Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Мне вот интересно, выгоднее ли, поставить на видюхи водоблоки, то как все это организовывать
Я наоборот считаю, что вода имеет все шансы на существование.
Возьмем 7970. Она выдает 710 Mhash/s @ 1200. Вода, возможно, позволит разогнать до 1300, что даст ~770 Mhash/s. Ферма из 4-х видеокарт даст ~3080 Mhash/s = 2btc/день = 60btc/мес.
В зависимости от курса btc имеем 60btc*5$/btc=300$=9000p. или 60btc*7$/btc=420$=12600p.
Вода на 4 видяхи обойдется в 20тр, или два месяца работы. Но 4х7970 на воде можно разместить в "компьютере на каждый день". А то же самое на воздухе только в отдельном помещении, так как терпеть шум 4х7970 будет невозможно!
Жду Кеплера и снижения стоимости 7970 до 15тр )
_________________ Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Украина
Fanatic ваш "компьютер на каждый день" превратит вашу комнату в сауну за несколько часов и поверьте, шума даже от воды чтоб отвести 1.2 кв будет немало
_________________ Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Fanatic хорошо, предположим есть куда вывести . идем далее любой бизнес план надо строить не на "может" и "возможно" а на реалиях сегодняшних и средней/мин производительности/доходности. видики 700 мгх дадут , 770 ето если повезет и не факт 700*4=2800 . в среднем 2800 дает 1.7 битка . далее 1.7*25 (множить на 30 можно если у вас своя подстанция/генератор/не отключают свет и инет без сбоев работает). с курсом тоже самое - не "призрачные" 7, а сегодняшние с натягом 5 итого получается 1.7бтк*25дн=42,5*5$= 213$ где вы за 420$ купите воду на 4*7970 плюс система/помпа/радиаторы/штуцеры-фитинги и т.д. не знаю . какой-то у вас очень оптимистичный расклад
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: проще имно найти холодное закрытое помещение у друга в подвале и платить за его свет, чем ваять воду за 20 тыщ
EK-FC7970 100$*4шт=400$ Swiftech MCP655™ 70$ фитинги 2$*12шт=24$ Шланги и дист. вода в автомагазине - на все 10$ радиатор. Если брать MoRa 420, выходит 200$, но есть возможность достать совсем по халяве радиатор от внешнего блока 12-ки кондиционера. 100% анодированная медь, размер больше чем у MoRa, эффективность на голову выше, цена 50$. Итого:400+70+24+10+радиатор=500$+радиатор.
выплаты с дипбит за 20 дней (ОДНА 7970 в разгоне на 1200Mhz)
Итого за 20 дней с 06 по 26 одна видяха насчитала на 11btc. Или 11/20=0,55btc/день. Четыре видяхи дадут 2,2btc/день. Это при 1200Mhz, которые берет 100% видях. Электричество не отключают, интернет работает отлично, возьмем 1 день в месяц на "забыл оплатить"/тех работы. За месяц будет 64-66btc.
Курс в январе был 7$, сейчас 5$, никто не заставляет сливать по 5$, можно подождать все 7$. Сделаем скидку на повышение сложности, неудачу и т.д. Имеем 60btc/мес в любом случае. А уж как распоряжаться ими решает каждый для себя.
ИМХО
Покупать СВО для карт уровня 5770-7870 не имеет смысла, так как срок окупаемости действительно возрастет в разы, а их btc/Ватт намного меньше, чем у топа. Покупать СВО для 4х7970 не имеет смысла, если машина уже стоит на балконе, чердаке и. т. д. Эффективность возрастет на 10%, проще добавить еще одну видяху. Покупать СВО стоит только если машина используется как ПК для игр, работы, мульти-медиа и стоит в комнате/квартире. Минимум шума, максимум производительности.
Ну и в конечном итоге, майнинг позволяет собрать топовую игровую систему, которая будет сама себя окупать, а в последствии приносить доход. Доход значительно бОльший, чем в любом коммерческом банке. А когда есть "электричество без счетчика по нормативу" не возникает проблем с оплатой электричества и законом. Совесть чиста, детская мечта 4-way-CrossFire сбылась, взрослая мечта "лежать на диване и зарабатывать деньги" сбылась - не подумайте ничего плохого, у меня есть постоянная работа 5/7, mining это... бизнес, хобби, лотерея, пирамида, утопия... Mining дает возможность все это осуществить, так почему бы ей не воспользоваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Идея - чисто теоретически - прекрасная и если ее осуществить получится идеальная ферма. С удовольствием посмотрю на реализацию, тем более что ничего сложного там нет - все упирается в финансы. Удачи камрад!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Эстония,Таллинн
leksus а что будет если вентиль на видюхе помрет? ответ - ничего. покупается новая помпа и все по новой. сам сейчас беру 7970 и водоблок к ней. 2х6870 которые трудились рядом с 2х6950/70 пойдут на продажу ,потому как нет смысла. а жужжание воздушных вентилей - турбин и пр. слушать невыносимо. пусть дороже, но я, также как Fanatic, собирал комп не для майнинга в первую очередь. поэтому деньги не в счет.
Вопрос к тем у кого карты HIS Radeon HD6930 IceQ X (H693QN1G2M), до какого предела гонятся и какие температуры при этом? Думаю заменить свою 6930 от PowerColor, а то грееться до 80-83 при 100% кулера, что не есть хорошо, да и с даунлокингом памяти проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
