Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8662 • Страница 384 из 434<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 434  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей.
Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 3
ricepudding писал(а):
подкрепите данными
После Ваз.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon писал(а):
После Ваз.
Gaming Power Consumption
Let’s think back to our GTA V test for a moment. In order to generate measurements that are easy to reproduce, we rendered a scene using the integrated recorder that takes a lot of graphics power at a resolution of 720p for the IGP and 1080p for Nvidia’s GeForce GTX 980.
The combination of GeForce GTX 980 and Core i5-6600K yields an average power consumption of 53W. This is comparable to what we measured for the i7-5775C a couple of months ago. Surprisingly, Intel’s Core i7-6700K comes in 23W above this number, landing at 76W. Our i5-6600K test sample might be great, or our i7-6700K particularly bad, depending on how you want to look at it. At the very least, it demonstrates the variability between CPUs in the same family, though we also have to keep in mind that these are engineering samples.
Now we pop out the add-in card and look at power consumption with on-die graphics. Broadwell’s power consumption stays the same in this test, since a host processing bottleneck keeps it there. That's not the case for Skylake. The two new CPUs’ graphics performance are very similar, with a difference of only 2 FPS. The i7-6700K averages 80 FPS, while the i5-6600K almost manages to keep up at 78. However, the i7-6700K’s power consumption is 83W, whereas the i5-6600K consumes just 69W
Источник: http://www.tomshardware.com/reviews/sky ... 52-11.html
Источник: http://www.anandtech.com/show/9483/inte ... neration/6
Noveon, прошу вести себя более сдержанно и конструктивно в диалоге, если желаете его инициировать. Большего не требуется. Не создавайте провокационных сообщений, приводящих к вынужденному редактированию. По всем спорным вопросам, связанным с неприятной вам деятельностью других пользователей, обращайтесь к модераторам и администрации ресурса.
Последний раз редактировалось ricepudding 15.04.2016 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
О ты как закукарекал.
Спасибо, КО! Что бы я без тебя делал?
Меня интересуют температуры, а не Ватты.
Тут, например, 89°C
И я ещё представляю уровень шума при этом...
Интересно, себе бы домой в сборочку за $1760 тоже зопилил а-ля стоковый кулер?
Последний раз редактировалось Noveon 15.04.2016 22:05, всего редактировалось 1 раз.
i7-6700K ends up at approximately 64 degrees Celsius. Even during peaks, it never surpasses the limit of 73 degrees Celsius. Due to reader feedback, we reverted back to our reference air CPU cooler, as opposed to the all-in-one water cooling solution. In light of this, these results are certainly decent, even though the i7-6700K’s higher power consumption drives up the temperatures.
Провокационные и оскорбительные сообщения, скрытые под спойлером, будут так же редактироваться или полностью удаляться, если вы не желаете вести спокойный и конструктивный диалог с пользователями конференции. Большая просьба к вам вести себя максимально адекватно поведению оппонентов. По любым вопросам, связанным с неодобрением деятельности других пользователей, свяжитесь с модераторами или администрацией ресурса.
Noveon, легче, нежнее). Без откровенных провокаций, хотя в целом конечно в точку с охлаждением явный косяк. ricepudding, внимательно следите за тем, что пишите, я понимаю, что вам не хватает практического опыта, по этому порекомендую почитать профильные ветки по выбору СО, многое можно почерпнуть. Например разница в том, что у современных процессоров Intel под крышкой паста, и у арчера легко вылезают проблемы с перегревом в рендерах, да и вы забываете про видеокарту которая основательно разогреет воздух до того как его получит процессорный куллер.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Полностью поддерживаю. Но прежде не сталкивался с проблемами охлаждения в игровых системах. Я не случайно оставил видео с разогнанным Xeon. Имел опыт установки на Athlon 860K. В игровые системы, не рабочие. Температуры после часа игры с GTX 770 в закрытом Zalman Z3 не превышали допустимых значений. С разницей системы лишь в назначении я бы безусловно счел достаточным другое охлаждение :)
Не забываю, помню :ok:
В любой компьютер охлаждение подбирается из расчёта именно максимальных нагрузок, даже если изначально такое использование компьютера и не планируется. Хороший компьютер хорош во всем без оговорок на не целевое использование, да и как бы лишние 3000р на таком бюджете - не лишние. Плюс, у R1 в закрытом состоянии башня будет предпочтительнее из-за направления воздушного потока спереди назад. Кроме всего прочего у процессоров Intel на пасте на самом деле настолько большие проблемы с отводом тепла от кристалла.
