Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 374 из 679<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Solis_Fonte ,с пивом покатит)
Athlon 2 x4 3000@3600/ Radeon 5830@960/1200/4gb озу DDR3 1666
Safer2
Кулер простенький потому что разгона не будет. А еще что не так?
Safer2 писал(а):
3570 лучше на порядок, техпроцесс 0,22 вместо 0,32 у 2500, по разгону оба одинаковы~4.9 GHz max
про техпроцесс и схожий разгонный потенциал это понятно. меня больше интересует, в плане производительности процессоров и вкупе со всеми "деталями(другая мать(?)\память)" разрыв стоит переплаты в тысячу рублей?
CenturionGlory , бери 2500, все таки не стоит "преимущества" 3570 1 тысячи рублей.
Solis_Fonte , я бы на твоем месте вообще системник за 25 штук не торопился покупать! Цены я думаю еще утрясутся к концу 2013 из за выхода приставок нового поколения,- и можно будет систему за 25 штук тогда взять. В конце 2013 выйдут новые приставки и новые игрушки и хана твоей системе! Опять будешь комп менять?
Safer2 :lol: :D
Ок. А что по поводу SSD можете сказать?
да нет, все-таки стоит.
CenturionGlory
ссд нормальный. материнку можно взять msi z77a-g43, ибо если не будете строить кроссы из видеокарт и жать последнее из проца, то Вам и эта сойдет.
оперативную память лучше взять хюниксы 2х4
Но доплатив к 27 тыс рубдей всего 2 тыс, системник в играх будет на 2 ПОРЯДКА БЫСТРЕЙ! Он же не написал, что строго по бюджету.
прямо таки на 2 порядка быстрей? можно пруфы.
у самого ASRock, бери, там много настроек в биосе, а брал я ее за 1500 и по качеству как Asus.
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
судя по обзорам разрыв всего 7% в среднем, и увеличенное тепловыделение. Я чтото упустил? :)
ВОт ток жаль что туда не подойдет BT TT, альтернатив нет? или лучше взять именно эту мать?
проц в будущем планировал гнать до 4500 по воздуху. чтоб на долго хватило)
KPT ,
Почему?
Да, по порядку на каждую тысячу.
:facepalm:
:facepalm:
:facepalm:
У тебя что, голова болит?
Safer2
удалитесь, пожалуйста, из темы с такими советами.
KPT ПОжалуйста, ответьте мне)))
Всем доброго времени суток! Подобрал себе конфигурацию компьютера, подскажите пожалуйста что можно улучшить.
Комп нужен в основном для просмотра HD фильмов и работы. В игры практически не играю, разве что в фифу иногда. Разгоном не занимаюсь. SSD не нужен, так как имеется OCZ Vertex 4. Ну и наверно все таки хотелось бы чтобы и на матери и на корпусе были USB 3.0 и побольше SATA III(3 будет достаточно)
Бюджет желателен до 33к, самый максимум 35
1) Процессор INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, OEM 6 970
2) Материнская плата ASUS P8Z77-V LE PLUS LGA 1155, ATX, Ret 4850
3) Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 4Гб, 1600, DIMM, Ret 1330
4) Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GeForce GTX 660Ti, GV-N66TWF2-2GD, 2Гб, GDDR5, Ret 9190
5) Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST2000DM001, 2Тб, HDD, SATA III 2 990
6) Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA, 120мм 1110
7) Блок питания HIPRO HPP600W-80Plus, 600Вт, 120мм, черный, retail 2230
8) Корпус ATX GIGABYTE GZ-G1 Plus, Midi-Tower, без БП, черный 2070
9) Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-224BB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM 710
итого 31450 рублей
Ну и под конец пару вопросов: 1) стоит ли вместо проца i5 брать i7)
2) хватит ли мощности БП или лучше взять побольше?
KPT , а Вы с такими
Цитата: "бери 2500, все таки не стоит "преимущества" 3570 1 тысячи рублей"
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
CarbON71 , если компьютер собираешь, самой сильной задачей которого будет просмотреть фильм и сыграть в фифу, то можно собрать в 2 раза дешевле и разницы в скорости не заметишь. Будем комплектующие подбирать?
да, очень хотелось бы взглянуть, единственное комп покупается лет на 5-6
Бюджет 21000р, но это в притык, желательно хотя бы на 19000р
Intel Core i5 3470 за 170 уе http://www.calscomputers.ru/?show=item&id=2100
или
i5 3570 за 187 уе http://www.calscomputers.ru/?show=item&id=2096
БП Aerocool X-strike 500w 1700р
http://flashtorg.kz/shop/show-product/7 ... niya-apfc/
Мат. плата
Gigabyte GA-Z77M-D3H (microATX ) 3300р
http://www.disti.kz/shop/system-boards/121065
или
GIGABYTE GA-Z77X-D3H
http://www.calscomputers.ru/?show=item&id=2132 за 127 баксов
Кулер не знаю(помогите подобрать, я об этом ничего не знаю)
http://bersarshop.kz/shop/CID_83.html
http://bersarshop.kz/shop/CID_85.html
Корпус
http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/towe ... 90971.html
или
http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/towe ... 57978.html
Озу 6GB DDR III 1600 Zeppelin XTRA KIT 3x2G http://www.calscomputers.ru/?show=item&id=1433 за 24 уе
или
Kingston 8Gb kit (4Gbx2) HyperX(genesis)1600Mhz(потому что где-то прочел, что Зеппелин не очень)
http://bersarshop.kz/shop/UID_637.html за 1680р
Жесткий есть
Дисковод потом
ССД(несколько вариантов)
64Gb GOODRAM PLAY SSD Drive 2.5 за 58 уе(8700т)
128Gb GOODRAM PRO SSD 2.5" за 88уе(13200)
SSD 64 Gb Kingston SSDNow V200, 2.5", SATA III
http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/hdd/ ... 84341.html
SSD 64 Gb OCZ Agility 4, 2.5", SATA III
http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/hdd/ ... 91179.html
С видеокартой пока не определился, буду смотреть на будущие финансовые возможности) Но вот что присмотрел.
Zotac GTX 660 2GB DDR5 215 уе
ZOTAC GeForce GTX650Ti 1024Mb 138уе
Palit GeForce GTX650 1024Mb 95уе
Нормальная ли конфигурация? Можно ли на чем-нибудь сэкономить, на матплате или корпусе может быть?
Прошу помощи накидал конфиг
http://www.citilink.ru/configurator/q2485523/
ассортимент из ситилинка (он там скудный)
память по отзывам прочитал что плашки синие выдают думаю не подведут
бюджет можно растянуть но не намного
главные вопросы по БП, матери, харду, и кулеру
SkaterSPB
все нормально. только БП бы поменять на aerocool imperator 550w
http://www.regard.ru/catalog/tovar105764.htm
мать бы эту взял
а бюджет на сколько ограничен?
Safer2
Я предупреждал. Далее с такими советами идете в фанатские ветки, здесь такое будет удаляться без предупреждений.
KPT , Да ты офигел! С кем мне туда идти?? Неправ и еще сообщения все мои удалил.
KPT , Тебя такую ..... зачем куратором темы сделали? Что бы ты был всегда прав что ли?? Сдохни. Дерьмо. Скоро твои неправомерные действия заметят, поверь, лучше тебе от твоих действий не будет.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 22.12.2012 16:51, всего редактировалось 1 раз.
3.14 ЖК 2 недели.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Leshiy2371 и гости: 157
