антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Никогда бы не подумал, что буду спрашивать совета в этой ветке, т. к. за тишиной никогда не гнался, да и чуть было не забыл, но тут осенило на ночь глядя. Сотрудница обратилась к начальству с просьбой заменить клавиатуру. Требования: частый набор текстов, и, главное - тихая. Меня тоже спросила: "Подскажи модель клавиатуры, чтобы не клацала на весь офис". А я клавиатуру никогда не выбирал по громкости, поэтому даже не знаю, что ответить. Бюджет - в пределах разумного, (начальство на обоснованные и аргументированные просьбы реагирует положительно), я думаю, что максимум до $100, а то и чуть выше, если с мышкой в комплекте. Любой магазин по Хотлайну. Заранее спасибо от нашей сотрудницы!
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Little user Клавиатуры которые были неплохи по данному параметру (и были в моих руках) это: Logitech Wireless Keyboard K360 Logitech Illuminated Keyboard
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Орёл
Little user Правильно советует RoiL и еще от себя добавлю одну, на которой сам сижу Logitech UltraX USB У меня USB, но есть и PS/2 Logitech UltraX Keyboard Metallic PS/2. Клавиши короткоходные, четкие в нажатие. Брал новую, была идеальная, т.е. никаких звуков не было. В данный момент есть звук когда ели прикасаешься к клавише, но это появилось со временем, ибо со временем на любой клаве такое будет
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: r1sh Если финансы есть, то не думайте, покупайте для процессора Thermalright Archon Rev.A или Thermalright SilverArrow SB-E, правда если в корпус встанет, в случае Thermalright Archon Rev.A понадобиться 170мм для кулера. В случае корпусных вентиляторов 140мм, то Thermalright TY-140. В случае других размеров для корпуса, подсказать не могу
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
r1sh писал(а):
у меня радиатор Ninja 3, там широкие зозоры, сильное давление воздуха там ни к чему, важен так же воздушный поток, как и на вдув и выдув, те же 120мм что и на корпусе, в чем отличия?
Тут дело обстоит так. Корпусные вентиляторы очень резко теряют производительность при снижении скорости и хоть каком-то противодавлении. Например Глациалтековские Силетблейды при 950 оборотах прокачивают 1,1 кубометр в минуту, а при 400 только 0,2. Добавь сопротивление радиатора, которое не смотря на большие зазоры таки есть и получается что вентилятор работает практически в холостую. Такая картина характерна для большинства корпусных вентиляторов. В твоём случае нужен вентилятор универсальный. Такой, у которого будет и при малых оборотах приличное давление и производительность. Соответственно подойдёт КамаФлоу 2, Залман Ф4, или что-то из Термалрайтов.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
r1sh писал(а):
Мне советовали Scythe Slip Stream
Вполне пойдёт, но я например после года юзания оной вертушки в корпус поставил Залман Ф4. Он и тише и дует получше, хотя и не на много.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
RoiL illuminated - ненене в наборе текста. Дома такая, на работе cherry master xpress. На черри тексты набирать одно удовольствие, на логитеке одно мучение. Little user я бы обратил внимание на "стандартные" мембранные клавы с большим ходом. Может тот же митсуми классик, хотя давно их не щупал.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2012 Откуда: Украина, Буча
как это мембранная ножницы обыграла ? камрадо дятло детектед ?
имел Logitech UltraX PS/2, работала 2004-2012 с повтоянным жестким геймингом - сменил только когда слезли все анло-буквы, с дуру применял изопропил и пав ...в механике вообще ничего не сломалось и не стало тормозать - мягкая до ужаса, мягче нового илюмината, можно набивать кончим ногтей и они не болят))), чистится тупо переворачиванием и вытряхиванием, волосы и шерсть не скапливаются, но можно жесткой кистью под клавишами
взял после неё Logitech Illuminated USB - это два шедевра, кстати обе ножницы, но илюминат имеет чуть длиннее ход, на 0.5-1мм - иногда недобиваю буквы хотя привык быстро, про короткий шифт хз, меня не напрягает...
все относительно : Scythe Ninja 1 --- 4.0 мм Scythe Ninja 2 --- 4.0 мм Scythe Ninja 3 --- 2.5 мм --- !!!
RoiLmaxara А вот так - легко и просто мембрана для меня лучше. Расположение клавиш роли не играет - оно такое же, а вот тактильное ощущение совсем разное. На логитеке я не могу набрать и 1 страницу А4, так же как и на любом ноутбуке. На мембранной черри (до этого была другая черри под формозовским лейблом, до той черри - митсуми классик) могу набирать тексты как угодно долго. Пользовал гениусы, а4 и все другое барахло которое обычно докупается к офисным системникам - бяка. Да, конечно же все имхо, но по роду работы текста набирать приходится очень много.
Спасибо всем отписавшимся по моему вопросу о выборе тихой клавиатуры! Показал сотруднице, для которой выбираю такую клаву на замену старой, ваши рекомендации и список имеющихся в наличии Logitec. Я поддерживал вариант с коротким ходом, но после ощупывания нескольких разных моделей на наших рабочих компах короткий ход был обозван непривычным и неудобным, а после чтения отзывов и осмотра внешнего вида по фото была выбрана Logitech Wireless Keyboard K350. Не было особо времени на раздумия, чуть не заказал уже эту модель, но помогло внезапное отключение электричества, что помогло отправить нашу сотрудницу в магазин, где есть большой выбор клавиатур, на ощупывание. Ещё раз всем спасибо!
