Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 373 из 519<  1 ... 370  371  372  373  374  375  376 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
Здравствуйте, 6800K не подойдет, нужно чтобы 40 линий pci. По БП согласен, но такой был в наличии. Из-за срочности замены взял его. 650 мало, у одной видеокарты (точно не помню) порядка 250-300Вт. БП подбирался под возможную установку SLi из двух. Но БП не суть проблемы. Что куплено, то уже не поменять, пока не сломается.
Основной вопрос по выбору процессора и SSD.
Какой SSD на сегодняшний день даст максимальную производительность в приложениях обычного ПК?
Изначально хотел intel 750, но вот наткунлся еще на Samsung 960 Pro 1TB, тоже подходит по бюджету. По характеристикам лучше чем intel, по деньгам даже дешевле. Но он M.2. Хотелось бы под pci слот.
По процессору, если выбирать между 6900K и 5960x. Какому отдать предпочтение и почему?
И еще вопрос, у 10-ядерных моделей 6950X на CU есть два варианта, - с номером BX80671I76950X и CM8067102055800. У одного синяя коробка у другого черная. Разница в цене 4т.р. В чем различия между ними?
Никита9404 возьмите Xeon E5-2630 v4 ES, если не будете заниматься разгоном ЦП - 10 ядер/20 потоков. и всего 12000 стоит.
Brazzers - лучший тест мамок
Фото: 171
он на Asus не встанет, его микрокод там не поддерживается, брать можно только инженерки E5 v3 (любые) или E5-2683v3 оригиналы ... они почему-то стоят на вторичке вполне доступно и производительность их выше чем у 5960X (многопоточная), и на ядро впринципе 3GHz тоже неплохо, плюс на ASUS DELUX и RAMPAGE V к ним можно поставить регистровую память с корекцией ошибок, и соответственно ее количество может быть до 768Gb
Фото: 82
6850K тоже 40 линий PCI Express.
Для одной видеокарты и с учётом разгона достаточно более чем, для связки SLI хватит честных 850W например Corsair RM850X.
NVMe выше писал.
Любой который дешевле 5960x или 6900K (новая микроархитектура, выше тактовые частоты, макс. объем памяти 128), можно 6850K под разогнать и получить туже производительность.
Никаких, упаковкой Boxed (without heatsink).
Здравствуйте, вот недавно появилась необходимость во втором компьютере и я хотел бы обратится за помощью. Мой нынешний пк: i7 920@2,67GHz, Asus Rampage II GENE, Сorsair xms3 2x2GB, Radeon HD7800 1GB, HDD WD green 2TB + 2 пыльных самсунга по 250GB, Zalman ZM500-GS 500W.
(вообще должно быть 6GB {3x2GB} но я не смог подключить все три модуля [комп то перезагружался, то зависал] поэтому так и живу с 2мя)
Основное применение: монтаж видео (Sony Vegas, Adobe after effects), обработка изображений Photoshop, для вектора и чертежей Corel, реже AutoCAD. Покупать второй комп буду б/у т.е. на вторичке. Основное требование к нему - не уступать (или уступать но не сильно) тому, который у меня имеется. Ниже в пункте 9 находятся варианты из которых я планирую что-то выбрать. Забегая вперед скажу что хороший экран с большим разрешением для меня +.
1.до 670 USD
2. в Англии по объявлениям
3. готовый к работе комп
4. тоже что и раньше (Sony Vegas, Photoshop, Corel, etc) + трансляция видео в интернет, ну еще TES skyrim хочу допройти.
