Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург
У меня просто AX1200 как раз, и на нем висит сейчас 4 Гигабайта 280х, три из них прошиты на напряжение 1.050 и один на 1.075. Потянет ли он еще Msi 280x тоже прошитый до 1.050?
Я так понимаю, биос прошивается так, чтобы была возможность программно опустить напряжение. А что будет если у вас не дай бог какой-то сбой случится и напруга не уменьшится?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Вопрос- если точно известно что от pci-ex разъёма видеокарта жрёт 2 ампера- те 24 ватта, и я её собираюсь воткнуть в разъём 1х путём пропила самого разъёма- то теоретически материнка может умереть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
В данном случае не жадничай.
Добавлено спустя 54 секунды:
Теоретически - может, причем в результате пропила.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
А корсар этот реально столько карт потянет? У меня просто AX1200 как раз, и на нем висит сейчас 4 Гигабайта 280х, три из них прошиты на напряжение 1.050 и один на 1.075. Потянет ли он еще Msi 280x тоже прошитый до 1.050?
А сколько ватт они хавают непрошитые и прошитые на 1.050/1.075 и насколько это влияет на производительность ВК?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: СПб
Не знаю сколько они потребляют, я их прошивал температуру сбить. При 0 на улице и открытым окном у меня было 31 в комнате, когда прошил стало 26. На производительность не повлияло совсем.
googayo В результате пропила- не совсем вас понял. например 5850 работает нормально в пропиленном разъёме 1х. Но я не знаю сколько от разъёма 5850 требует.
Теоретически, можно не совсем удачно пропилить.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Откуда: Воскресенск
airserega Я бы не советовал ломать мп,да и сначала Вам бы глянуть внимательно на плату карте могут помешать радиаторы/элементы... sopsop если не секрет какая ос используется для 6вк?
googayo опыт у моего знакомого уже есть- он сперва на своих материнках пропилы делал дрелью на 19 тыс оборотов. думаю мне пропил сделать не составит больших трудов.
меня интересует другое: есть asus p5k. Там пара 16х разъемов и один разъем 1х. по линии 1х- никаких выступающих элементов нет. планирую поставить 3 видеокарты- но не хотелось бы, чтоб мать померла.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2013 Фото: 0
airserega Ну это мне не грозит, просто подготавливаю почву для увеличения фермы по нескольким причинам: 1) HDD захламлен 2) Винда 32 битная 3) Холода растут - боюсь за винчестер(на балконе), хотя у многих нормально перезимовывают, темболее у меня балкон застекленный и утепленный, температуры пока что рабочие, но винт не мой и в случае убийства - отрежут яйки. Поэтому было решено вместо переустановки винды на HDD, всё это дело поместить на USB. А что, флешки часто дохнут ?
Товарищи, делитесь опытом использования двух блоков питания в одной системе, как подключали, с какими трудностями столкнулись? Ввиду острого дифицита мощных БП в магазинах, приходится извращаться.
У меня работают Corsair CX750 и OCZ ZS750 вместе. Соединил зеленые провода на широком разъеме в материнку который, через молексы соединил две земли, и две карты запитанные от OCZ подключил через райсеры с доп питанием к этому же OCZ. Все работает уже несколько недель, висит четыре 280х.
