Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Syzran
Решил помайнить биткоины в СОЛО на 4850 в разгоне 75 Mhash/s (вместо покупки спортлото ) Вопросы: 1)Как я узнаю, если найду блок? 2)В итогах пишет допустим "Принято:24(24)" - что это значит? оставлял на ночь, был существенный разрыв цифры перед скобкой и в скобках. 3) как посчитать, сколько лет нужно майнить чтобы что-то найти?
4)Майню в GuMiner Все ли нормально работает?: 2014-01-16 18:58:26: Выполняется команда: poclbm.exe user:pass@127.0.1.1:5000 --device=0 --platform=1 --verbose -r1 2014-01-16 18:58:26: Прослушивание "1" начато 2014-01-16 18:58:27: Прослушивание "1": 127.0.1.1:5000 16/01/2014 18:58:27, started OpenCL miner on platform 1, device 0 (ATI RV770) 2014-01-16 18:58:27: Прослушивание "1": 127.0.1.1:5000 16/01/2014 18:58:27, checking for stratum... 2014-01-16 18:58:32: Прослушивание "1": 127.0.1.1:5000 16/01/2014 18:58:32, using JSON-RPC (no stratum header)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
av-studi00 Очень хорошая шутка, но вероятность найти блок примерно такая же- как выйти посреди дня на красную площадь в москве и найти там ничейный мешок с деньгами.
Скорость сети 15.47 ПТХ. Или 15 470 000 000мх. Ваша скорость - 75 мх. Поделим вашу скорость на скорость сети: выйдет 4,848*10^-9. Говоря проще у вас в руках: 0,000000004848 от общей скорости сети. Переведем в проценты это значит что вы владееете: 0,0000004848% скорости сети.
имея на руках 0,0000004848% скорости сети вы будете ловить 0,0000004848% блоков. Но поскольку меньше одного блока поймать никак нельзя, вам потребуется ожидать минимум 2 млн блоков.
Из-за того что сеть находит 1 блок за 10 минут, или 6 блоков в час- время ожидания составит 2 млн\6= около 330 тыс часов.
В одном году около 8760 часов. Следовательно майнить вам придётся: 330,000\8760= 37,6 лет
С учётом что каждые 33 дня скорость сети увеличивается в 2 раза, а за 363 дня проихсодит 11 таких увеличений- то скорость сети увеличится в год на: 2 в степени 11, или 2048 раз( это примерно).
Говоря проще- вы сами быстрее умрете чем на этой видеокарте блок найдете- ибо люди столько не живут, даже если сейчас вам 5 лет
Ребят, дайте совет пожалуйста. Хочу добавить к имеющимся двум r9 290 еще пару видеокарт. Возникла делемма, взять снова 2шт r9 290 или же 3шт r9 280X. Буду заказывать из-за бугра. Что посоветуете? Заранее спасибо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2011 Откуда: Нижний Новгород
airserega вот отжег)))
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
777storm писал(а):
unique надо использовать конфигурационный файл, а не батники. В нем удобнее указывать настройки для разных карт, в результате будет запущен 1 майнер с настройками под каждую карту.
Поясни плз. я чтото недопонимаю. я в батнике прописываю конфигурацию настроек видеокарт. что за конфигурационный файл? какое у него расширение?
Народ, кто нить в курсе сколько примерно килохешей выдает проц Xeon L5640 (6 ядер, 12 метров кеш, 12 потоков)? и что лучше майнить им, так же как и видяхами лайты или есть какая то более выгодная валюта для майнинга процом? спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
В рамках одной фермы всегда лучше держать одинаковые карты. Поэтому если добавить в ферму карты - то 290, если собрать новую - то 280, у них стоимость за килохеш ниже.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
googayo абсолютно пофигу какие карты стоят в ферме главное чтоб были от одинакового производителя. Aegis Надо соединить зеленый провод и землю каждого блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
airserega Спасибо. С водой кто-нибудь заморачивался? Делитесь опытом. Есть мысль водонагреватель независимый от ГВС сделать в ванну. Где-нибудь можно заказать водоблоки дешевые много?
Подскажите, почему мать ASRock 4Core1600-GLAN/M может не видеть видеокарту XFX Radeon R9 280X? Блок питания FSP ATX-350PNR Видеокарту подключил в PCI-Ex16 слот, 1 свободно болтающийся от БП молекс подсоединил к переходнику из комплекта В/К, другой конец переходника 6-пин подключил к 6-пиновому разъему в/к. 8-пиновый разъем на в/к не задействовал. В биосе поставил основной видеоадаптер PCI-E Еще на матери есть встроенный, но в биосе он не отключается. других видеокарт нету.
При запуске системы кулеры в/к даже не крутятся, в диспетчере устройств видно только интегрированную графику.
В чем может быть дело? Доп-питание обязательно надо на 6 и 8-пиновые разъемы одновременно подавать или достаточно на 1 из них? более старая в/к радеон 5470hd в этой матери работает, т.е. слот рабочий
