Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
googayo Вы наверное не очень давно занимаетесь майнингом, что утверждаете такое. Я считаю ровно наоборот- размещать в одной ферме нужно всегда разные карты по очень многим причинам. Причины таковы: 1. некоторые модели карт очень капризны если их живет несколько в одной системе одинаковых. например 6 штук 7790 в одной системе на винде 7 и на винде 8 вообще никак не могут ужиться- одна карта пишет ошибку 43. при этом 5 карт не могут ужиться на винде 7, а на винде 8 работают но с одним нюансом- одна карта выдаёт 50% от своей скорости. но в том же время 3 штуки 7790 + 3 других любых карты работают нормально на винде 8.
2. Если ферма создаётся из расчёта зарабатывания денег- то наверняка вставнет вопрос о количестве применяемых райзеров- поскольку один райзер стоит минимум 350 рублей с доп питанием. Поэтому использолвать райзеры выгодно с целью подключить карты в разъёмы 1х. Для разъёмов 16х они и не нужны. И тут возникает проблема: на большинстве материнок- например Asrock 970 E4 слоты 16х сделаны так, что установив пару одинаковых карт в разъём 5 и разъём 7- карта в разъеме 5 будет перегреваться, потому что карта в 7 разъёме будет полностью блокировать приток свежего воздуха. решить проблему можно с помощью райзера, или с помощью установки в разъём номер 5 карты которая более длинная чем карта в разъёме 7. Как пример: ставим в разъём 5 референс 7970 или р9 290х, а в разъём 7 - не референс 7870 от сапфира. и они прекрасно живут- т.к сапфир не блокирует турбину на 7970\р9 290. В случае установки одинаковых карт - будут проблемы с перегревом.
3. представим что мы решили собрать сейчас пару ферм. Одну для добычи лайт коинов, а вторую для добычи копперларка. Фермы собираем из всего нового железа- это главное условие задачи.
Для добычи лайткоина из того что нового сейчас есть это р9 280х. Для добычи ларка это 7790.
идеальной материнкой для майнинга по отношению: цена\количество слотов pci-ex будет Asrock 970 E4. А теперь возникает проблема- если мы ставим 5 штук р9 280 в одну мать- то они будут жрать мощность порядка 1250-1500 ватт. и поскольку такие блоки питания сейчас острый дефицит- то придётся покупать 2 блока питания: 1000+650. В случае же с фермой для ларков- то 5 штук 7790 будут жрать всего 425 ватт, но они затребуют целых 5 разъёмов pci-ex 6pin, и 2 молекса для подключения дополнительного питания райзеров. А поскольку блоков питания мощностью 500-550 ватт нет в природе- то во втором случае придётся брать блок с избыточной мощностью- и будет опять же растрата лишних денег.
Выход из положения крайне прост ставим в первую материнку: 7790+7790+280+280+280, а во вторую материнку: 7790+7790+7790+280+280. Для первой фермы можно поставить пару таких блоков питания: http://www.regard.ru/catalog/tovar43727.htm = 6000р для второй материнки хватит блока питания: например Enhance 850 ватт-http://www.regard.ru/catalog/tovar43708.htm= 3800р он как раз вписывается по количеству разъёмов и по мощности для запитки целой фермы.
итого на блоки питания вышло 9800р. Это будут экономически выгоднее чем покупать по первому варианту.
NewSapUser Вот ответ: Блок питания FSP ATX-350PNRВыкиньте его и купить что-то посерьезнее. Можно на местной барахолке.http://www.fsp-power.ru/product/atx_350pnr11,5 ампе по линии 12 вольт в режиме "нормал лоад"...Бедняга, как он вентиляторы раскручивает?
Ну хотя бы стартануть без нагрузки видеокарта должна или даже для этого питания не хватает? Доп-питание на в/к Radeon R9 280X обязательно надо на 6 и 8-пиновые разъемы одновременно подавать или достаточно на 1 из них? В инструкции явно не указано
Тогда если я планирую расширять ферму до 4-х R9 280х, нужно брать Б/П что бы у него было 4 6-пиновых + 4 8-пиновых разъема? Такие бывают вообще? Правильно считаю, что Б/П надо брать 4*250 Вт = 100 Вт = 1100 Вт, 1200 с запасом? Для этих карт лучше брать с 1 линией 12В или с 4-ми логическими 12В?
Здравствуйте, подскажите как выжать из Asus R9 280x DC2T 3GD5 более 700кх. На данный момент получаю 650кх, настройки -I 13 -g 2 --thread-concurrency 8191 -w 256, драйвер 13.11 9.5, windows 8.1
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: СПб
-I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1080 У меня несколько таких карт есть, выдают 760 с такими настройками.
=KoT= лично мне- абсолютно пофигу, я скриптовые валюты очень редко майню- разве что те которые вдруг резко выстрелили в цене. Я майню валюты которые видеопамять не используют и там нет затрудней с тем что карта выдаёт меньше чем положенно.
Что касается темы вопроса- то с точки зрения здравой логики разницы нет. Но с точки зрения программы(драйвера) - разница есть.
=KoT= смотря какие именно валюты на скрипте. Если брать в расчёт только основные типа лайта и новы- то не особо они выгодны. Если же брать в расчёт экзотику типа собак или 42- то возможно в какой то момент они и выгоднее.
Я начал майнить ларки 9 октября. Тогда курс был 0.95 рубля за монету. К сегодняшнему курс то падал то рос и составляет 14,5 рублей. Фермы для майнинга(14 видеокарт+материнки+бп+ прочее) я купил за 82 тыс рублей. За весь период (с 9 октября) я намайнил около 12000 монет, из которых часть перевел в фиат - это 53700 рублей, другую часть перевел в битки- это 1.1 БТС и ещё около 5200 монет у меня ещё осталось. Затраты за электричество с 9 октября составили около 9 тыс рублей.
В любом случае фермы себя окупили уже 50% как сверху, и до сих пор ничего не сдохло- хотя все Бу покупал
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
Собрал первую ферму. Из пяти 7870-ых заработали стабильно только две: беда с блоками питания (что на одном мощном, что на мощный+слабый три карты нестабильно работают). Пока получил на 7870-ых только 330кх каждая. Но уже 2 ночи, пошел спать. Настройку на завтра оставлю.
Добавлено спустя 28 минут 5 секунд: Подскажите, где бы купить рэйзеры с быстрой доставкой? Ждать два месяца из китая, думаю, не вариант.
