Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 379 из 679<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
sNQ писал(а):
Можно и её, в Москве за такую цену можно только PowerColor взять. DatteRo, ты же из Новосибирска судя по магазинам?
Ещё кулер надо хороший взять, т.к. процессор же будет разгоняться.
Да, из Новосибирска. У нас немногим дороже она стоит. Зато память действительно можно самсунговскую взять, подешевле. А какой кулер для FM2 сокета подобрать? Теряюсь... UPD: блин, крепления же одинаковые с остальными AMDшными :facepalm:
Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды:
Кулер подобрал Zalman CNPS10X Performa
Итоговая сборка:
ASRock FM2A75 Pro4 - 2648р
AMD Athlon II X4 750K Trinity - 2482р
Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb SEC-1 x2 - 1332р
PowerColor Radeon HD 7870 - 7279р
WD1002FAEX 1 Tb - 3235р
Enhance Electronics ATX-0260GA 600W - 2140р
Zalman CNPS10X Performa - 971р
Корпус б/у - 500р
Итого 20587р
А что по питанию? Можно ли поставить менее мощный блок, подешевле?
DatteRo
Лучше бы взять блок питания chieftec aps-550s (по этому же цене должен быть) или chieftec ctg-650c (если он недорогой будет). Надо прайсы смотреть.
Кулер выбрал правильный.
А почему выбор пал на платформу на базе AMD? Конечно этот вариант имеет место быть, но производительный было бы на Intel собирать (i3-21x0 или i5-34х0 + материнская плата на базе чипсета B75, например MSI B75MA-E33, i3 будет равен по производительности вышеуказанной системе, а i5 будет шустрее).
https://vk.com/snq.hardware
Выбирая между сокетами 1155 и FM2, сделал выбор в пользу второго, как более перспективного. Это основная причина. Или я ошибаюсь, и 1155 еще долго будет поддерживаться?
DatteRo
Брать компьютер на перспективу - бесполезное занятие, т.к. постоянно выходит что-то новое.
Если нет сильных ограничений в финансах, то минимум который стоит сейчас брать (по моему мнению) - это Intel Core i5 34х0 (или хотя бы Intel Core i3 21х0) + материнская плата на базе чипсета B75. Взяв материнскую плату на чипсете Z77 можно разогнать процессор i5 (с заблокированным множителем без индекса "К") до 3800МГц без каких-либо проблем. Если к ним Radeon HD7870 идёт, то будет хороший среднячок.
Выбор конфигурации лучше делать по такой схеме (от начального уровня до топового):
1. Процессор i3-21x0 + простой кулер + дешевая материнская плата на чипсете В75 + видеокарта Radeon HD7850 (версия с 1Гб видеопамяти)
2. Процессор i5-34x0 + простой кулер + дешевая материнская плата на чипсете В75 + видеокарта Radeon HD7870
3. Процессор i5-34x0 + нормальный кулер + дешевая материнская плата на чипсете Z77 + видеокарта Radeon HD7870
4. Процессор i5-3570K + хороший кулер + средняя материнская плата на чипсете Z77 + видеокарта Radeon HD7950
5. Процессор i5-3570K + хороший кулер + хорошая материнская плата на чипсете Z77 + видеокарта Radeon HD7970
sNQ
ASRock Z77 Pro3 - 2890
Intel Core i5-3470 Ivy Bridge - 6106
Sapphire Radeon HD 7850 860Mhz PCI-E 3.0 1024Mb - 5745
Western Digital WD5003AZEX - 2615
Chieftec APS-550S 550W - 1942
Zalman Z9 Plus Black - 2177
Итого: 23778р.
Поменял кое-что еще в конфиге. Данная материнка как, подходит? Или можно еще бюджетнее выбирать?
DatteRo
Материнская плата нормальная. Можно ещё MSI Z77A-G41 посмотреть, она чуть дешевле должна быть (я бы её взял).
Видеокарту я не стал брать Sapphire (хотя X800GTO/X1950GT/HD3850/HD4850 от этой фирмы).
А какой из этих кулеpoB для 3550 лучше подходит?
DEEPCOOL 21 PWM
GAMMA BLADE
GAMMA ARCHER
bugmenot123
тот, который с регулятором оборотов PWM (DEEPCOOL 21 PWM), т.к. другие на постоянке работают 1500 и 1600 оборотов - это многовато и достаточно громко (для меня 1000 уже громко).
