Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 372 из 679<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
sNQ писал(а):
нужен совет по оперативной памяти
А что тут советовать? Бери Samsung DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (M378B5173CB0-CK0), радиаторы - это всего лишь бесполезное украшательство, разгонный потенциал Team неизвестен.
принципиально 1600 ? начал склонятся к Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600 :)))
Web4M писал(а):
принципиально 1600
Не принципиально, более быстрая была дешевле, вот и написал её. Hynix или Samsung - в принципе нет разницы.
https://vk.com/snq.hardware
sNQ
если бы она была действительно более быстрой...на деле же эти 300 мгц ни дадут ничего, вообще. ну Вы это и так знаете.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
под фразой "более быстрой" имелось ввиду выбор между 1333 и 1600 памятью, т.к. 1600 была чуть дешевле, то обозвал её так.
Здравствуйте. Возможно я оставил свой вопрос не в той ветке, поэтому прошу Вас на него взглянуть.
Заранее благодарю за оказанную помощь!
А без разницы, в какой ветке оставлять сообщение, тебе на него ответили. Если что-то не устраивает, то переформулируй вопрос. А так ответ один: - разницы нет.
Взгялните на мой конфиг: http://www.citilink.ru/configurator/q2344568/
Бюджет в районе 20000. Сам апгрейд нужен для игрушек (новые тормозят уже даже на минималках). Надеюсь новый годика 3 еще продержится до момента, пока опять на минималках начнут тормозить.
Единственных два условия: только Intel и только nVidia. Не спрашивайте почему, это личное :)
Гнать не умею и не собираюсь, но возможно захочу влючить турбобуст для проца и память поднять до 1600.
З.Ы. Хард, возможно, буду брать позже. Текущий корпус хоть и нонейм, но менять не вижу смысла. Поэтому конфиг не полон.
2k 27" 144Hz | i7-8700 | 16GB | GTX1070Ti
Michael13
так-то все нормально, но видеокарту все же предпочтительнее 7870, ибо с новыми драйверами она рвет в пух и прах 660-ю.
Забанен
Может он ярый любитель физикса)))
рефссылки запрещены
Просто я радеонофоб :?:
Т.е. никаких замечаний?
Память корсары норм или лучше самсунг/кингстон какой-нить?
БП может лучше найти можно или такой же, но дешевле? Мощность больше не надо?
Кулер справится на турбо режиме? У меня, кстати, в корпусе тубус для отдельной вентиляции к процу прямо подведен.
от религиозных предпочтений зависит. Я бы лучше взял хюниксы, кто-то взял бы корсары. Все равно частоту в биосе выставлять, а от радиаторов, кроме красоты, толку ноль.
да нормально для своей цены. если будет в наличии, можно взять OCZ ZS550W
ага.
Вечер добрый.
Товарищ приобрел следующий конфиг:
Процессор Intel Core i5 3470
Кулер Thermalright True Spirit
Мат. плата Gigabyte GA-H77-DS3H
Жесткий диск WD Cavair Blue WD10EZEX
Видеокарта Asus HD78702 DC2 2Gb
Блок питания Chieftec BPS-650C2
Оп. память Samsung DDR3 1333 2x4Gb
Что можете сказать? Сносно приобрел, или отправлять что-то менять?
Exaile
да вроде бы ничего особого. если только кулер спирит 140 (именно 140, а не 120), то в большинство корпусов он не влезет, т.к. очень длинный.
бп можно было взять OCZ ZS650W, хотя для 7870 и 550 с головой.
KPT думаю купленный Chieftec BPS-650C2 не хуже OCZ ZS650W. 140 спирит я посоветовал не брать, т.к. 120-й почти впритык встает.
Спасибо за Ваш ответ.
Exaile
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700637/ вот такой штуки не хватает.
Prod тоже предлагал купить SSD, но в бюджет он не вписался. Возможно позже.
Exaile
он громче (да, это прям-таки заметно). если это не критично, то можно забыть о нем.
Накидал (не без помощи форума)конфиг,подскажите всё ли норм:
проц: i5-3570K 7070р http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=32760
Материнская плата: Asus P8Z77-M PRO 3990р http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=33041
кулер: Cooler Master Hyper 412PWM 1770р http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=33552
память: DIMM 4Gb DDR3-1333 (PC10600) Kingston 780х2 http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=21813
Видеоконтроллер: Sapphire 3072 Mb PCI-E Radeon HD7950 10970р http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=31820
блок питания: Corsair 600W 2630р http://armavir.snr.ru/catalog/?itemid=25832
Всего вышло на 28т.р. Корпус и винчестер не надо. Насчет кулера незнаю, вообще выбрал наугад (у нас нету тру спирит 120). К этой цене могу добавить 2 т.р. если надо.
ROMKO1987 Не открывается у меня ваш прайс....
ROMKO1987
материнку можно взять попроще, вроде MSI Z77A-G43
кулер заменить на Macho
бп заменить на OCZ ZS550W, или ZS650W
