При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
sNQ Вовсе неплох, и обзор тому в подтверждение. Я ж предложил БП "со своей колокольни", который тоже считаю весьма неплохим. Только если Archie89 хочет задел на вторую видеокарту, то считаю что лучше дать небольшой запас в виде CTG-750C. Ну и для сравнения характеристики с оф. сайтов: Cooler Master Silent Pro M2 720W vs Chieftec CTG-750C. Один нюанс: у M2 720W диапазон входного напряжения указан 100-240 V, а у CTG-750C только 230 V, но как на деле у них устойчивость к перепадам напряжения - я не в курсе. По логике, CTG лучше подходит для подключения через ИБП, но я подключал и APS, у которого так же 100-240 V, и всё работало без сбоев.
Спасибо, вот только CTG-750C даже на яндекс маркете нет, чего уж там говорить про мой город. Silent Pro M2 тоже не нашел в своем городе. Нашел такие Cooler Master GX < RS-750-ACAA(-E3)> и Cooler Master eXtreme2 < RS-725-PCARD3> но это походу шумная хрень. Еще нашел Chieftec < SPS-750C> это похоже будет лучшим вариантом?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
Одни из лучших БП. Но мощность избыточна даже для 2 видеокарт. Модели на 650Вт будет достаточно (хотя разница между 650 и 750Вт обычно рублей 150-200, поэтому можно и переплатить)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
callia11 писал(а):
Накиньте на вторую карту 200Вт
И получим 680. Я бы не рискнул под реальную нагрузку 680 брать БП 750. Под 90% нагрузкой БП даже очень хорошему работать вредно
PS Я постоянно это говорю и еще раз повторю. Я считаю, что БП в максимальной нагрузке должен нагружаться не более чем на 70%, это гарантирует ему стабильную и долгую жизнь
callia11 Спорить бесполезно, теоретически ты прав, на практике я предпочитаю иметь нормальный запас прочности.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
callia11 писал(а):
Вы включаете ПК и сразу врубаете тест БП....конечно...
Я знаю и реальные примеры - F@H на проце и видяхе в автозапуске. А потом еще в игры играют не вырубая F@H Он должен выдерживать любые идиотские идеи пользователя. Это у меня профессиональное =)
Char88, все это верно было лет так 10 назад. Сейчас мощность БП (если речь идет о хороших современных БП), которая указывается на этикетке, - это не реальная максимальная мощность, а нагрузка, при которой БП все еще укладывается в тот или иной сертификат 80 Plus. А иногда блоки разной мощности из одной линейки отличаются фактически только настройкой OCP (скажем, Seasonic X-560/X-660 - начинка у них, судя по всему, одинаковая). В общем, под видом 600W-ваттников некоторые производители вполне могут продавать киловаттники.
А если оный отсутствует? У многих "современных" брендовых но не дорогих БП оный сертификат вообще отсутствует, даже обычный 80Plus не говоря о бронзовом или выше
callia11 У CM Elite нету например, в спеках скромно написано Over 70% efficiency, у Chieftec CHP нету, и это все довольно приличные блоки стандарта 2.3
И это правильно, по науке - запас по мощности должен быть 25%. Первое, этому учат учебники, то есть постоянная нагрузка не должна превышать 75%, а вот пиковая при этом превышает на 10-25% номинальную (надеюсь ни кому объяснять не надо по чему). Во вторых, любой БП вне зависимости от производителя, именно примерно на 65-75% от максимума имеет средний уровень шума, и небольшой нагрев. Разумеется, БП можно на постоянку грузить на все сто, но зачем? Слушать вой вентилятора, и ждать когда он от перегрева крякнет. А после появляются отрицательные отзывы от обиженных: шумный ужасно, дал дуба через неделю...и т.д. и т.п.
