Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 380 из 673<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
W124TH писал(а):
выкинуть "родные" вентили и поставить обычные рамочные - толку от них будет больше.
"Обычные рамочные" это что за зверь такой? Обычные 120мм? Так это ж, колхозить надо будет, что не очень хочется.
SilentFreak
dottlo
На ACX вроде как установлены вертушки типоразмера 92мм, так что если их менять, то менять на рамочные 92х25мм.
При замене, понятное дело будет "колхоз", вопрос лишь в том, как его сделать не в формате "выколи глаз", по мне так это возможно.
Добрый день, вопрос по данному блоку питания http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26740 насколько он тихий?(очень важна модульность, чтобы лишние провода отстегивать) Кто-нибудь пользовался блоками питания данной фирмы? Для меня является приемлемым уровень шума: не слышно ничего, фоном ничего не играет, или доноситься звук из динамиков компа. Задачи компа игры, photoshop, просмотр видео и тд. остальная система Phenom x6, radeon 6850, мать ASUS M4A88T-I DELUXE (охлаждение данной системы будет СВО)
Azur в этом бп вентилятор не крутится в простое, в нагрузке крутит оборотов 400. вобщем хороший бп
Xiaomi - never again
SilentStorm ок спасибо
Фото: 7
Azur писал(а):
насколько он тихий?
Сижу сейчас за аппаратом, с БП из этой серии (Сисоник X560 Gold)
Самая бесшумная часть компьютера, из имеющих вентиляторы. Даже под нагрузкой.
Собственно - его вообще не слышно. Определить работает или нет вентилятор (включается только под сильной нагрузкой) - можно только визуально :-)
+1. Учитывая, что до 130Вт вентиль в нем вообще стоит.
В моем профильном конфиге Ivy без ВК - вообще еще ни разу не включался.
откуда цифра в 130 ватт? регулировка по температуре если что :roll: через пол года "невключений" уже у нескольких людей на фильтре и на решетке пыль взялась неожиданно (бп стоят вентилятором вниз)
Судя по мануалке.
Вот тут есть картинка:
http://www.seasonicusa.com/NEW_X-series ... 60-850.htm
Он и по температуре и по нагрузке судя по картинке.
560Вт * (20-25%) = 112-140Вт. до 25 градусов.
У меня БП стоит внизу кейса, вентидятором вверх.
П.С. Кстати, у него внутрях какой-то датчик, т.к. если корпус повернуть на бок, то вентилятор тут же включается.
Фото: 7
Ага, тоже экспериментировал))
Даже такую мелочь предусмотрели (если корпус какой-нибудь "бокоположатый слим" или еще какой не стандарт, с продольно-боковым расположением БП, когда естественная вентиляция не работает)
Все гораздо прозаичнее - при горизонтальном положении трение в подшипнике заметно выше. В этом легко убедиться, если подсоединить вентилятор к разъему с мониторингом оборотов на материнской плате и понаблюдать, как уменьшаются обороты, если в руке работающий вентилятор поворачивать из вертикального положения в горизонтальное. И в вашей ситуации напряжения недостаточно чтоб вращать вентилятор в горизонтальном положении но достаточно при вертикальном.
Че то вы путаете. Т.к. в этом случае он бы очень быстро сгорел бы: либо фен, либо питающая цепь.
Привет.Помогите с выбором Core i3-2105,корпус 19см ширина,нужен тихий кулер,собираю HTPC
биг шурикен
Спасибо.А в пассиве что нибудь подходящие есть?Например Cooler Zalman CNPS10X Flex подойдёт?
Добавлено спустя 46 минут 19 секунд:
Cooler Scythe Katana 4 лучше или хуже Cooler Scythe Big Shuriken 2?
если по ширине влезет, то башни пойдут.
SilentFreak
seds писал(а):
корпус 19см ... HTPC
меня одного эта инфа задела?
В подобный корпус встанет, если не всё, то большенство, а этот процессор в пассиве (здесь будет полный пассив или же просто отсутстви вертушки на СО проца? подозреваю второй варинат) не вытянет только комплектный кулер без вертушки...
да я тоже подумать как связать htpc с толстым корпусом) обычный десктоп получается. на этом процессоре если не стараться охладить его до комнатной шурикен врядли будет раскручивать больше минимальных оборотов
Noctua готовит вентилятор с активным шумоподавлением
http://www.overclockers.ru/hardnews/47617/Noctua_gotovit_ventilyator_s_aktivnym_shumopodavleniem.html
ИМХО, шуму самого вентилятора можно подобрать противоположность, но в реальном системнике он будет искажаться, а подобранная противоположность будет не только подавлять шум, но и становиться источником дополнительного шума (в той части, в которой шум вертушки исказиться корпусом и перестанет соответствовать первоначальной задумке)
Наверное на устранение этого эффекта они и собираются полтора года потратить. Хотя как по мне, лучше бы хитрые лопасти придумали, есть же "бесшумные" вертолеты, или взять сов (птица) - их полет мало кто услышать может.