5. разгонять не планирую
6. апгрейд не планируется (только замена HDD на старом ПК)
7.нет
8.intel
9.1. Десктоп Acer Veriton X6640G: Processor Intel Core i7 6700 @3.4GHz 8MB (L3 Cache); 8GB DDR4; HDD 1TB; GeForce GT 705 1024MB
9.2. Ноутбук Acer Aspire V3 772g: Processor Intel Core i7 (4th gen) @2.2GHz; 16GB DDR3; HDD 500GB SSHD; GeForce GTX 760M 2048MB
9.3. Ноутбук ASUS ROG G750JM: Processor Intel Core i7 (4th gen) @2,5GHz; 8GB DDR3; HDD 750GB + 500GB; GeForce GTX 860M
9.4. Ноутбук ASUS N56VZ-S4207H: Processor Intel Core i7 3630QM @2,4GHz 6MB (L3 cache); 16GB DDR3; HDD 1TB; GeForce GT 650M 2048MB
9.5. Десктоп Hp Elite 8300 SSF: Processor Intel Core i7@3,40GHz; 4GB DDR3; HDD 500 GB; идет без дискретной видео, но с монитором 24" NEC EA243wm
9.6. Десктоп iMac 27": Processor Intel Core i7 2600 quad-core 3.4 GHz 16GB DDR3; HDD 1 TB ; Radeon HD 6970M 2048MB
9.7. Десктоп iMac 27": Processor Intel Core i7 (1st gen) @2.93GHz; 4GB DDR3; HDD 1TB Fusion Drive; ATI Radeon HD 5750 1024MB
извините, но у вас кусок барахла. Почему? - спросите вы.
Потому что:
а) проц нужно разгонать. 4000 МГц он возьмет легко на данной материнке
б) оперативки нужно докупить до максимума, то есть 24 Гб
в) после добавления оперативки активируется трехканальный режим, который более производительный в некоторых проф.приложениях.
г) многие программы (и указанные вами в т.ч.) любят карты от NVidia
я бы брал его, в нём много что можно заменить и он не должен сдохнуть от перегрева. Но охлаждающую подставку докупить надо в любом случае
Последний раз редактировалось Stress 25.11.2016 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, постараюсь присмотреться к ноуту, если будет норм состояние - возьму.
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе конфигурации.
1) 250т.р.
2) Москва, розница
3) Системник + 2 монитора IPS
4) Планируются следующие задачи: обработка материалов с 3D-сканера (основное), видеомонтаж FHD, эксперименты с VR (htc vive). На сайте производителя сканера есть раздел про совместимое оборудование (https://artecgroup.zendesk.com/hc/en-us ... quirements), но там как-то все разрозненно и нет четкой позиции насчет того, что оптимально взять. Xeon вроде поддерживается, но не рекомендуется, такая же фигня с Quadro.
5) Разгон не планируется
6) Апгрейдов не планируется
7) Нет
8) Хочется получить по возможности тихий системник. По брендам особого предпочтения нет.
9) В НИКСе подобрал примерно такой конфиг на эти деньги, поругайте:
Блок питания Corsair CX600 <CP-9020048-EU> 600W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Корпус Miditower Aerocool <Aero-800 Black> ATX Без БП, с окном
Процессор CPU Intel Core i7-6850K 3.6 GHz/6core/1.5+15Mb/140W LGA2011-3
Вентилятор Arctic Cooling Freezer i11 (4пин, 1155/2011, 22.5дБ, 500-2000об/мин,Al+тепл.трубки)
Память Kingston HyperX Savage <HX424C14SBK4/64> DDR4 DIMM 64Gb KIT 4*16Gb <PC4-19200> CL14
Накопитель HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST2000DM001> 3.5" 7200rpm 64Mb
Накопитель SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Samsung PM871a <MZ7LN256HMJP> 2.5"TLC (OEM)
Видеокарта 8Gb <PCI-E> DDR5X ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING (RTL) DVI+DualHDMI+DualDP+SLI <GeForce GTX1080>
DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24F1MT <Black> SATA (OEM)
Мат плата ASUS X99-E (RTL) LGA2011-3 <X99> 3xPCI-E GbLAN SATA RAID ATX 8DDR4
Монитор DELL S2515H х2
Фото: 3
Algeorg писал(а):
1) 250т.р.
2) Москва, розница
Регард 212 810 руб.
2016-11-27_012457.png [ 225.04 КБ | Просмотров: 1417 ]
Не надо брать Core i7-6850K, т.к. для ваших задач он бесполезен за свою цену.
AC Freezer i11 слабенький для таких ЦП. Поставил вам лучший по цене/качество/производительность/шум.
И GTX 1080 вам ни к чему, GTX 1070 хватит на годы...
