Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12538 • Страница 373 из 627 • <  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 627  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Grominuss
Grominuss писал(а):
Корпус: Zalman Z9 Plus Black или лучше что то другое из это серии.
Норм. выбор+ можете посмотреть CM HAF 912,Corsair 300R,выбирайте :-)
Grominuss писал(а):
но может есть другие, более эффективные варианты из то что есть в магазине? Просто в данном варианте не совсем уверен.
Есть варианты эффективнее,но вдвое дороже,Мачо берите-но такой http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 Остальное вполне :ok: По MSI Z87-G43 GAMING-на прошлой странице писал про различия(см.последний пост)
iCpt :hi:
iCpt :hi:
[/quote]
Москва
Спс за ответ. Как понимаю GAMING будет все же лучшим решением или стоит взять что то иное под 4670K?
Про Thermalright HR-02 Macho 120 в курсе, но проблема в том что магазине его уже давно не наблюдаю. А брать все планирую в 1 месте. Поэтому и в замешательстве что взять из того, что есть в наличии.
Что можете сказать о данных моделях с расчетом на разгон в будущем:
Thermalright TRUE Spirit 120M
Thermalright TRUE Spirit 140
Zalman CNPS10X PERFORMA
Понимаю что ценники разные, но рассчитываю на кулер в пределах 1.5+-т руб. Наведите на правильное решение)
iCpt
Вариант под разгон:
Без разгона,+более производительная видеокарта
iCpt писал(а):
(Буду рад, если посоветуете монитор);
http://www.regard.ru/catalog/tovar131826.htm (см.обзор на этом сайте),на матрице ips http://www.regard.ru/catalog/tovar116130.htm
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Лучший вариант :ok: Но.....в Z9 может не влезть(там макс.высота кулера 163-165мм если не путаю,Тру спирит же 170)- в CM HAF 912 поместится :-)
semurg033 писал(а):
Лучший вариант Но.....в Z9 может не влезть(там макс.высота кулера 163-165мм если не путаю,Тру спирит же 170)- в CM HAF 912 поместится
Эммм глянул на HAF 912, так там написано что макс длинна видеокарты 270мм против 295мм в Z9. Radeon HD 7970 которую брать планировал 285мм в длину. Как быть)
Grominuss Средняя корзина снимается и влезает даже 7990 :crazy: (у самого такой "ящик" :-) )
semurg033 писал(а):
Средняя корзина снимается и влезает даже 7990 (у самого такой "ящик" )
Вот на это не обратил внимание) Спс за наводку! В итоге с TRUE Spirit 140 и HAF 912 выхожу немного за рамки в 35 810 руб! Надеюсь оно того стоит)
semurg033 Спасибо.
Доброго времени суток!
Решил собрать новый системник, хотелось бы узнать мнение опытных, может что не так или чего то не хватает?:
1) жесткий диск: имеется;
2) материнская плата: MSI Z87-G43 - 3 780;
3) процессор: Intel Core i5 - 4670K OEM - 7 480;
4) видео карта: GeForce GTX770 MSI PCI-E 2048Mb (N770 TF 2GD5/OC) - 13 270;
5) блок питания: 600W FSP Epsilon 85 Plus - 2 620;
6) оперативная память: 8Gb DDR-III 2133MHz GeIL EVO Corsa (GOC38GB2133C10ADC) (2x4Gb KIT) - 3 170;
7) система охлаждения процессора: Zalman LQ-315 - 2 730;
8) корпус: Zalman Z9 Plus Black - 2 010.
ИТОГО: 35 060
Заранее благодарен!
BillDen, кулер - на замену (см., что рекомендуют в соотв. ветках), все остальное (кроме, возможно, БП) подобрано отлично. Возможно, понадобится взять несколько другую модель памяти - эта может не позволить установить некоторые кулеры.
