевле OCZ ZS 650Вт (~550Вт по линии +12В, но спокойно работает и при всех 650Вт по линии+12В, не перегреваясь и не просаживая напряжение). На проц кулер deepcool theta 16\21 PWM либо Ice edge mini FS.
callia11
извиняюсь ... давно не слежу за железом :) погуглил информацию "значительно ошибался"
для sandy bridge выигрыш 2-5% зря потраченные деньги
Поэтому наиболее разумным вариантом для современных LGA1155 систем представляется недорогая DDR3-1600 SDRAM с неагрессивными таймингами — именно она на наш взгляд обеспечивает наилучшее сочетание между ценой и производительностью.
Память Team DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Xtreem Series (TDD38G1600HC9DC01)
http://hard.rozetka.com.ua/team_TDD38G1 ... cteristics
или дайте конкретный совет под процессор Intel Core i5-2300 2.8GHz/6MB
БП мне 550 с запасом ... подумываю взять 450 и сэкономленные деньги потратить на SSD OCZ Vertex 4 SSD 64GB 2.5" SATAIII MLC (VTX4-25SAT3-64G OEM)
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ocz_vtx4-25s ... m/p238545/
так будет правильней!
вопрос с БП открыт ... какой выбрать под спецификацию "Маленький, да удаленький"
Блок питания FSP Hexa 550 ???
Тогда уж OCZ ZS550Вт.
решил остановится на Блок питания Coolermaster GX 550W
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
5 лет гарантий а по деньгам одинаково с OCZ ZS550
покупая ссд под систему! может стоит добавить и взять
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 2TB 7200rpm 64MB ST2000DM001 3.5 SATAIII
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/seagate_barr ... 1/p193667/
на замену
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/seagate_barr ... tent=title
нужен совет по оперативной памяти
А что тут советовать? Бери Samsung DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (M378B5173CB0-CK0), радиаторы - это всего лишь бесполезное украшательство, разгонный потенциал Team неизвестен.
http://hard.rozetka.com.ua/samsung_m378 ... 3/p245648/
https://vk.com/snq.hardware
GX - шумноватый блок. Если так уж нужен БП с пятью годами гарантии, лучше взять http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctb ... k/p163790/ - это тот же ZS550W (начинка полностью или почти полностью идентична), но без покраски и с относительно шумным при большой нагрузке вентилятором. Для Вашего конфига этот БП будет ничем не хуже OCZ ZS550W (так как энергопотребление всей сборки не превысит 150W). В принципе, вполне можно взять и http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctg ... cteristics - чуть более древняя платформа, тоже тихий.
остановился на
Блоки питания : OCZ ZS Series 550W
Память : Samsung DDR3-1600 4096MB PC3-12800 или Hynix DDR3-1600 4096MB PC3-12800
Корпус : Zalman Z11 Plus Black
Материнская плата : Asus P8B75-V
SSD : OCZ Vertex 4 SSD 64GB 2.5" SATAIII MLC
Intel Pentium Dual Core G860 BOX
Кулер : CoolerMaster DP6-9EDSA-0L-GP установлен сейчас на Intel Core i5-2300... мб поменять местами полностью ! Pentium 860 оставить с боксовым (хватит с головой! Нагрузка минимальна) а i5 поставить с CoolerMaster себе
на замену
Web4M, кулер лучше взять DeepCool Theta 31 PWM, потому что у CoolerMaster DP6-9EDSA-0L-GP нет PWM и он будет работать на 2600 оборотах постоянно, а это очень громко.
sNQ запутался в кулерах основательно :-) наверно вернусь к изначально запланированной модели : Zalman CNPS10X Performa
и последний вопрос Seagate Barracuda 7200.14 1TB против 2TB ... разница в цене 27$ прирост места существенный
1 блин в 1тб модели (надежность выше, скорость) против дополнительного 1тб (2тб модели) СТОИТ ДОПЛАЧИВАТЬ ?
