При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
ma[x] Конечно же можно без привода. Винду быстрее установить с флэшки (думаю, найдёте где предварительно записать на неё образ), а в помощь запрос в поисковике "установка Windows с флэшки" выдаст далеко не одну ссылку. Ну а если планируется в дальнейшем запись на диски, то привод никогда не поздно докупить позже. Хотя, если флэшки у вас тоже нет, то по стоимости выйдет примерно одинаково; тогда уже постарайтесь дотянуть бюджет. Глянул только что по Краснодарскому Ситилинк, а i5-3470 перестал быть в наличии, да ещё и i5-3450 стоит на 50 р. дороже; но не смертельно, берите 3450, там всего 100 мгц разница. Да и на корпусе ещё можно сэкономить; например, LINKWORLD 437-14 + ZALMAN ZM-F1 Plus, 80мм + ZALMAN ZM-F2 Plus, 92мм. Недостатки: жестянка. Преимущества: влезет довольно длинная видеокарта, т. к. внизу нет остеков для HDD (тоже, кстати, может быть недостатком, если планируется более двух HDD), т. е. при апгрейде о вместимости новой видео можно не переживать. Ну и цена - гарантированно вложитесь в 20 т. р.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: Кстати, кулер чуть эффективнее DEEPCOOL THETA 31 PWM, у него есть медная вставка в основании, чуть больший объём радиатора и более надёжное крепление через бэкплейт; разница незначительная, но вполне соизмерима с разницей в цене с THETA 21 PWM.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Здравствуйте, оцените пожалуйста сборку. Какие в ней слабые места? Может быть найдутся более лучшие компоненты? 1 Процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz 2 Кулер Thermalright HR-02 Macho 3 Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LK Z77 4 Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5 [GV-N670OC-2GD] 5 Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail 6 Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda [ST1000DM003] Cache 64MB 7 SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND 8 БП Chieftec 750W[BPS-750C/C2] 9 Корпус Либо NZXT Phantom, NZXT Phantom 410, Aerocool XPredator, либо же Zalman z9 plus 10 Монитор dell u2312hm Вот, что у меня вызывает больше всего сомнений: 1 материнка (достаточно ли версии LK, или нужно переплатить и взять P8Z77-V, или же вобще есть какие-то другие лучшие варианты) 2 ССД плекстор норм? или лучше вертекс 4? 3 Хороший ли БП? Когда-нибудь планируется установка второй видяхи для СЛИ или физикса, нужно чтоб блок сумел прокормить эту систему. 4 Ну и с корпусом тоже очень сложно определиться. 5 О мониторе наслышан очень противоречивых отзывов.
Здравствуйте, вот набросал конфиг. Хочу подарить племяннику на д.р. Упор на дешевизну, видеоигры на средних настройках и на возможность последующего апгрейда. Будет ли возможно завести этот APU в кроссфаере с GPU ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
ksarkes Если не будет разгона, то лучше так: процессор Intel Core i5-3470, OEM разницы всё-равно не заметите с 3570. Cooler Master Hyper 101 PWM-без разгона его охлаждения будет предостаточно. Память обязательно просто хьюникс\самсунг. В корпус влезет, бп за глаза.
ksarkes
ksarkes писал(а):
Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9D3K2/8G
Нормальным планкам даже на 2133 хватает 1,5-1,55 V, а этим для 1600 уже 1,65 V подавай - какие-то чипы отбракованные. Меняйте на 2 шт. DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Hynix, Original, они на 1600 работают без поднятия таймингов и напряжения, и нормально разгоняются до 2133 МГц (к слову, что бы ни было написано на маркировке памяти, но если вы её до этих параметров не разгоните, то она так и останется 1333 МГц CL9 1,5 V; маркировка планок - это параметры, беспроблемный разгон до которых гарантирует производитель).
ksarkes писал(а):
Thermaltake Contac 21
ksarkes писал(а):
Нормальный ли кулер? Есть ли что-то лучшее в категории до 1000?
Можно рассмотреть Cooler Master Hyper TX3 EVO. Хотя для неразгоняемого процессора выбор не столь принципиален, тут даже кулер за 200-300 р. справится, только с бОльшим шумом.
ksarkes писал(а):
Влезет ли он в данный корпус?
Влезет.
ksarkes писал(а):
Хватит ли 600 ватт?
Ещё и запас останется.
Archie89
Отписал в соседней теме, но сюда продублирую:
Little user писал(а):
Тут, с одной стороны, не поспоришь, т. к. здесь на оверах в тестах лаборатории i7-3770K на Asus P8Z77-V LX взял 4,7 ГГц. С другой стороны - спокойно ли будет спать, зная что процессор эту частоту держит постоянно, а не взял одноразово для прохождения бенчмарка; и это на материнке, у которой совсем мало фаз питания и нет радиаторов.
Я за повышение до P8Z77-V или хотя бы до P8Z77-V LE Plus. Хотя, смотря какой разгон хотите покорить. Если максимум возможного на постоянную работу, то и материнку лучше подороже. Если до ~4,2 ГГц, чтоб сильно не напрягать и не охлаждать проц, то и LK будет предостаточно.
Я тоже. Поищите Iiyama ProLite XB2380HS - вроде бы очень похож, но всё-таки не Dell. Но выбирать монитор по советам нельзя, надо только вживую в магазине, проверив и посмотрев на него во включенном состоянии.
Если выбирать, то из Plextor M5P vs Vertex 4. А если M5S, то Vertex 4 получше будет.
Корпус тоже - больше дело вкуса и эстетических предпочтений. Погуглите обзоры, они точно есть о каждом корпусе. Выбирать корпус по советам - тоже; кто хочет чтоб ни единой лишней дырочки, а кому подавай полное решето; Выбирайте по обзорам, и также, при возможности, осмотрев вживую в магазине.
Archie89 Сорри, про БП забыл. Серия Nitro у Chieftec вполне неплоха, но на отсутствие шума перестали жаловаться только на SPS, а на BPS вентиляторы тишиной не отличались. По начинке не помню, тут надо обзоры искать или может кто ещё отпишется. В целом - нормальный середнячок. Но я бы рассмотрел альтернативы, в частности Cooler Master Silent Pro M2 720W.
sNQ Вовсе неплох, и обзор тому в подтверждение. Я ж предложил БП "со своей колокольни", который тоже считаю весьма неплохим. Только если Archie89 хочет задел на вторую видеокарту, то считаю что лучше дать небольшой запас в виде CTG-750C. Ну и для сравнения характеристики с оф. сайтов: Cooler Master Silent Pro M2 720W vs Chieftec CTG-750C. Один нюанс: у M2 720W диапазон входного напряжения указан 100-240 V, а у CTG-750C только 230 V, но как на деле у них устойчивость к перепадам напряжения - я не в курсе. По логике, CTG лучше подходит для подключения через ИБП, но я подключал и APS, у которого так же 100-240 V, и всё работало без сбоев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
