Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 383 из 673<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Dark_Face
Под смыслом слова "старая" я всего навсего имел ввиду более толстый нежели сегодняшние 28nm тех процесс. Что и приводит к перегреву.
п.с. у меня со старой 5870 по тому же тех процессу в комнате после получаса игры становилось реально жарко :-)
п.п.с. 480 примерно равна 560ti, соответственно 670 будет примерно в два раза шустрее ;)
http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html
Последний раз редактировалось Prod 12.06.2012 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Dark_Face писал(а):
А совместимость с Core i7 и др. вообще лишняя инфа?
AXP-140 RT на 1366-ой сокет по спецификациям ставится. Правда могут быть проблемы с совместимостью с конкретной материнкой (так как у нее высокие радиаторы).
Ну, я думаю радиаторы не помешают влезть, при моей конфе все нормально уместилось на 1366.
я ошибся в посте с вариантом. Во втором варианте должен быть этот ZOTAC GeForce GTX 480 700Mhz Ну если он, то смело меняйте
Вы имеете ввиду, что другую видюху или охлаждение на нее?
я имею ввиду охлаждение. Видюху еще как минимум года 1 не стоит менять, если конечно не выставлять метро 2033 на 1920x1080 и все графические настройки на максимум и не требуете от видюхи 60fps :-)
Venom 57 Teelle Спасибо огромное за помощь! :-) Благо в финансовом плане проблем нет :ok: пойду смотреть приставать к продавцам :D
Dark_Face
Покупайте в интернет-магазинах (но только в проверенных). В случае с СО Arctic Cooling Accelero XTREME Plus II, то по Москве осталось мало магазинов с этим СО, если быть точнее, я нашел только 3 (в яндекс.маркет, а так их больше), 2 из них хорошие суда по отзывам, но сам не покупал там, вот они:www.coolera.ru и elmall77.ru
P.S. и еще я допускал много ошибок в предыдущих постах. Я писал ОС, а надо было писать СО (Система Охлаждение). Извиняюсь за такую глупость :-)
ОС - это Операционная Система :D надо же было так ...
Фото: 84
eugenB писал(а):
На логитеке я не могу набрать и 1 страницу А4, так же как и на любом ноутбуке. На мембранной черри
а мну наоборот - малейшее увеличение длинны хода, и полный пипец - привык без пробития, касанием на лету...
забавное совпадение, рядом одновременно хороший текст по клавам отписали - Выбор клавиатуры #9754012
r1sh писал(а):
у меня радиатор Ninja 3, там широкие зозоры, сильное давление воздуха там ни к чему, важен так же воздушный поток, как и на вдув и выдув, те же 120мм что и на корпусе, в чем отличия?
У Ninja 3 как раз узкие зазоры. По личному опыту ему не достаточно просто корпусных вдув-выдув. Нужно чем-то легонько все равно тепло с него сдувать. Хоть на 300рпм - выигрыш примерно -20 градусов.
Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9647452
Фото: 24
Dark_Face
Поздновато зашёл, но всё же скажу как пользователь ПЕЧ480 + АС xtreme plus 2, вещь однозначно стоящая, после замены СО на видюхе, пришлось поменять СО на проце, затем БП и боксы для ЖД поставил, так как очень понравилась разница в тишине работы.
Работает просто в разы тише и охлаждает в среднем на градусов 20 лучше чем референс.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo писал(а):
Dark_Face
А БП сколько по мощи? Просто сейчас столкнулся с проблемой: не запускается комп. Выяснил, что 2 провода из БП 8-pin (помимо 24-pin) не работает машина- включаю , тут же вырубает его... Извините за оффтоп, но все же... А вот если подключить только 24-pin, то все вентили работают, НО ничего дальше не идет (должен быть один короткий сигнал, означающий, что видюху увидел и все норм потом)....никаких сигналов и монитор не показывает, хотя кабель распознал...
P.S. Для модератора. В другом топике тоже об этом спрашиваю. Вдруг здесь помогут...
SilentFreak
Dark_Face
На мамках питение процессора обычно гальванически развязывают с питанием остальной платы, так что еслу у тебя накрылось питание через оснвной "хвостик" - мало себе представляю как это возможно - то надо придумывать дополнительынй переходник, к примеру с 4-pin Molex'а, что питает старые ODD и IDE'шные HDD на пиатние процессора как-то давно продавались переходники.
Но так же может быть проблемой то, что одна из защит по току на +12VDC питания процессора срабатывает (на этой ветке ток должен быть не менее 1А - но это надо конкретно смотреть конфигурацию БП).
[quote="W124TH"][/quote]
Дело явно не в БП, как выяснилось (в нужной теме мне до сих пор не ответили)...
Подключал БП на 1500W, вместо текущих 850, та же фигня с питанием на процессор, т.е. мощности на плату хватает (там 2 8-pin, один из которых можно развести на 4-pin)...
Может процессор какими-то шаманскими сверхсилами накрыло? Или мать выпендривается на меня, мол - хватит апгредить меня! :D
P.S. Понимаю, что это оффтоп, но здесь мне больше информации дали нежели в специальном для этого топике. Раз модераторы закроют, то напишите мне в ЛС.
Фото: 24
Dark_Face
У меня была похожая проблема, но там всё решилось сменой модулей оперативной памяти.
До этого была ещё одна проблема опять же с оперативкой, но там мать была с браком и не давала достаточно напряжения на оперативку. грешил что навернул печ480 когда ставил АС экстрим, но с помощью мультиметра нашёлся брак мп)) пришлось вернуться на старую мп асус профильную и заменить модули памяти, теперь всё норм работает.
Dark_Face
кстати вот правильно говорит Shizo по поводу оперативы. Пробуйте с одной планкой, выньте, вставьте еще раз. У меня всегда были траблы с оперативой.
Venom 57 писал(а):
Dark_Face
Вчера с другом попробовал с оперативой - тот же результат :cry:
Он сразу определил, что процессор - главный виновник. Но как??? Каким образом его накрыло???
А сейчас (1-2 часа назад) обнаружил, что, если нажать кнопку "СТАРТ" и спустя полсекунды или секунду нажать ее еще раз, то комп начинает работать - это при подключении 2х 8-pin'овых проводов и 24-pin...Однако на матери горит индикатор красный, показывающий, что с CPU проблема, и он будет гореть, пока я не решу проблему...
Друг сказал, чтобы я в сервис поплелся и по гарантии материнки протестировал. На процессор гарантия кончилась, покупал ОЕМ. :-(
Блин, сверхъестественное какое-то вокруг компа творится :bandhead:
Кто ставил второй вентиль на Thermalright Archon Rev.A 150 и есть ли от этого польза в плане температуры и как его подключали к МП ASRock P67 Extreme6
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Приветствую. Прошу помощи в выборе тихого БП для системы: H77/i2300/SSD/2HDD2,5''/Radeon7750. Главное - тишина. Но есть одно но! В глубину блок должен быть не более 145 мм. =(
Фото: 41
Raystlin
Тогда тебе будет проще нарыть БП которые влезают и запостить сюда модели, а мы уж подскажем как сделать тише. Из готовых решений честно говоря ничего на ум не приходит.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