P.S.
Касательно игровых систем пользователь не следит за FPS каждый конкретный момент времени, и вполне способен пропустить температурный троттлинг того же 6700K где частота будет падать например до 3.4-3.6 GHz в большинстве своём такое не сильно сказывается на игровом процессе, но как бы сам факт такого явления - уже проблема.
P.P.S.
У меня волею случая перед глазами наша Optima II Level 2 (подробности с фотками есть на сайте у меня) на базе i7-4790@4.0GHz Core 1.208V Ring 4000MHz 1.150 охлаждением у него True Spirit 120 в тихом режиме, и греется он в LinX 0.6.5 по ядрам 79-85, и 6700 я уверяю в этом плане не лучше.
Даже не сомневаюсь. Но и вы будьте объективны. Жарить процессор в LinX - это за гранью бытового использования, даже в играх. 860K не перегрелся за час, у 6700K шансов не больше :) Я хочу сказать, что в игровых нагрузках Archer Pro полностью достаточно для стокового 6700K. Вопрос стоит именно в этом. Вы и сами это знаете, просто наши позиции немного разошлись в логике подбора. Я полностью разделяю мысль о том, что можно поставить более эффективное башенное охлаждение, чтобы температуры были еще ниже. А безапелляционные издевательства Noveon здесь попросту не имеют места.
Pulya,
http://www.regard.ru/catalog/tovar189006.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar189454.htm чем она хуже более дорогих аналогов? ничем!
http://www.regard.ru/catalog/tovar208173.htm высокочастотная память
http://www.regard.ru/catalog/tovar168788.htm или подешевле и чуть громче (в смысле с 50см в тихой комнате ночью еле-еле, но слышно) в простое IH-4700
http://www.regard.ru/catalog/tovar170459.htm MLC SSD; можно взять и две штуки, можно вторую и потом докупить
http://www.regard.ru/catalog/tovar190974.htm или Define R5 или Suppressor F51 (к последнему есть вопросы); для тишины в нагрузке лучше Silverstone RV04; ну или вообще сборка типа "открытый стенд"
http://www.regard.ru/catalog/tovar208050.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar210581.htm не под SLI; под SLI - RM850x или выбранный вами 1275XT - он даже чуть тише
http://www.regard.ru/catalog/tovar183551.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar204925.htm
131880
Имеет смысл взять http://www.regard.ru/catalog/tovar162354.htm и подождать Pascal
P.S. Ставить Gamma Archer на 6700K при небезразличной тишине нелогично :) Запихивать 980 Ti (да еще не самую тихую MSI Gaming) в Zalman R1 - тоже. Вот результат этой карты в оченб хорошо продуваемом корпусе (R1 до него далеко): http://img.fcenter.ru/imgmat/article/vi ... 221842.png (http://www.fcenter.ru/online/hardarticles/videos/38750-Obzor_i_testirovanie_videokarty_MSI_GeForce_GTX_980_Ti_Gaming#03)
RoiL, в ваших сборках как у этих карт с оборотами в нагрузке?
Ну а в играх сколько? <65C? Я так понимаю, речь о LinX AVX2, который создает совершенно неадекватную нагрузку, и близко не встречающуюся в реальных приложениях, актуальных для домашнего компа.
Teelle писал(а):
Запихивать 980 Ti в Zalman R1 - тоже.
Перегревом карты не грозит, но и прохладой не веет. Устанавливал 7970 и 770. Разгоняться карта не будет, ссылаясь на запрос. Что именно тогда нелогично?