Если хотите тихий компьютер в простое, то желательно HDD брать с 5400-5940 об/мин. И этот ST2000DM001 не сильно удачный. Поставил вам более тихий и с 3-мя годами гарантии.
Одного SSD может быть маловато для видеомонтажа FHD. Желательно один обычный SATA SSD иметь под ОСь и софт, а второй - быстрый NVMe под рабочие файлы и всякий кэш - так будет оптимально.
Блок питания тоже вам поставил один из самых тихих и очень качественный.
Если действительно нужен DVD-привод, то хватает на BLU-RAY, поставил вам оптимальный вариант на сегодня. Хотя я очень сомневаюсь в необходимости привода как такового вообще.
Корпус тоже для тишины. Только для тихого компьютера желательно корпуса без бокового окна.
С вентиляторами можно поэкспериментировать. Сразу их нужно 2 штуки на морду, 1 на заднюю стенку и один на верх, ближе к задней стенке. В комплекте к кулерам идёт 2 шнурка: L.N.A. понижает до 1050 RPM и U.L.N.A. до 900 RPM. Можно для начала попробовать L.N.A. и 1050 RPM - если устроит шум, то оставлять. Если будет шумновато, то тогда пробовать U.L.N.A. и 900 RPM, но помониторить первое время температуры под нагрузкой.
P.S. А вообще, мне кажется, что вам бы и i7-6700K хватило, imho. Тогда бы можно было полностью отказаться от HDD и приобрести 2Tb SSD Crucial MX300. Хотя, если цель усвоить все 250k, то и так хватает:
245 870 руб.
2016-11-27_014941.png [ 224.34 КБ | Просмотров: 1415 ]
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Цель все-таки получить за эти деньги максимальную эффективность. Если прирост цены за 6800к по сравнению с 6700к 30% (условно написал, какой именно не считал), а прирост производительности 5%, то и нафиг он такой нужен, конечно. Разницу всегда можно пустить на мониторы покрупнее. Если брать 6700к, то какую мать под него? Из брендов предпочитаю asus, всякие вай-фаи и блютусы встроенные не нужны.
Вот зачем bluray нужен не могу представить вообще, на него денег жалко. А DVD-RW все равно нет-нет, да и пригождается. Хотя бы записать кому-то болванку и отдать. Или драйвера какие поставить.
~ так и есть
Шестиядерные Broadwell-E способны обеспечить более высокое, нежели Core i7-6700K, быстродействие в большинстве наших тестовых задач: при финальном рендеринге, монтаже и перекодировании видео, сжатии данных и в других случаях.
В целом в ресурсоёмких приложениях, поддерживающих многопоточность, шестиядерники поколения Broadwell-E могут предложить примерно 10-15-процентное преимущество в скорости работы.
Отставание шестиядерников Core i7-6850K и Core i7-6800K от родственных процессоров с большим числом ядер очень заметно: в наиболее тяжёлых задачах оно может доходить до 35-50 процентов. При этом их преимущество перед четырёхъядерным Core i7-6700K даже в самом благоприятном случае не превышает 10-15 процентов, так как более прогрессивная микроархитектура и более высокие тактовые частоты старшего Skylake успешно компенсируют в полтора раза меньшее число вычислительных ядер. А если принять во внимание и более высокий разгонный потенциал процессоров семейства Skylake, то разница в быстродействии Core i7-6700K и Core i7-6850K/6800K окажется ещё меньше.
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
А что уважаемая общественность скажет про такой конфиг?
(на картинке нет корпусных пропеллеров, но они само собой подразумеваются)
2016-11-27_09-27-12.png [ 174.48 КБ | Просмотров: 1384 ]
Algeorg, зачем тебе переплата за этот асус, который ни тишиной, ни низкой темпой не отличается?
Ну у меня тут позиция ламерская - если не знаешь, что лучше, бери подороже. С удовольствием рассмотрю более тихий и холодный вариант.
Слегка оффтоп. В качестве рабочего места на выезде приглядываем ASUS G752VS (17.3" Full HD, Intel Core i7 6820HK, 2700 МГц, 65536 Мб, 1000 Гб, 512 Гб SSD, GeForce GTX 1070 8192 Мб, Blu-Ray, Wi-Fi, Bluetooth, Cam, Windows 10 Home (64 bit), серый). Вроде норм машина?
