Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 372 из 673<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
mironov22 Там другие вентили, не те что на трёхслотовом монстре
mironov22 писал(а):
А с каких пори ку2 стала тихой?
Она разве когда-то не была тихой? :)
Вроде бы все версии в лидерах по качеству охлада и тишине.
mironov22, І5-2500К@5200@1.52 (!!!). Никаких признаков деградации нет? Вода, конечно, но напруга для постоянки - жесть...
Teelle Жесть? Кто вам сказал? Вы верите в сказки про 1.38 ? Slamms и Smoke другого мнения :-P
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Про 1.38 не верю, про 1.5 верю. Забугорные камрады писали про деградацию при эксплуатации проца на 1.5-1.55 в играх. На 1.6-1.7 проц по слухам вообще за день под LinX спалить можно. Ссылка на неазотное мнение Slamms и Smoke имеется? :)
Teelle Ответил в л.с.
Расскажу и я про свой вариант тихого системника:
Корпус с шумкой: Fractal Design Define R3.
Вентиляторы через реостат на минимуме: 2 x 700 rpm штатных, и еще один на вдув Thermalright X-Silent 140 (500rpm). Датчики оборотов вывел отдельными проводами на разъемы материнки.
БП, отключающий вентилятор когда слабая нагрузка: Corsair AX 750W. Сейчас он вообще не включается, видимо без видеокарты нагрузка слабовата.
Кулер: Scythe Ninja 3 (через родной реостат - 500rpm в простое, слабой нагрузке, в играх ~800rpm, в стресс-тестах ~1000rpm).
Салазки с HDD уплотнил бумажным скотчем (пока так :) ), т.к. иначе вся корзина немного "дребезжит".
Питание под видеокарту пока так некрасиво торчит, т.к. дожидается 670 :-)
#77 #77
Куратор темы
ret1cent Если перевесите нижний крутилятор вперёд и снимите с Ниндзи - будет ещё лучше.
Sonic-Chainik насчет нижнего - попробую перевесить когда будет видеокарта, посмотрю как ей будет лучше. По идее снизу он напрямую гонит воздух видеокарте а если вперед поставить ему придется корзины продувать?! Хотя это всё теория...
А вот насчет ниндзи не соглашусь: на громкость отключение 500 оборотного вентиля не повлияло, а температура проца заметно повысилась, и потом радиатор будет нагревать весь системник. Тот же вывод и в обзоре есть.
Прислушавшись к совету одного человека поставить на самый минимум вентиль на ниндзю3 -получил под нагрузкой падение на 20".
Было 87": Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9643854 (3-й скрин)
Стало 67": https://lh6.googleusercontent.com/-s09S ... hiload.png
на протяжение всего теста температура не выше 68". В норме/простое - также понижение на 7-10 градусов :dance:
Комп громче не стал. совсем.
Дошло что тонкие зазоры в Skythe Ninja 3 нужно все таки продувать хоть чуток.
П.С. вентилятор в комплекте то ли бракованый, то ли просто дерьмовый. 3пиновый -но не регулируется совсем, маслает себе на 800rpm, и хоть ты тресни. Поставил Scythe "Slip Stream" 120mm PWM Case Fan,
завелся где на 400rpm (мамка меньше 400 не видит, показывает 0rpm). Под нагрузкой раскрутился аж до 500.
Пока в общем все лучше и лучше становится..:) :super:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Observer писал(а):
Seasonic включает свой вентилятор в Ваших условиях?
Кстати, наблюдал прикол, как только положил на бок комп, т.е. вентилятор сисоника стал не вверх смотреть а вбок, то он тут же закрутился..(наверное датчик какой-то стоит, т.к. ни нагрузки ни температуры не добавилось).
Если скважность в простое 12%, его обороты будут 100-300rpm. Такие низкие обороты часто не отображаются материнскими платами, но на работу это не влияет. Если будет потребность, все вентиляторы можно заманить на подобные и подключить их к одному разъему CPU. Тогда они все будут одинаково регулироваться.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Куратор темы
Можете сделать тоннель.
Не продувать, а обдувать. Воздух всё равно пойдёт в корпус.
Всем доброго дня.
Прошу поругать/посоветовать.