П. С. Приношу извинения, что не совсем в профильной теме спросил, т. к. почему-то решил, что в данном вопросе важнее "тишина" чем "клавиатура".
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 53 секунды: Смеюсь и плачу от непонимания женской логики. Не прошло и часа - та самая сотрудница вернулась из магазина вся такая счастливая в обнимку с Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000: "увидела, потрогала и влюбилась" (это я малость преувеличил, но с сохранением смысла). О том, что при рассматривании фото именно этой самой клавы она обозвала её "уродцем", "дизайнерским извращением" и прочими "комплиментами" в том же духе, я решил промолчать...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток, форумчане! Ознакомившись с самыми первыми постами, постараюсь как можно четче определить проблему с шумным (для меня) компьютером.
Rampage III Extreme, Core i7 930, 1TB WD10EALS, (3X4G) PC3-10600 1333MGz DDR3 Kingston, ThermalTake CL-P0532 Soc 1366 Al Heatpipe, ZOTAC GTX480, ATX 850W Chieftec APS-850C, Miditower Chieftec CH-07B-R Black + к корпусу: на заднюю стенку поставил вентиль 120мм.
При моей конфигурации компьютера (за 1-2 года эксплуатации) имеет место факт высокого шума, даже при обычном простое, что я подразумеваю под посиделками в интернете или просмотре фильмов. А при играх (БФ3, МВ3 и т.д.) он вообще начинает жужжать, как самолет! Для меня приемлемый уровень хотелось бы такой, что на расстоянии 5-6 метров я мог только начинать слышать шум от него, т.е. при входе в комнату, к тому же, чтоб поздно вечером не напрягал звучанием. Комп стоит в специальной "подставке (или вставке) стола для компьютера", внешнюю стенку убрал, т.к. она мешала забору воздуха у бокового вентиля 240мм. Как я могу уменьшить уровень шума от этой махины? Думаю, мой кулер для проца не тянет такую нагрузку с теплоотводом и поэтому планирую другой взять. Из списка предложенных в самом начале подойдет любой, НО мне нужно по размерам в корпус.
Ясно, что шумит: кулер на проце/на видюхе/корпусные вентили/вентиль БП (скорее всего в таком порядке). Проц: что-нибудь типа Deepcool Tiger Shark/топ кулеры Noctua/Thermalright AXP-140 (или CM Hyper TX3 Evo, если без разгона), видео: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=81896 (надо, правда, смотреть, влезет ли в корпус), корпусные вентили посадить на 3-pin разъемы материнки и настроить их скорость в BIOS/программе SpeedFan, БП сменить на Antec TP-650 (правда и Chieftec с нескольких метров слышно быть не должно...). P.S. Послушать каждый кулер в отдельности (отключая все остальные) - хорошая идея
Prod писал(а):
п.с. есть версия, что старое видео и проц здорово нагревают воздух в корпусе, пока можно добавить приточный винтель в передней нижней части корпуса
насчет того, что видеокарта старая, я готов сказать "НЕТ", потому что последние игры бегают на ура! А раньше я моделировал в 3Д Максе с ней - и без проблем! НО с фактом нагрева видюхи и проца я полностью согласен - MSI Afterburner показывает 90с у видео... На задней и в передней нижней стенках вентили есть.
Teelle писал(а):
Проц: Zalman CNPS10X, видео: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=81896, корпусные посадить на 3-pin разъемы материнки и настроить их скорость в BIOS/программе SpeedFan, БП сменить на Antec TP-650
Проц кулер боюсь, что не поместиться в корпус - упираться будет в боковой или вообще не даст закрыться... Понравилась идея с видюхой, думаю, стоит попробовать. В БИОСе все настроено, БП и ЖД пока вроде не хулиганят
Т.к. конфиг не из дешевых, советую брать топовое ОС ну или близко к топовому, а то ОС которое стоит больше похоже на боксовое. Если проблемы с размещением в корпусе по высоте, то Thermalright Silver Arrow, а если и он не поместиться, то Zalman CNPS11X Extreme. Придеться померить расстояние от крышки проца, до кулера который стоит на боковой крышке корпуса.
Venom 57 писал(а):
Вопрос по ведюхе.
У меня 2й вариант. Поскольку много постов о Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II, то я просто его и поставлю))) Понимаете, нет смысла брать сейчас самую навороченную видюху (типа GTX690), если достойных революционных игр пока не появилось... Кстати шум видюха издает сильнее всего, на втором месте - проц. кулер и HDD, но значительный отрыв, чуть ли не в 2-3 раза тише...
Больше всего понравился Tiger Shark; AXP-140 без вентилятора - а мне нужно активное охлаждение; TX3 Evo вполне тоже подойдет, но скорее всего он не для игр... Я на проводимые тесты не смотрю, потому что все там как-то слишком условно...