Господа, оцените на совместимость и целесообразность:
Материнская плата MSI PH61-P33 (B3) LGA 1155
Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda 7200.12 ST500DM002, 500Гб, HDD, SATA III
Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD7850, 11200-XX-20G, 2Гб, GDDR5, OC
Модуль памяти KINGSTON KVR1333D3N9K2/8G DDR3- 2x 4Гб, 1333, DIMM
Процессор INTEL Core i3 3220, LGA 1155, OEM
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 31 PWM
В наличии Блок питания FSP 500PNR под это дело хочется приспособить.
С благодарностью приму советы по возможному улучшению или удешевлению.
Еще интересуют 2 момента:
1. уживутся ли мама с видюхой pci2 и pci3?
2. стоит ли брать бокс проц (субъективные заморочки) много ли выиграю в качестве охлаждения купив отдельный кулер и оем проц?
Спасибо!
Web4M
Можно взять и Zalman CNPS10X Performa, если есть лишние деньги, но смысла в нём мало, т.к. DeepCool Theta 31 PWM будет достаточно.
Исходя из личного опыта я бы вообще посоветовал взять Scythe Katana 3 (Type I самый дешевый). Мне он понравился тем, что работает почти всё время (даже в том же CS) на 300 оборотах, а это практически бесшумно (самым шумным в моём старом системном блоке был жесткий диск, новый же ST1000DM003 практически бесшумен). Zalman CNPS10X Performa же будет работать на 900 оборотах минимум и его будет уже слышно.
Web4M писал(а):
СТОИТ ДОПЛАЧИВАТЬ ?
Лично я покупая 1Тб знал, что не смогу его забить настолько (до этого был 250Гб и было свободных около 50Гб, если не больше), но взял всё-таки 1Тб, хотя 500Гб хватило бы надолго. А 2Тб - это очень много для меня. Здесь решает каждый сам для себя.
Voki
Вполне адекватная сборка, но дешевле уже не получится. Видеокарту лучше взять НЕ Sapphire, т.к. могут возникнут проблемы с ней (в профильной ветке можно почитать об этом).
А какой бюджет вообще?
Конечно же, всё будет работать.
У боксового кулера радиатор очень маленький (общий вес кулера 243 г), плюс диаметр вентилятора меньше (90 мм), чем у того же DeepCool Theta 31 PWM (вес 450г, вентилятор диаметром 100 мм). Но у бокс-версии гарантия 3 года. Так что решай сам что для тебя лучше.
не будет, на 900 оборотах.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
15-16 т.р.
Как насчет MSI? Симпатизирую этому производитлю почему то.
Да и много ли я потеряю взяв такую же видюху но с гигом памяти?
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
А может и вовсе взять Видеокарта PCI-E 3.0 MSI GeForce GTX 660, N660-2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC?
Voki Взяв гиговую версию не много, если разрешение не выше full HD. Msi-хорошо :-)
А если корпус стоит на столе с открытой крышкой?
:D
Voki
Если Москва, то в Ситилинке можно взять дешевую HD7870.
конфиг
И даже замахнуться на INTEL Core i5 3470 (+2080 рублей).
Как раз MSI в сборке и указал, у самого такая же. 1 Гб стоит брать, если монитор 21" (разрешение не 1920х1080) и менее.
sNQ
Спасибо!
Москва, но к сожалению предложенная карта слишком длинная и питание 6+6.
Разрешение 1920х1080. Да и играть особо не планируется.
То есть при фул хд мониторе не стоит?
callia11
Спасибо!
Voki , БЛОК ПИТАНИЯ помощнее надо, 500 Вт задыхаться будет. Видюха мощная для такого проца, проц надо помощнее брать. На AMD почему не посмотрел? AMD дешевле Интела на порядок для игрушек.
Athlon 2 x4 3000@3600/ Radeon 5830@960/1200/4gb озу DDR3 1666
Подскажите, пжл, что лучше заменить в этой сборке и нужно ли?)
http://www.citilink.ru/configurator/q2218768/
Safer2
Подскажи варианты проц+мать амд, если не затруднит.
Игры не основная цель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