Начну с того, что сейчас:
1. Корпус Thermaltake DH101 (люблю красоту, и это, к сожалению, критичный факт);
2. Процессор Q6600;
3. Охлаждение Corsair H50 (на радиаторе scythe slip stream на 800 оборотах, помпа на минимуме оборотов);
4. Видео 560Ti;
5. Охлаждение на видео - AC Accelero XTREME Plus II (на 900 оборотах);
6. Память 1333 Самсунг под радиаторами;
7. На выдув работает корасаровский 120 (800 оборотов);
8. HDD OCZ Vertex3 + Seagate 500Gb + Scythe Ita Kaze + прокладка Nexus DTW-2300B + настроено отключение через 5 мин простоя.
Собственно, шума сейчас практически нет за исключением помпы - старовата стала, начала жужжать. Температура процессора - до 70, видео до 80-90.
Иногда бывает сглючивает один из кулеров на AC Accelero XTREME Plus II и начинает шуршать - как будто цепляется обо что-то.
Сейчас решил проапгрейдиться. Пока остановился на следующем (привожу то, что меняю):
1. Процессор i7-3770S (ибо 65W);
2. Мамка ASUS P8Z77-V (критичным для выбора было наличие PCI, радиаторов и тонкой регулировки вентелей);
3. Охлаждение Noctua NH-L12 (думаю сделать 2*800) - беру его, т.к. корпус ограничивает высоту до 130мм;
4. Если будет продолжать шуршать вентили на видео, заколхозю 2 ноктуа 120 по 800;
5. Память 1600 безрадиаторную;
6. Добавлю SSD 120 Agility 3.
Итак, просьба поругать/посоветовать.
PS: Цена вопроса особо не пугает.
Фото: 7
Процессор я-бы заменил на "обычный" i7-3770, а то и вовсе 3770K, там больше маркетинга, чем меньшего энергопотребления (в крайнем случае можно самому опустить тактовую частоту и напряжение питания. Зато останется "свобода маневра"))
SSD заменил-бы на Vertex4, с синхронным флэшем и шустрым контролером.
3770S - это такое хитрое разводилово в исполнении Intel. Любой 3770/3770K можно легко уложить в 60 ватт путем понижения штатного напряжения, так что доплачивать за S версию смысла 0. При этом Noctua NH-L12/Thermalright AXP-140 без проблем справится с 3770K в разгоне. SSD лучше Plextor M3 на 128/256Gb (обзор: http://www.overclockers.ru/lab/47235/Ob ... 3_Pro.html).
kvn.inbox писал(а):
т.е. вообще без хдд?
Недельку назад 256 Гб Crucial M4 на Амазоне засветился за $199.99 - я обрадовался такой цене и скорости удешевления, (да и безвентиляторные Сисоники там на $50 дешевле), но потом цена поменялась до более привычной :( . Вот и было желание там взять (только не знаю, как с гарантией). Т.е. если уже решусь раскошелиться на безвентиляторный Сисоник (у нас от $180) и i5-3450/3550, то уже можно и не жадничать, а брать 256Гб ССД без ХДД в системе. Еще рассматривал покупку 2-пластинного 2,5-дюймового ноутбучного терабайтника на 5400 оборотов с помещением его в SQD 2.5", но думаю, что это будет бессмысленная трата денег. Просто еще жду появления пассивно-охлаждаемых 7750 в продаже для полного комплекта.
Это уже будет не тихий, а бесшумный комп :) :old_super:
Для меня это вообще был первый опыт сборки компа, хотя в околокомпьютерной тематике работаю, но все как-то ноутбуки, или рабочие компы, которые админы собирали. Но то, что сейчас работает дома - меня пока устраивает на 200% и по производительности и по уровню шума.
бесшумный да не бесшумный :-(
Xiaomi - never again
Я тут вычитал, что дросселя могут свистеть от нагрева и вытекающего из этого расширения металла обмоток ==> они перестают плотно прилегать и поэтому свистят.
SilentStorm, не желаешь попробовать чем-нибудь обдуть внутренности, для проверки теории, так сказать? :)
Я думал над этим, но помимо напряжения, надо править турбобустовые частоты.
Насчет этого два момента:
1) Умеет ли это делать биос асусной мамки.
2) Какое ставить напряжение?
Насчет ССД, он идет как второй - чисто для игрушек. Под систему стоит Vertex 3. Для моих целей, я вряд ли замечу разницы.
Гнать вообще не планирую, корпус не позволит.
lautre1 на сисонике звук был даже когда комп выключен, ужжание, которое слышно сантиметров с 10 если со стороны вентилятора или выхлопа. В работе уже не жужжание а писк на пол комнаты
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg, vovslev и гости: 21
