Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19159 • Страница 376 из 958<  1 ... 373  374  375  376  377  378  379 ... 958  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
LEV58
Сейчас больше 4 гб особо не нужно - это норма, а 8гб еще будет выше крыши очень долго... так-что 2-х слотов вполне достаточно
en01a писал(а):
  en01a
А в новой винде которая выйдет?
CORE i5-2500k | Sapphire HD 6950 TOXIC 2GB | Cooler Master HAF X 942| Chieftec APS-650C|2x4GB Samsung | ASUS P8Z68-V PRO\GEN3 | Cooler Master V6 GT
LEV58
я думаю в ваше случае основными "пожирателями" памяти будут игры и как я писал здесь больше 4 гигов пока особо и не нужно, 8 гб это уже с хорошим запасом...
Новая винда должна не сильно отличаться по системным требованиям от семерки и здесь особо ничего не должно измениться...
1) Бюджет 25 000p
2) Покупать планирую в Москве где дешевле яндекс маркет покажет.
3) Покупаю Системник без корпуса (уже имеется корпус Zalman Z9 Plus Black )
4) Разрешение 1360x768 Комп собираю для игр, в основном для FPS.
5) Планирую разгон системы
6) В ближайшие полтора года апгрейдов не планирую
9) Мои наброски конфигурации ПК:
Процессор Intel Core i5-2400 Sandy Bridge 3100MHz
Материнская плата ASRock P67 Extreme4 Gen3
Видеокарта Palit GeForce GTX 560 Ti 822Mhz
Оперативная память Kingston KVR1333D3N9K2/8G (комплект 4gb x2)
Жесткий диск Western Digital SATAII 1Tb Caviar Green
Кулер Zalman CNPS10X Extreme
Блок питания Thermaltake EVO_Blue 650W
На такой системник 650w хватит?
Мix
На сокете 1155 серьезно разгоняются процессоры с индексом К на конце. Низкооборотистые жесткие диски под систему не годятся. Блока вполне хватит.
126806 Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM 7 199
132113 Кулер GlacialTech F101 PWM (Al+Cu, 5трубок, 19-32 dBA, 800-1700 rpm) LGA 775/1155/1156/1366 AM2/AM2+/AM3 1 199
131681 Плата ASRock LGA1155 Z68 Pro3 4xDDR3-2133 1xPCI-E_2.0x16 3xPCI-E 2xPCI 8ch 4xSATA 2xSATA_3 4xUSB 2xUSB3 GLAN ATX 3 799
128224 Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX-TI Twin Frozr II/OC] DVI miniHDMI 7 599
129109 Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G] Retail 1 499
502839 БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC 2 150
116728 Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB 1 950
Итого: 25 395
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Явный перебор, хватит и кулера уровня CM Hyper 212+, 2400 так не гонится)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
RoiL писал(а):
Кулер Zalman CNPS10X Extrem Явный перебор, хватит и кулера уровня CM Hyper 212+, 2400 так не гонится)
Сейчас конфиг подбирал и слегка удивился цене на 212-й в ДНС: 1535руб. При этом Zalman 10X Extreme стоит там же 1750. Вообще, похоже все CM у них подорожали заметно.
schg, спасибо!
1) Бюджет - 25000 р ~ 6000 украинских грн (+/- 500 грн допускается).
2) Город Киев, хочу все выбрать здесь http://supercomp.kiev.ua/index.php?menu=100
3) Что собираетесь брать: Только системник
4) Указывайте для каких задач берётся сабж -
Беру комп для игр - Starcraft 2, Герои 6. Работа в Visual Studio 2008.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы - не планирую
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - не планирую
- Хотелось бы процессор от Интела (i5 2400, i5 2500??);
- Винт желательно не менее 1тб;
- По возможности как можно меньше шума;
- ОЗУ не менее 4 гб, наверное сейчас меньше не бывает :)
Заранее спасибо
1) Бюджет до 25000 максимум
2) Город Ульяновск, планирую все купить http://ulyanovsk.dns-shop.ru/ здесь
3) Системник+монитор
4) Беру компьютер для игр/просмотра фильмов
5) Разгон не планируется
6) В ближайшее время апгрейдов не планируется
7) -
8) - игровая видеокарта
- винт 1тб
- опера - 8гб
- монитор 21,5-22 дюймов
- процессор по вашему усмотрению
Заранее большое спасибо!
Даже 205руб не добавишь? А если привод не нужен, то и добавлять не надо.
107620 Монитор Acer LCD 22" V223WEOb/WEb/Wb/Wab/Wbb/WDb [1680x1050, 2500:1, 5мс, 170гор/160вер, D-Sub, TCO03] 5 450
128615 Процессор Intel Core i3-2100 3.1GHz 3Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM 3 850
125767 Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [11179-XX-XX] DVI HDMI DisplayPort/Mini DisplayPort Г 6 490
123208 Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung 920
129765 Плата ASUS LGA1155 P8H61-M LE H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI/D-Sub 8-ch 4xSATA GLAN mATX 1 890
121580 Кулер GlacialTech Igloo 1100 Light (Al, 2600rpm, 25dBA) Socket-1156 325
502839 БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.3, Active PFC 1 950
116728 Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB 2 050
123532 Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM Elite 332 [RC-332-KKN1-GP] black/silver, без БП 1 550
113547 Привод SATA DVD±RW LG (GH22NS50) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x 730
Итого: 25 205
Или хотя бы 5руб в кармане найди:
130070 Плата MSI LGA1155 H61M-P21(B3) H61 2xDDR3-1333 PCI-E D-Sub 6ch 4xSATA LAN mATX 1 790
131989 Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701-10M] DVI HDMI DisplayPort 6 390
Итого: 25 005
durachok
Учитывая пожелание в 8 гб рам, а также просмотр фильмов: http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/ca ... 1,107491-1
Если 355 рублей - критично, а привод не выкинуть, можно попытаться переделать.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=01115004 Процесор Intel Core™ i5 2400 --1441,80 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=01115013 Процесор Intel Core i5-2500 --1611,90 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=19305141 Кулер до CPU Deepcool GAMMA 200 --141,75 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=02215120 MB MSI PH67S-C43 (B3) Intel® H67(B3)-- 712,80 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=03045032 DDR3 MICRON 4096Mb --186,30 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=04030039 Жесткий диск HDD 1000GB SAMSUNG (HD103SJ)--510,30 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=06055059 Привод DVD+-RW LG GH22-NS50--170,10 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=08045389 Відеокарта MSI GeForce GTX560 Ti 1024Mb Twin Frozr--1992,60 грн.
