антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentStorm Неее, я имел в виду присобачить к БП вентилятор, на вдув или выдув, на тех же 300 рпм, чтобы внутри прохладней было. Авось перестанет пищать, тогда уже можно дальше думать.
Я думал над этим, но помимо напряжения, надо править турбобустовые частоты. Насчет этого два момента: 1) Умеет ли это делать биос асусной мамки. 2) Какое ставить напряжение?
Частоты материнка менять умеет, Ivy вроде бы работает на 3.9Ghz при 0.9v (-0.1v):
dottlo писал(а):
Гнать вообще не планирую, корпус не позволит.
Вообще говоря, даже в разгоне 3770K будет потреблять меньше энергии, чем Q6600 в стоке. А тепловыделение проца в играх будет в разы меньше тепловыделения видеокарты. Корпус на вид неплохо продувается, так что проблем быть не должно.
Вообще 3770S, рассматривался исключительно из-за 65W. Может быть тогда не париться и взять что-то типа 3550 - 3570?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
dottlo
Teelle писал(а):
3770S - это такое хитрое разводилово в исполнении Intel. Любой 3770/3770K можно легко уложить в 60 ватт путем понижения штатного напряжения, так что доплачивать за S версию смысла 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
SilentStorm писал(а):
на сисонике звук был даже когда комп выключен, ужжание, которое слышно сантиметров с 10 если со стороны вентилятора или выхлопа. В работе уже не жужжание а писк на пол комнаты
Ну так это значит явно в дежурке что-то жужжит, наверняка можно вылечить уменьшением или увеличением нагрузки на неё. Самое простое: посмотри, какие usb порты остаются под напряжением когда комп выключен (если ни одного, то может быть нужно в биосе что-то поправить, типа "usb on/off charge"), и повесь на них лишнюю мышку или флэшку. Если поможет, можно повесить нагрузочный резистор внутри БП или 24-пиновый разъем...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
Lex001 писал(а):
У меня пробки с запасом было (6мм. толщина листа) - сначала наклеил изнутри, а потом чего-то подумал и снаружи тоже. Вибрация корпуса, "эхо" от вентиляторов и пр. - ушло полностью. Может и не сверх тишина, но весьма действенно.
сэъндвич-панелью сработало, или какая пропитка в пробке - у мну был поролон на резин.клее, и онже по толстому скотчу - помогало, но всеравно менее настоящей вибры
Lex001 писал(а):
80GLN весьма тихие бп
Да, до сих пор все в порядке, перетащил его еще из старого компа, как временное решение... работает, вентилятор даже еще не менял (ему уже года 4) Год назад разбирал, на кондеры посмотреть и почистить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
TyPuCToZ да я его брал в неделжде на полное отсутствие болезни, разочаровавшись в экземпляре сдал назад, таких же в этой юлмарте больше не было, пока что забил
А как можно проконтролировать, что система работает именно в этом пороге? .
переместил вдувающий крутилятор на стрелу. шума не прибавилось, соегка изменилась тональность, получилось -20 градусов в нагрузке. Под стрессом температура не доходит до 70 на которых стоит увеличение оборотов. Тока некрасиво стало ;D ну и при установке этих скобок на собранную систему, да когда еще снизу подпирает радиатор материнки... испытал много интима
вентилятор на 120 явно мал для стрелы, крайние трубки практически не обдуваются. Потом возьму что-нибудь на 140.
еще хочется проверить из спортивного интереса 7850 под s1 без обдува и под минимальным, но тратить на это накопления не хочется, летом еще пригодятся
Lautre подул из фена холодным внутрь работающего бп, ничего не изменилось
Дано: Проблема - шумит двигатель жесткого диска. Задание - убрать этот неприятный гул. Примечание - треск от головок не мешает, только гул от вращения шпинделя. Жесткий диск - Western Digital Caviar Blue 500GB 7200rpm 16MB WD5000AAKX 3.5 SATAIII
Возможные варианты решения:
1. Программно понизить обороты до 5400 rpm (как это сделать?) 2. Купить бокс с шумоизоляцией не вариант, так как борется с шумом он не очень эффективно 3. Ваш вариант?
Гул? Тогда это следствие вибрации, а не вращения двигателя. Разве у твоего корпуса не предусмотрена виброразвязка? Диск в корзине люфтит? Если да, то подложи что-нибудь, типо кусочков ластика, чтобы сидел плотно. Бокс тоже должен помочь от такого, хотя от свиста он действительно не помогает.
У меня винчестер сейчас просто лежит на куске поролона. Ни с чем не контактирует больше.
Ну пусть будет свист, или что-то среднее между гулом и свистом. Однако проблема точно в шуме от двигателя... Заметил интересный факт. Если держать работающий винчестер над полом - шум есть и довольно громкий. Если держать над чем-то мягким - ткань например, то шум становится тише в двое.
Акустика вообще интересная штука, я вот тоже заметил, что если засунуть ладонь в корзину с работающим винтом, то звук в разы усиливается. Ах да, с описанной проблемой мало что поможет, у меня винт тоже самое громкое в компе, даром что на 5900, и действенных, по-крайней мере недорогих, решений не существует. Хотя все собираюсь доработать Химуру, может и выйдет что.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 9