Насчет БП: по тестам overclockers.ru и tech-labs.ru блок хороший, но в тесте http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2 ... round-up/4 у него сильные просадки линии 12v. Если этот тест исключить, то начинка примерно на уровне аналогов за те же деньги. В плане акустики: вентилятор довольно долго держит низкую скорость http://article.techlabs.by/img/article/29639/g1.png (график один из лучших в этой ценовой категории), но шарикоподшипник там неизвестного качества (сомнения вызывают встречающиеся отзывы на шум). В общем, брать можно. Альтернативы: ZS550W (начинка получше, сильнее шумит при большой нагрузке), CX500 (начинка похуже, чуть тише в простое, вероятно, сильнее шумит в нагрузке, стоит заметно дешевле).
Последний раз редактировалось Teelle 24.09.2013 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо куллер: Thermalright Silver Arrow SB-E;
А с оперативкой и БП как быть?
Достаточно Thermalright Macho, тем более, что SB-E в корпус, вероятно, не влезет.
По БП вопрос лучше задать в соотв. ветке с указанием города и магазина, по оперативке: либо Hynix под разгон, либо ту же Geil/Corsair/Gskill 2133 без радиаторов. Может и с радиаторами подойдет - можно уточнить в ветке выбора кулера.
Почитал еще форум.
5) блок питания: 650W OCZ ZT (ZT650W) - 3 250;
6) оперативная память: 4Gb DDR-III 1600MHz Samsung х 2 - 2 840;
7) система охлаждения процессора: Thermalright Macho Rev.A (BW) - 1690;
8) корпус: Cooler Master HAF 912 Black (RC-912-KKN1-GP) - 2 570.
ИТОГО: 34 880
Теперь как? Все влезет?
Шумноват (в отличие от OCZ ZS).
У Zalman'а лучше пылезащита. HAF 912 имеет смысл брать прежде всего тех версий, у которых спереди 200мм вентиль, поскольку этот вентиль имеет очень хорошее соотношение поток/шум.
BillDen писал(а):
Все влезет?
Да.
У 650 ZS всего один разъем 6+2-pin PCI-E, для GTX770 требуется 2.
А вот у 750 ZS 2 разъема! наверно его и возьму.
В комплекте аж два переходника http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2296. У 8-pin PCI-E разъемов два пина никакой функции не выполняют, а нужны чисто "для красоты": http://img476.imageshack..us/img476/3329 ... ramoa5.png.
LLITAKET
Конфигурация
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
LLITAKET Нужно 2 разъёма САТА3 ?
Можно взять ASUS P8H77-M LE ( http://www.dns-shop.ru/catalog/i151063/ ... escription )
LLITAKET писал(а):
г.Новороссийск, Краснодарский край
http://www.ulmart.ru/ Как вариант по юлмарту:
процессор Intel Core i5-4670, OEM
кулер Thermaltake Contac 21
MSI B85-G43
DIMM DDR3, 8ГБ, Kingston HyperX, KHX16C9X3/8
MSI N770 Lightning, GTX770, 2048МБ, GDDR5, Retail
жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
блок питания ATX Corsair VS650 650W
корпус ZALMAN Z5 PLUS
Итого: 35 100 руб.
Доброго времени суток.
1) 35т.р. системник + 8 т.р. монитор
2) http://www.bagiracomp.ru г. Орел
3) -
4) Мейнстримовые игры на 1920*1080 на средних и высоких настройках (если с этим справится, то с остальным точно)
5) Разгон возможен после завершения гарантии.
6) Апгрейд не планируется совсем.
7) Из имеющегося только 2й hdd на 1 тб sata 2
8) Из требований - по возможности наименьшее энергопотребление.
9)
Наброски
Монитор
23.6" ЖК монитор BenQ BL2410PT <Black>с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, DP) 8,2 т.р.
Заранее спасибо.
EvilClown
Конфигурация
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
EvilClown Если есть возможность чуток доплатить - можно взять БП получше.
+ взять монитор Viewsonic VP2365 LED (http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000122XXX/122909)