http://supercomp.kiev.ua/index.php?add=19010266 Блок питания 650W Chieftec APS-650C--729,00 грн.
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i123532/ Корпус CoolerMaster CMP 350 (RC-350-KKN1)-- 324,00 грн.
Итого: Core i5-2500 - 6378,75 грн. Core™ i5 2400 – 6208,65 грн.
MSI GeForce GTX 560 Ti (N560GTX-Ti Twin Frozr II) 1024 МБ 256-битной GDDR5 PCI-E — наиболее удачный и эффективный ускоритель, обладает самым лучшим соотношением цена-скорость-возможности. Плюсом идет и прекрасная СО: тихая и эффективная. http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... u&mc=0&i=3
Спасибо. По ссылке на материнку показывается модель MB GIGABYTE GA-Z68A-D3-B3, а не MB MSI PH67S-C43 (B3) Intel® H67(B3), как вы написали. MSI йную такой модели я вообще не нашел у этом магазине. То есть изначально имелась в виду именно Гигабайтовская мать? Заранее спасибо.
1) Бюджет 650 евро.
2) Монитор - Самсунг BX 2335led 1920x1080
3) Нужен только системник для игр.
4) Корпус, опт.привод есть от старой машины.
5) В ближайшее время апгрейдов не планируется.
6) Разгонять не буду.
7)Брать буду здесь - http://www.ordi.ee
Мамки - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1100
Видео - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1700
Процы - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1300
Охлаждение - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=2100
БП - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1810
Память - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1200
Винт - http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1400
Заранее спасибо!
zekel писал(а):
1) Бюджет 650 евро.
Без разгона:
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1100-2428 Gigabyte GA-H61M-USB3-B3-Цена: 68,00 € (1 063,97 кг)
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1300-1729 Процессор – Intel Core i5-2500 = Цена: 205,00 € (207,55 £ 3)
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1200-1541 ОЗУ – Kingston DDR3 4GB 1333C9 = Цена: 24,50 € (383,34 фунтов)
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1700-1972 Видеокарта – Club3D HD6950= Цена: 239,45 € (746,58 £ 3)
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1400-1546 Жесткий диск – Samsung 1TB 32MB SATAII 7200= Цена: 55,00 € (860,56 фунтов)
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?M ... =1810-1234 Блок питания –Chieftec APS-550S 550W 80 + = Цена: 49,00 € (766,68 фунтов
Итого: 640 €
Вот предварительный обзор видеокарты: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/31/23большего сказать, ни чего не могу, но судя по системе охлаждения, шуму от неё должно быть не много, эффективность хорошая, на уровне топовых моделей. Придётся довериться интуиции, в России их нет, и тестов тоже. ОФ сайт: http://www.club-3d.com/index.php/produc ... -6950.html
К сожаленью, процессоры только боксовые, с кулером (хотя кулер с не самый шумный).
Если достанет, шумом, можно поменять или выставить в биосе процентов 70% по скорости врашения. Как вариант.
1) 25 тысяч рублей +- тыщу
2) http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/ или http://www.nix.ru/dprice/price.html?sto ... ty_id=1511 Ульяновск
3) Системник (корпус + бп, материснкая плата, процессор/камень, кулер, оперативная память, жёсткий диск, видео карта, двд привод), Монитор и Переферия (клавиатура, мышь, сабвуфер/колонки)
4) Для игровых систем:
Максимальное 1280 1024, соотношение сторон 4:3, MSSA 4x.
FIFA 2012, GTA 4
5) Нет, разгон не планирую.
6) Нет, абгрейт не планирую.
7) Есть БП Чифтек 450 ватт и видео карта Джи Форс 9400 Джи Ти 512 мб, думаю ставить их в новый конфиг, чтобы чуток сэкономить, или нет.
8,9) Наброски ПК:
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i126810/ Intel Core i5-2400 - 6 190 руб
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i129765/ ASUS LGA1155 P8H61-M LE - 1 950 руб
http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i106691/ 2шт DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix - 460+460 руб
Особого процента брака или каких либо иных недостатков за данной конторой не замечено, вполне сравнима с более известной массам на просторах рунета, Powercolor Saphire.
mixpar
Монитор 1280*1024 - это обязательно? Просто 1440*900 подешевле, а 1366*768 сильно дешевле, да и широкоформатные сейчас как-то актуальнее. Клава, мышь, колонки какого уровня нужны? Можешь уточнить модель БП?
Просто при таком бюджете +-500р уже играют роль.
schg писал(а):
mixpar
Нет, не обязательно, просто указал максимальное разрешение игры FIFA12) Клава и мышь можн проще (проводные), колонки с сабвуфером вроде акустической системы домашнего кинотеатра (6 шт. маленьких колонок + сабвуфер или пару колонок со встроенным сабвуфером), братику подобный брали за полтора-два рубля. Блок питания CHIEFTEC model: CHP - 450A.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