Фото: 3
Тогда i7-6800K + Noctua NH-D15 и в разгон до 4.0 GHz - вот это будет максимум за эти деньги без компромиссов.
Не годится. Быстрые NVMe диски берутся только для кэша и рабочих проектов, которые должны быстро писаться/распаковываться/etc. И тут обычно 500 ГБ хватает всем. Поэтому доплата за террабайтный NVMe диск - выкинутые на ветер деньги.
И видеокарты от Асус шумные, хоть и холодные. Если нет доверия Palit/Gainward (что, кстати, очень и очень зря), то тогда уже смотрите на MSI.
Материнку под 6700K вы выбрали отличную. одну из лучших.
То есть к примеру 250 SATA под систему, 250 NVMe под кэш и 1000 SATA под хранение?
nVidia GeForce GTX1070 MSI TwinFrozr VI PCI-E 8192Mb (GTX 1070 GAMING X 8G) ?
Фото: 3
Если вам хватит 250 NVMe под кеш и 1000 SATA под хранение - то да, именно так.
Любую MSI, лишь бы не Asus.
Короче, брали бы такой конфиг:
2016-11-27_093958.png [ 225.23 КБ | Просмотров: 1345 ]
и не заморачивались. Будет вам на 5 лет без проблем. Места для хранилища файлов много не бывает, всегда очень быстро засирается свободное место, потому что удалить то лень, то жалко, то некогда. Не будете потом локти кусать что не доплатили за достаточный объём.
С видеокартой вообще нет смысла переплачивать за "бренды", когда Palit JetStream ничем не хуже, ни лучше - точно такие же.
Например на TPU: https://www.techpowerup.com/reviews/#gtx 1070 (скопипастить ссылку в адресную строку)
MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver OC 8 GB/Gaming Z 8 GB = 9.8 балла
https://www.techpowerup.com/reviews/#gtx 1080 (у GTX 1070/1080 одинаковое охлаждение и элементная база)
Palit GTX 1080 GameRock Premium 8 GB = 9.8 балла
ASUS GTX 1080 Strix Gaming 8 GB = 9.8 балла
MSI GTX 1080 Gaming X 8 GB = 9.8 балла
При чём прикол Палита в том, что система питания и память охлаждаются общим радиатором (с активным охлаждением), а не отдельными пассивными пластинами как у MSI или Asus. Опять же, это не делает его волшебным, повторюсь: он не хуже своих более именитых аналогов, вообще ничем.
Ну и самое главное: в Мск есть Sabius, который может вам помочь в сборке, настройке и разгоне. Таким образом вы получите максимально возможную производительность за свои деньги.
Фото: 171
В максимальном разгоне 6700К и 6800K примерно равны лучше только 5820K ... но если взять Core i7 6900K/5960K то разница будет уже в 2 раза и более
вот к примеру, результаты тестов, используемых в профессиональной работе, при обработке, сжатии видео и 3D, и ни одного 6700 в первых десятках страниц не попалось, ... специально взял c HWBOT , что бы не было вопросов о разгоне, тут все уже по максимуму, за исключением Xeon E5v3,v4 (2011-3) которые там встречаются, но они, естественно, работают без разгона.
HWBOT x265 Benchmark
http://hwbot.org/benchmark/hwbot_x265_b ... k/rankings
http://hwbot.org/benchmark/hwbot_x265_b ... p/rankings
HWBOT Cinebench - R15
http://hwbot.org/benchmark/cinebench_-_r15/rankings
Corona Benchmark 1.3
https://corona-renderer.com/benchmark/?all
Ну да, и почти в 4 раза в цене. Если без оглядки на цену, то конечно, но вопрос стоял
Фото: 171
Я обычно от производительности отталкиваюсь, и потом думаю как вписаться в бюджет, поскольку менять мать и проц, приходится редко то проще на чем то съэкономить или найти где можно взять дешевле,
Сейчас этот форум просматривают: ikm, pas и гости: 15
