Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Откуда: Сочи
у меня 8гиг и всё равно выше 13/8193 даёт снижение khs какие вы пользуете?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: roskomtest Пиши что как у тебя, интересно как твой вопрос решится.
Кстати память проверял memtest'ом ?
память проверял. Думаю БП заказывать. А почему ОЗУ 8GB нужно ? У меня 6gb, используется 1.3. Ну и по ощущениям ее много, т.е. она реально есть свободная и много.
Друзья, киньте пожалуйста сылку на актуальную, проверенную how-to соединения двух БП в одной системе. Вариантов много предлагается, на сколько я помню. Какие из них вы, гуру, читаете самыми правильными. \\ Мощные блоки питания днем с огнем по разумной цене не сыскать.. =(
Попробовал подключить часть питания 280х через сата шину через молекс_ту_8пин, думал мб разделение есть и можно взять от туда, но нет. Завтра попробую с 750ватником.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Я уже не знаю что брать тогда, корсар 1200 или фсп голд аутрум 1200 (вроде хвалили тут) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Aresstokrat писал(а):
я знаю такие факты на себе: enermax 1250wt revolution не держит 4х280х (пришлось добавить +1 бп) cooler master silent gold 1200wt так же не держит 4х280x и galaxy hof 1200wt не держит 4х280х некая статистика уже, да? ))) (с учтом того что проц 65вт, харда нет)
Я не представляю что вы делаете с картами чтобы убивать бп на 1200ватт.
Fractal Design Newton R3 1000w, 4x280x, 1000ватт из розетки = порядка 910ватт потребление всей системы и около 720-730кх с карты. Правда а) я никогда не выжимаю максимум с карты т.к. эти лишние 30-40кх большой роли не играют, а стабильность системы понижают значительно б) на всех картах напряжение на чипе понижено до 1.05-1.1в, что дает заметно меньший нагрев.
Если тупо втыкать первые попавшиеся карты, например уг типа гигабайтов и асусов и гонять их на 1.25в - то да, можно и в 1400ватт не уложиться...но зачем?
Aresstokrat писал(а): я знаю такие факты на себе: enermax 1250wt revolution не держит 4х280х (пришлось добавить +1 бп) cooler master silent gold 1200wt так же не держит 4х280x и galaxy hof 1200wt не держит 4х280х некая статистика уже, да? ))) (с учтом того что проц 65вт, харда нет)
Да ничего удивительного - волна новомайнеров школы "взлёт-посадка" (купил-включил), а учитывая:
Я его не спаяю, в этой теме я профан.
желание оптимизировать и настроить ферму отсутствует. Обычно у них и разъемы на БП и материнки горят и БП не держат и карты перегреваются, а наличие HW - значит карта скоро накроется...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2009 Откуда: Москва
купил себе Gigabyte GV-R928XOC-3GD-GA, R9 280X попробовав запустить на 720 ватном БП (4х летний какой то гигабайт Odin) совместно с 5850 понял что блок питания не тянет. система просто перегружалась. тогда попробовал запустить совместно с 5770 и эта связка видяшек заработала. столкнулся с тем что cgminer коннектится к пулу (litecoinpool.org/) авторизуется, выдает какие то Kh/s но в личном кабинете считаются Kh/s только от 5770, если запускать отдельно 280X то при коннекте к пулу то там считается только 15 Kh/s, в cgminer при этом 650 Kh/s при коннекте одновременно 5850 и 5770 в личном кабинете показывается 600-700 Kh/s.
иногда при работе cgminer 280X выскакивают сообщения что мне понижена квалификация до 4, в связке 5850 и 5770 квалификация была 128... что это такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2011 Откуда: Нижний Новгород
подскажите может ли такое быть: купил сапфир 7950, - поставил дрова с сайта свежие но скорость в сгминере при частоте ГП 1100мГц не поднимается больше 260кХеш... может это у меня дрова криво встали? до этого стояла карточка 7850 асус. после запуска сгминера вылетает уведомление чтото типа - драйвер перестал отвечать и был перезапущен ( я точно не помню, но смысл таков). ктонибудь сталкивался с таким? как подружить эти 2 видеокарты?
Итак, взятый на тесты 750ватник от того же ТТ, работает и тянет хотя бы две карты из трех, вкупе со вторым блоком. К трем картам сразу уж не буду подключать. Отдам человеку на ремонт после праздников.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2013 Фото: 1
у меня в дефолте на MSI TF3 6950\70 PE OC = 1110(mV) - тут понижать имхо незачем -- при дефолтных 850 по ядру и 1300 по памяти и интенсивности 19 = 460кх --- что считаю щадящим режимом ибо при поднятии до 900 - 1325 выкручивал 500кх - но насиловать карту не вижу смысла.
вторую карту взял R9 270X Asus (R9270X-DC2T-2GD5) - дабы отпустить 6950\70 от винды ---- так 270х дает под виндой 350кх при дефолтных 1150-1400 (напруга к сожалению залочена) и интенсивность при этом 12. интенсивность выше делает только хуже. думаю из нее можно выкрутить 400+ но не под виндой и поднастроив. (но пока убирать ее не собираюсь - играть то надо на чем то.)
вопрос стал о разделении компа и майнинга. думаю 6950\70 (460кх) перебросить в так называемую ферму соответственно добавив туда пару тройку карт.
имеется старая мамка GA-MA770T-UD3P подкинуть в нее Sempron 145\Athlon II X2 250\Phenom II X2 511 Tray 2х2 1333
но вот вопрос с картами в тупике. либо добавить по щадящему 7790 2-3-4 штуки -- либо 7870 (270х) --- выше карты по цене нецелесообразно завышены. GigaByte (GV-R787OC-2GD) - 7870 Asus (HD7870-DC2-2GD5-V2) = 250+- бакинских - лучше по брендам кончено явно не GA - но выбрать особо не из чего - что печально. БП не ниже SeaSonic X -- имхо все остальное уг и будет так как писали выше ...... не тянет - просел - отказал и т.д и т.п
и еще --- одна карта все равно будет под виндой -- выводить то на экран с чего то надо весь процесс.
ИМХО - по крайней мере сейчас - исходя из мега завышеных цен и вообще в целом собрать на 5х7790 или 3х7870(270х) = 1250кх - нежели на более высоких картах 280х-290х
270X, к примеру от Gigabyte, под виндой даёт 470кх, Sapphire - 450кх(и выше). Интенсивность - 19.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
KuKzz писал(а):
Приветствую! Дружище, а у тебя случаем чертежа нету твоей деревянной конструкции? Или если не трудно, подскажи размеры и кол-во всех брусочков которые задействованы, очень хочется сделать такую же!
_________________ i7 6700k Ice Hammer IH-4500 MAXIMUS VIII HERO G-SKILL DDR4 2x8 F4-3000C15-4GR M.2 Plextor PX-1TM8PeG Gigabyte Aorus GTX 1080TI Extreme HP OMEN 27 4K
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
как то очень пафосна такая конструкция, карты стоящие на собственных коробках гораздо креативнее, или вот из старого, отломал от клавиатуры детальку и поставил карты на них. #77#77
