Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 375 из 679<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Доброго времени суток, хочу себе взять такое железо и появилась парочка вопросов.
1. INTEL Core i5 3570K
2. MSI Z77A-G43
3. кулер Scythe Ninja3 Rev В (ни чего не могу с собой поделать, люблю я их, сейчас ниндзя стоит на Е6750, хочу еще, уж очень доволен им) или если продаются отдельно крепежи на 1155 сокет, с большим удовольсвием старый переставлю =)
4. ВК Гигабайт 7970, но это в будущем перед новым годом на подарки много денег уходит по этому буду сидеть на HD4000 думаю в шлюбом случае будет лучше 8800гт =)
5. память Samsung DDR3 4х2
6. ССД OCZ Vertex 4
7. Для Файло-помойки не знаю какой взять ХДД
8. Корпус не знаю какой из: Z11 plus, Z9 U3 либо AEROCOOL Mechatron (вроде широкий и длинный (под ВК 325мм) , легче будет все провода уложить без всякого гемора)
9. И вот главный вопрос, какой БП взять? Не хочу брать с мощностью в притык (думаю ват на 800 или честных 750), шум особо не волнует, все равно наверно будет работать тише моего старого флостона )
keris
мы понимаем Вас, но Macho Rev.A (или обычный) будет лучше по всем параметрам за аналогичную цену.
4000 по производительности где-то на уровне GT240. в общем, должна быть лучше 8800гт.
hynix, дешевле, не хуже, а гонятся лучше и чаще.
Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003)
Z11 Plus. длина для установки видеокарты такая не нужна, ибо сейчас почти самые длинные в районе 290-300.
честных 800 хватит для трех 7970 и еще останется) посоветую взять OCZ ZS650W (выдает по линии 12V честные 552 вт. нагрузка же от 7970 в играх составит от силы 400 вт вместе со всей системой).
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Благодарю за оперативный ответ, но на БП не хочу экономить, да и вдруг урина в голову ударит, захочу себе кросс сделать :roll:
На этой матплате это нецелесообразно: второй PCI-E слот будет работать в режиме x4.
А это вообще челесообразно из 7970 делать кросс? Играть буду на одном мониторе 24" без 3д
keris
целесообразнее делать кросс из двух 7950 (которые, если разогнать каждую по чипу до 1100 мгц, будут по производительности на уровне 7970 Ghz Edition), т.к. получается экономия в 4-5 тысяч при одинаковой производительности.
KPT писал(а):
keris
Хорошо, если рассмотреть вариант из двух 7950, то БП какой? Мать соответственно сразу меняется на gd45. Я просто не пойму, имеет ли смысл вообще кросс ставить? Все равно кросс не кросс, через 2 года и то и то будет уже каменным веком.
keris
да нет, на кроссе с таким разгоном можно забыть о проседании фпс в играх года три)
KPT
Хорошо, значит либо 1 7970 либо 2 7950, БП такого хватит OCZ ZT750W? Вроде по 12в если верить наклейке 744 выдает. Если да, то поеду завтра же покупать и на месте разберусь кросс ставить или одну вк.
keris
БП лучше OCZ ZS750W, ибо он немного тише, чем ZT. для одной 7970 и OCZ ZS650W будет достаточно.
Доброго времени суток! Вообщем по сабжу, есть конфигурация, собранная мной, нужны ваши советы, обоснованные разумеется. Заранее благодарствую.
Конфигурация
конфиг
Joom, все по части акустики:
Видео лучше взять http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/711755/.
Кулер лучше http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/668261/.
БП скорее всего шумноват, но в Ситилинке ничего лучше за разумные деньги вроде и нет (разве что, Aerocool Imperator, но про него пока мало что известно). Есть ли возможность собрать в другом магазине?
Нет смысла в таком количестве вентиляторов. В этом конфиге греться фактически не чему.
Если нужно сэкономить, то планку памяти пока можно взять только одну. Также можно сэкономить 500р на ЖД, взяв 500Gb вариант.
Joom Да и 7850 с новыми дровами обходит GTX660, + ко всему без проблем гонится до уровня 7870 и даже чуток выше.( а 7870 шустрее 660Ti)
Teelle
одно только не понятно, зачем советовать 660-ю, которая в стоке на уровне 7850 (которая стоит 5.5-6к), которая же в свою очередь в разгоне достигает производительности 660ти (которая стоит 9к и выше)? это уже реальным фанатством над зелеными попахивает.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/702768/
или
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/702836/
чуть пошумнее будет.
да и кулер лучше http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/717587/
Ближе к 7870: http://tpucdn.com/reviews/Club_3D/HD_78 ... l_1920.gif.
Не факт. Отличие в форме ребер радиатора, и на вид обычные параллельные ребра должны лучше продуваться.
А... еще медное основание... Вряд ли при мощности порядка 50 ватт термическое сопротивление основания играет какую-то существенную роль.
Последний раз редактировалось Teelle 26.12.2012 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Teelle
факт, он даже лучше, чем na02tz/rpw
http://www.overclockers.ru/lab/50832_2/ ... 10.hh.html
в большинстве случаев уровень 7850.
Пруф?
Ну а тут ( http://techreport.com/review/23981/rade ... -revisited ) фанаты nVidia сделали подборку игр, в которых у AMD (на новых драйверах) аховая ситуация с frametimes. Поэтому лучше не выискивать оптимальные для той или иной карты тесты, а просто смотреть результаты techpowerup, благо у них графики в самой удобной форме.
Teelle
причем здесь "выискивать"? я предоставил ссылку на тесты на оверах. вряд ли Дмитрий является фанатом радеонов, особенно после моего предложения взять у меня 7950 за бесплатно и добавить в тесты в стоке и под разгоном, чтобы результы 670-й и 680-й смотрелись уже не так красиво. я предлагаю смотреть тесты здесь, а не тече, ибо обсуждаем и помогает людям мы конкретно на оверах, а не там.
Пруф?
в своей бюджетном конфиге я поменял na02 на theta 16 pwm.
да и уж если дело дошло до пруфов, то, приведите, пожалуйста, примеры в доказательство Ваших слов:
ибо все эти фразы сейчас выглядит как "якобы да кабы".
Тут логика следующая: смотрим на фото http://www.citilink.ru/_catalog_images/717587_v02_b.jpg и видим пластины, раздваивающиеся ближе к краю. "Межреберное расстояние" там небольшое, следовательно, продувается все это не очень хорошо.
Насчет сердечника: при высоте 3см теплопроводность медного где-то 10 Вт/К, алюминиевого - 5-6 Вт/K. При мощности 50 Вт это даст дельту температур между основанием и верхом сердечника где-то 5C и 9C соотвественно. Получаем, что выгода от медного сердечника - примерно 4 градуса.
Я когда говорил о фанатиках nVidia на techreport не это имел ввиду :) Тестам тут я доверяю. Разница в результатах объясняется не подтасовкой, а разной подборкой игр на разных сайтах. Тем не менее, нельзя полностью игнорировать данные о frametimes на новых драйверах, полученные techreport. В любом случае, 7850<660<7870 и по производительности и по цене. То, что соотношение $/fps лучше всего у 7850, - с этим никто не спорит. При этом пока точно неизвестно, можно ли собирать в другом магазине, планы на апгрейд, предпочитаемые игры, требования к тишине и т.д., так что я просто привел ссылку на Asus как на более тихую карту за +100р.
Привет! подскажите может что то заменить надо? http://kurgan.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,118780-1
cron
