При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Ага Я только еще ЖД менее объемный в него запихнул. KPT, есть предложение добавить в шапку список пунктов, который есть в темах 25к,35к,45к + пункт про планы на SLI/Crossfire. Чтобы сразу было понятно, под какие задачи берется конфиг.
Подшипник стало слышно? Ну так с этим ничего не поделаешь (кроме замены вентиля) Я просто боюсь, что у BPS-x50S2 там какая-нибудь 120-ка на шарикоподшипнике и с неизвестной скоростью. Причем нет ведь тестов современных блоков CWT с 120-ками - вообще неизвестно, что там может стоять. Тут, правда, еще вот что важно. У той платформы, на которой построен APS-550S, не самые лучшие радиаторы на транзисторах + не самое лучшее расположение конденсаторов, так что при большой нагрузке вентиль должен вращаться быстро (иначе перегрев). Поэтому если брать БП сразу под замену вентилятора (с подключением последнего к матплате для работы на постоянной скорости), то BPS-550S2 однозначно лучше.
sNQ i5-3570K+HD7950, очень интересный вариант. С 500 гб винчестером должно хватить (сниму сегейт на 250 гб со старого компа под файлопомойку).
Teelle а чем Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP-EU из юлмарта хуже ситилинка?
Ни разу процессор не разгонял, насколько это опасно? Сейчас и i5-3450 на игры хватит с запасом. Насколько будет востребован i5-3570K с разгоном в будущем?
Intel Core i5-3450 Ivy Bridge 5800p ASRock B75 Pro 3 2500p Kingston KHX1600C9D3K2/8G 1500p MSI Radeon HD 7850 5700р Cooler Master Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) 500p Seagate ST2000DM001 3000p Sony NEC Optiarc DDU1681S Black 700p Zalman Z9 Plus Black 2000p Chieftec GPS-600A8 600W 1800p BenQ GW2250M 4500p Итого 28 000р
Есть какие нибудь недочеты? Цены с Яндекс.маркета. Цена не выше 30к, в идеале около 25к. Компьютер полностью игровой, разрешение 1600х1050 или 1920х1080.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
Ни капли, если не ставить 1.5В на камень.
В играх с руками оторвут. И не только в них. Это как i5-750\760. Им уже 3 года от роду, а они до сих пор актуальны, а разница в играх между ивиком и 760 на равных частотах ~ 10%.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: JeffLezgin Вам точно нужен винт на 2Тб? Память,как вариант,можно взять простой хьюникс.(у самого такая память, на ней стоят чипы хьюникс).
Просто в плане акустики Cooler Master GX Lite 500W (который есть в ulmart'е) лучше ModXStream. Он еще и стоит к тому же дешевле.
На этой материнской плате - абсолютно безопасно. Она не позволяет поднимать напряжение на процессоре до опасных значений. В ветке про платы MSI даже кто-то выкладывал скриншоты настроек BIOS для разгона до 4.5Ghz. Надо будет только скопировать эти настройки, а потом прогнать несколько тестов LinX AVX с разным напряжением и выбрать то, при котором система стабильна.
Не для всех игр. http://www.overclockers.ru/lab/49008_3/ ... ge.html#21 - посмотрите на разницу в уровне минимального FPS между 3570K без разгона и с разгоном. Это со слабой видеокартой (GTX 480), выкрученными на максимум настройками графики, и без анализа просадок мгновенного FPS.
Собирал компьютер на данной матплате и изза памяти хьюникс система не заводилась. В поддержке оперативной памяти матери не заявлена память хьюникс. Провозился два дня чтобы найти в чем проблема, ездил туда сюда... Лучше доплатить 300р но без проблем)
Процессор Intel Core i7-3930K BX80619I73930K (S2011, 3.2-3.8Ghz) BOX Материнская плата ASRock Fatal1ty X79 Professional (X79, s2011) ATX Видеокарта Gigabyte Radeon Две HD7970 3Gb GDDR5 (GV-R797TO-3GD) Корпус Cooler Master CM Storm Trooper, без БП, черный (SGC-5000-KKN1) Блок питания Chieftec RETAIL Nitro II BPS-850C2 Жесткий диск 2TB Seagate Constellation ES.2 ST32000645NS SATAIII 7200RPM 64MB Привод Pioneer Blue Ray ReWriter BDR-207D Память 4х4GB (16GB RAM ) и имеется еще SSD на 120GB
есть два вопроса- 1).Хочу дождаться 8970(и сделать кросс) есть смысл ждать и думаете через сколько они выйдут? 2)и стоит ли ждать 3980х(8-ядерный,который Возможно выйдет в 1квартале,если это не слухи) или новые cpu под 2011 сокет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2009 Откуда: UA
chic видеокарты хватит и одной пока, выйдут новинки поменяете, материнскую плату советую взять другую к примеру Asus Sabertooth X79,Gigabyte GA-X79-UD5,MSI X79A-GD45 (8D),Intel BOXDX79TO
_________________ Где ненависть, там правосудие. Где обида - прощение. Где сомнение - надежда.
Комп для игр 1920х1080, макс 35к руб. брать буду тут http://syktyvkar.dns-shop.ru/ Накидал (не без помощи форума)конфиг,подскажите всё ли норм: Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z77-D3H Z77 Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Процессор Intel Core i5-3570K Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333Mhz Hynix orig.x2 Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB Привод SATA DVD±RW LG БП Corsair VS 650W Кулер Zalman 10X Performa Видеокарта PCI-E Gigabyte AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [GV-R795WF3-3GD] Итого: 34 290
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
callia11 То что дешевле согласен, но откуда информация, что он производительней? DEEPCOOL Ice Warrior будет тише в простое, т.к. у него 500 оборотов на минималке, максимальные обороты одинаковые. Плюс у него 6 тепловых трубок против 4 у DEEPCOOL Ice Blade PRO.