Как вариант http://www.level.ru/ Левел:
CPU Intel Core i5-3470
Блок питания Chieftec 500 W APS-500S
Вентилятор ZALMAN <CNPS10X Optima>
Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD7850 1024Mb D5 900/ 4800 OC Version DVI*2/ HDMI/ DP (11200-06-20G) LRTL
Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000DM003 (7200rpm) 64Mb
Корпус Zalman miditower Z9 Plus ATX без БП чёрный
Материнская плата ASRock Z77M
Итого: 22 798,00 руб.
Komiwan, sNQ Спасибо! В итоге накидал две конфигурации, на FM2 и на 1155, теперь буду репу чесать)
Для игр.
Видеокарта - ASUS GTX690-4GD5, GTX690, 4096МБ, GDDR5, Retail - 32 000 руб. Осталось выбрать охлаждение, вроде как от MSI лучшее, далее идет Зотак и Гигабайт, от асуса в топе вообще не нашел, но оно дороже всех...
Процессор - Intel Core i7-3770K, OEM - 10 500 руб.
Кулер - Thermalright HR-02 Macho rev. A - 1 600 руб. - вроде этот самый лучший, как я понял. Расммотрю другие варианты.
Материнская плата - Gigabyte GA-Z77X-D3H - 4 500 руб.
Оперативка - DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix 2ШТ - 1 240 руб. - еще не окончательный вариант, может еще есть что-нибудь интересное. Вроде оно свыше 1333 не моддерживает...
Жесткий диск - SSD 256ГБ, OCZ Vector, VTR1 - 8 300 руб. - тоже, т.к. если не войдет в бюджет возьму 180 наверное.
Файлопомойка - HDD 2ТБ, Seagate Barracuda - 3 000 руб.
Корпус - Thermaltake Chaser MK-I - 5 500 руб. - тоже возможно придется менять если бюджет не потянет. Рассмотрю другие варианты.
БП - Thermaltake TR2 750W Bronze - уже есть, подойдет или нет...
ИТОГО: 66, 640 рублей.
Это как? Вы собираетесь менять СО на видеокарте?
3570K, нет смысла переплачивать
Я бы взял WD Green, но это субъективное мнение
Я бы не рисковал, 750 маловато, оно заработает, но на пределе
Энергопотребление в играх при разгоне и процессора и видеокарты будет максимум ватт 450. А Вы говорите 750 мало... Даже под LinX + Furmark хватит 550W.
Teelle писал(а):
хватит 550W
То есть правильно ли я понял. Для системы потребляющей 500W, достаточно блока питания мощностью 550W?
Видишь ли, чтобы строить из себя эксперта н достаточно прочитать обзор на 3DNews
Достаточно БП мощностью 500W, способного выдавать необходимый системе ток по линии 12v.
Давай ты сам попробуешь. А потом мы при желании обсудим, где ты был не прав. А советовать такие ужасы не стоит
Char88 750Вт для такой системы хватит с запасом в 150 Ватт минимум.
Что-то в твоей манере говорить о шуме и о БП есть знакомое... Так мы ведь оказывается с тобой не так давно обсуждали, что лучше: CM GX Lite 500W или FSP серии PNF. Ты пытался с пеной у рта доказать, что FSP тихий :) (даже, кстати, так и не сказав, о какой конкретно модели идет речь) А на простой вопрос, шуму типичной 120-ки (любой на твой выбор) на какой скорости соответствует шум сабжа, ты так и не ответил.
Теперь утверждаешь, что если на БП написано 500W, то он не способен эти 500 ватт выдавать? :facepalm:
Жалобу на нарушение пункта 3.1 отправил, неконструктивный диалог более вести не намерен.
Последний раз редактировалось Teelle 20.01.2013 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
А так это ты опять в эфир выходишь?
Моя манера обусловлена тем, что я сюда прихожу людям помочь, а ты поспорить, так вот для спора весь остальной форум
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Конечно способен, в рамках лабораторного теста. Долго ли он проработает под нагрузкой 100%? По моему убеждению, подтвержденному личным опытом комфортный режим для бп это 60-70% его мощности при полной нагрузке системы.
Последний раз редактировалось Char88 20.01.2013 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну так он потянет или нет?
Дык все равно, то что я на экономил все равно себе в карман не положу :)