52 dbA+ по методике Jordan'a - это много. Причем это без разгона. Думаю, понятно, что в Zalman R1 с его 3-мя 120-ками и режущими поток фильтром и перфорацией спереди обороты будут не ниже, чем в Antec 1200 с 5x M12-S2@1020rpm + 1x200mm@400rpm. Соответственно, будет еще шумнее. Поскольку уровень шума тут далеко за гранью комфорта, каждый децибел важен, так что целесообразно все-таки взять видеокарту потише и корпус с вентиляцией получше.
P.S. Можно, конечно, замедлить вентиляторы, прибавив карте 10-15C, но я сомневаюсь, что в R1 получится существенно снизить шум таким образом.
Согласен, более тихой и прохладной среды добиться можно и стоит, если автору необходимо.
Большое всем спасибо за советы.
А почему в основном все предлагают брать один SSD, а не два как предложил Noveon (быстрый MZ-V5P256BW взять под ОС / софт)?
Teelle, а по поводу высокочастотной памяти. Мне попадался обзор (не могу сейчас найти ссылку на него) про высокочастотную память, что реально по умолчанию все равно используется 2133 MHz частота. А при повышении частоты начинаются проблемы со стабильностью. С учетом того, что я не планирую заниматься разгоном и мне важна стабильность есть смысл брать высокочастотную память?
MX200 и так быстрее некуда для домашнего компьютера. Если нет четкого понимания, в каких конкретно задачах можно будет увидеть преимущество 950 Pro, то не стоит за него переплачивать.
Ага. Но зайти в БИОС и выставить профиль 3000Mhz - пара минут. Это не "разгон", а просто активация штатного режима для конкретных планок. Впрочем, совершенно необязательно это делать сразу после покупки.
Проблемы конкретного экземпляра конкретной модели, упомянутой в том обзоре. Даже если планки вдруг не захотят держать 3000Mhz, просто выставите 2800 или чуть поднимите тайминги. Поскольку стоят данные планки дешевле Samsung 2133Mhz, а возможность заказать сборку в Регарде страхует от любого брака памяти, то однозначно стоит взять их - у Samsung нет ни одного преимущества.
Тут важно то, что "стабильность" в рамках работы домашнего компа всегда обеспечивает абсолютно любое исправное железо (только при разгоне надо прогнать LinX, чтобы убедиться, что нет переразгона). А особая стабильность нужна только если комп управляет ядерным реактором или еще чем-нибудь в том же духе - для этого существует специальное серверное железо. Только вам это вряд ли нужно.
Фото: 3
Любой SSD >240GB, даже S10+TLC, будет быстрее некуда для домашнего компьютера. Предлагал этот SSD для распараллеливания задач: один чисто под Ось, второй под остальное. Понятно, что при 16 ГБ оперативки и так большинство данных будет в ОЗУ. Но если есть возможность, то для себя брал бы именно так. Идеальным вариантом был бы любой 120-128 NVMe SSD, например: Samsung SM951.
Примерно так. А насчёт нагрузки очень спорно).
Уровень шума на мои уши "средний", шум однородный, с открытой крышей обороты ниже, но "слышнее" если ПК стоит как у меня "не накрытый столом". Точно сколько там RPM не скажу - не помню банально.
С открытой крышей R1 продувается на уровне Z9 U3 - причины, думаю, ясны.
Всем добрый Вечер !
Прошу помощи в оценке сборки.Может что то заменить или более дешевле поставить,без потери качества....
Хочется надежный и надолго.
1. 3200 €
2. Tallinn, Estonia http://www.arvutitark.ee
3. Системник и монитор
4. В основном для игр
5. Будет разгон
6. Лет 5 не менять , максимум SLI upgrade
7. -
8. Intel и Nvidia
9. ссылка на мой конфиг с магазина http://www.arvutitark.ee/est/tellimine/TVBxMcHlD9
Фото: 3
Ackapa этот магазин по моему у вас не самый дешёвый? 1a.lv не будет дешевле? Или computeruniverse?
Не самый, но вроде как в каждом что то дешевле,что то дороже. Решил этот выбрать. )
Есть еще http://www.datagate.ee этим я доверяю.
буду брать там.
Фото: 3
https://www.computeruniverse.net/ не годится?
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, ark-bak и гости: 34
