Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Tutumota, http://www.ulmart.ru/goods/480266 лучший по соотношению цена-производительность Core i5; если новые игры совсем не важны, вполне можно и Core i3 взять - выйдет довольно-таки заметная экономия http://www.ulmart.ru/goods/549392 самая дешевая (но при этом очень неплохая) материнская плата под этот проц http://www.ulmart.ru/goods/481452 дешевая память, разогнать ее на этом чипсете (H81) все равно нельзя, так что можно не переплачивать за Hynix; можно взять и две планки, если для Ваших задач нужно более 4Gb памяти http://www.ulmart.ru/goods/491729 тихий кулер: 92мм вентилятор @ 900rpm http://www.ulmart.ru/goods/345916 SSD под систему и игры; в принципе, можно взять и 60Gb Kingston V300; SSD выполняет три функции: 1) увеличивет отзывчивость системы 2) снижает нагрузку на ЖД и даже позволяет настроить отключение ЖД в опциях энергосбережения Windows 3) позволяет без потери производительности системы взять ЖД "Green" серии, который работает тише (см. тесты SPCR & techreport) http://www.ulmart.ru/goods/360931 собственно, Green диск http://www.ulmart.ru/goods/359515 видеокарта с одной из самых тихих штатных систем охлаждения, см. тест аналогичной СО на http://www.silentpcreview.com/article1325-page4.html ; альтернатива - Asus GTX 760 - там стоят те же вентиляторы (только с непрозрачной крыльчаткой), так что СО должна быть такой же тихой http://www.ulmart.ru/goods/424023 самый тихий БП за разумную цену; внутри 120мм вентилятор на подшипнике скольжения, вращающийся со скоростью ~750rpm http://www.ulmart.ru/goods/498121 один из самых тихих корпусов (http://www.silentpcreview.com/cm-silencio550) 28 150 Осталась немаловажная часть конфига, а именно, вентиляторы в корпус. В принципе, в Silencio стоят две 120-ки на 800rpm, так что особого шума от них нет. Но в идеале лучше их заменить, чтобы обеспечить тишину в простое. Тут надо учитывать, что материнка умеет управлять только PWM вентиляторами: одним CPU и одним системным. Чтобы управлять 3-pin вентиляторами, нужна, например, B85-G43 (может и какие-то более дешевые умеют - см. соотв. ветку). Я бы сделал так: если не устроит шум штатных 120-к, купил бы две http://www.dns-shop.ru/catalog/i157255/ ... 20-mm.html. Каждая идет в комплекте с PWM разветвителем, позволяющим подключать два вентилятора к одному разъему. Первую - на заднюю стенку и объединить с вентилятором CPU. Последнему задать диапазон регулировки ~12%-30% в зависимости от температуры проца (пороговую верхнюю температуру подобрать так, чтобы видеокарта хорошо охлаждалась). Второй - на переднюю стенку и подключить к SYS_FAN1 разъему. Настройка регулировки этого вентилятора - программой SpeedFan. Диапазон - что-нибудь типа 15-35%. Я, правда, не уверен, что кабель питания вентилятора (30см) удастся дотянуть до SYS_FAN1 - надо будет померить. P.S. Также по поводу выбора вертушек можно спросить в ветке Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице).
Tutumota писал(а):
Игры особо не важны. Играю изредка и то в "старье".
Тогда вторая видеокарта точно не нужна Может, даже переплачивать за 760-ую особого смысла нет.
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
qwer писал(а):
кулер Zalman CNPS10X Performa или кулер Cooler Master S400
Раз уж решили брать большой башенный кулер, доплатите уж 500р или сколько там до 4670K Чтобы потом не жалеть, что больше 3.8Ghz из проца не выжать. Насчет S400: будет отчетливо выделяться на фоне системы. Насчет Perform'ы: какая регулировка вентилятора у этой матплаты - не знаю, если плохая, то кулер тоже может быть отлично слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Химки Фото: 0
Teelle по личному опыту s400 весьма тих. На дружеском ПК выделяется больше 680 от Asus (трехслотовая) и БП ( Thermaltake 730w). В корпусе CM K350 практически бесшумен ( стоит под столом )
Я его не видел, но 1800rpm для 92мм вертушки - это, конечно, не громко
ну написано звук 22дб+-10%
на мать еще 1к
а вот не будет ли с ним перегреваться хасвел 4670? вот кстати еще вариант компромиссный http://www.ulmart.ru/goods/242604 кстати на некоторых кулерах есть какой то внутренний регулятор оборотов, pwm что это такое?
Он и с в три раза более дешевым кулером перегреваться не будет.
qwer писал(а):
pwm что это такое?
Фича, позволяющая материнке управлять кулером посредством ШИМ модуляции. Хороша тем, что многие материнки только так управлять вентиляторами и умеют (можно еще управлять изменением подаваемого на вертушку напряжения).
1)30-35к 2) http://www.dns-shop.ru/ город Челябинск. 3) Только системник. 4) Только для игр MMORPG: Archeage и Wildstar в приоритете. 5) Не планирую. 6) Точно не в близжайшие 6 месяцев. 7) Нет. 8) Нет.
Absolom Сам играл в Wow длительное время. Посоветую такую конфигурацию. Процессор Intel Core i5-3570, Ivy Bridge, 3.40 GHz, 6M, socket 1155 потому что, 4х ядерный частота в турбобуст 3,8 Ghz. что намного лучше чем (Intel Core i5-4570, Haswell - новые процессоры) а цена у них одинаковая. Оперативку DIMM DDR3 4G 1600MHz PC3-12800 Samsung ( 2 штуки 8GB , для WoW достаточно.) Материнка Asus P8Z77-M, microATX дешево, сердито...есть все что нужно. Ну и проверена годами. Кулер на процессор DeepCool Gammaxx 300 (тихо и надежно). Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-4GD ( 4-х гиговая версия) для MMORPG: Archeage и Wildstar нужна видеопамять. Блок питания ATX, 650W, Enermax ETL650AWT NAXN 82+ либо Блок питания ATX, 650W, Corsair TX650 (CP-9020038-EU) хорошие блоки Корпус самый хороший и не дорогой это ATX Zalman Z5 Plus либо ATX Zalman Z9 . Жесткий диск какой хотите.
Спасибо!) Не хочу показаться наглым, но не подскажете, это всё уместиться в 30-35к?)
1) Бюджет до 35 т.р. 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, укажите Город в котором будет покупаться. nix.ru, dns-shop.ru, ritmmarket.ru, http://technopoint.ru/ - вроде как здесь дешевле всего г. Омск 3) Что собираетесь брать: - Только системник 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора и параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. 1920x1080 - Указывайте названия игр или хотябы жанры - Archeage, Battlefield 4 и прочие нового поколения
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. Да! 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. да Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. - SSD 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. Есть видеокарта Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 650 (1024 Мб) Хочу узнать можно ли ее использовать в режиме SLI с новой видюхой, которую вы посоветуете? ST3250410AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) - возможно взять без жесткого диска, пока буду использовать этот (если это не будет тормозить систему?), для хранения есть внешний диск
