Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 385 из 673<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
FatTroll
и будут всё те же не больше 35W тепла? Кинь ссылку на какую нибудь статью на эту тему плиз.
lautre1
Интернет, мультики малой. Комп будет стоять у родителей, самое главное что бы тихий был.
KrasUser
Можешь показать такие винты, здесь - http://rozetka.com.ua/ например?
Jelezka007
Например такие, только вот SQD похоже нет в наличии (зато есть в других магазинах)
Какая разница, сколько там ватт? Кулер шуметь будет точно так же (т.к. даже обычный i3 2120 греется очень слабо).
Бп- FSP 350W с 12см вентилем
Упоминать это чудо-юдо в этой ветке - прямо-таки кощунство :)
ASUS P8Z77-M
Есть отличные материнки, стоящие существенно дешевле. Например, MSI B75A-G43.
Может немного побольше. Хоть Интел и рекламирует отбор с низким VID-ом и стабильностью, на практике это редкость. Переплата за маркетинг. Там просто надо понизить частоту и напряжение, посмотри в ветке про сабжевые процы, ничего сложного нет.
Вообще такой проц надо сажать на пассив. Какие размеры у корпуса?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
KrasUser
Спасибо что показали на SQD, даже не знал что такое существует. А по поводу винтов, можешь подсказать какой потише будет?
Teelle
Чем больше тепла, тем быстрее вращается кулер, чем быстрее вращается кулер, тем больше шума...я как то так рассуждаю, где неправ?
Очень шумный?
По поводу материнок я информацией владею, привык собирать на последних чипсетах, без урезания функционала, т.к. системник собираю на долго, хочется что бы платформа прожила максимально длительный промежуток времени.
FatTroll
Ясно, спасибо.
Стандартный ATX корпус от Gigabyte. Мне уже ребята в соседней теме посоветовали Mugen 3 на него кинуть, в пасиве но я хочу сначала послушать какой уровень шума будет на боксе, может родителей и так устроит...
Это верно, если сравнивать, скажем, процессоры с тепловыделением 200 ватт и 100 ватт. А с охлаждением Core i3 справится любой кулер на минимальных оборотах вентилятора.
Очень шумный?
350-ваттников FSP много, некоторые очень шумные, некоторые шумят приемлемо, но тихим назвать нельзя ни один.
Чипсет Z77 отличается от B75 только наличием дополнительных функций (из которых для Ваших задач пригодиться может, разве что, технология Smart Response) + возможностью разгона процессора (а для разгона нужен проц с индексом K: 2500K и т.д.), которая Вам тоже не нужна, так как под озвученные задачи неразогнанного Core i3 более чем достаточно. Можно даже вместо i3 взять Celeron G530 (http://hard.rozetka.com.ua/intel_celero ... 0/p173344/) + SSD.
SilentFreak
PN или PNF (22А по +12VDC) после замены вертушки на 800 оборотов на постоянку вполне удовлетворяют требования подавляющего большенства по шуму. Ограничение 150Вт нагрузки (не "игровая" машинка) и 2 года работы (без возможности апгрейда) и на мусорку.
За 1k - очень даже вариант.
Подскажите хорошую и максимально тихую систему охлаждения под AM2, примерно за 1500 руб, не больше. Системник стоит 0.5-0.7 метра от головы.
Фото: 132
W124TH,
шутишь?
400PNF с вентилятором 900об совершенно спокойно крутил furmark+linx на разогнанных связках e8400+4870 и q6600+8800gt, там нагрузка ватт 250-300, стенка, к которой крепится радиатор силовых диодов, грелать всего градусов до 45.
При 150вт он вообще был еле теплый.
Проблема появилась тогда, когда я собрал связку Q6600+4870, боковая стенка около дросселя ppfc начинала гудеть под большой нагрузкой, из-за этого он и был заменен, отработав так года два.
demon_250,
Чуть дороже - Thermalright HR-02 Macho/Scythe Ninja3, а вообще дешево и сердито - найти б/у Ninja/Ninja2 рублей за 500-800, благо под все АМД у них у всех есть крепёж, вентилятор или штатный настроить, или докупить новый 500-800об.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Выбираю между Cooler Master Hyper 412S, Ice Hammer IH-4500, Thermaltake Flexi (CLP0589) и Thermaltake ISGC-200. Какой лучше?
demon_250 писал(а):
Какой лучше?
Первые два. Но еще лучше взять один из кулеров, которые упоминаются в шапке темы про кулеры: Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ #5077015
SilentFreak
TyPuCToZ писал(а):
шутишь?
перестраховываюсь скорее всего: как то их пачку ставил с модификациями - так посыпались примерно одновременно, причём с проблемами в разных местах.
во-во, именно такие конфиги. и именно 2 года.
demon_250 писал(а):
Какой лучше?
хомяк. Да и он не самый оптимальный вариант...
А какой фан для него будет оптимален по шуму/CFM? Склоняюсь к GlacialTech IceWind 12025. Или стандартный хороший?
SilentFreak
demon_250
1k rpm (возможно до 1200 - надо на слух подбирать)
на этой скорости и штатный неплох, а если в системе присутствует винчестер 3,5"/7200rpm, то ниже опускаться нет смысла.
mc-alan писал(а):
Добрий ден , нужен совет професионала !
Собираюс собрат новий максимално тихий (полностю тихий 0дб ) компютер...
Прошу извинить за обрезанную цитату.
В принципе, желание "впихнуть невпихиваемое" есть естественное желание для человека. Можно даже сказать, наряду с ленью - двигатель прогресса :D
В Вашем случае, невпихиваемое - несколько HDD. Прогресс ещё не дошёл до этого (совсем чуть-чуть).
Если есть "прямые ручки", можно сделать медные радиаторы и виброгасители из силикона, но это уже моддинг, к нему талант нужен...
Если таланта к моддингу нет, то нужно купить один винч максимально доступной ёмкости "зелёной серии", либо внешний винч максимально доступной ёмкости, подключаемый по USB а систему поставить на SSD.
Недавно, из любви к тишине, творил следующее:
- Intel core i3 2100T.
- Gigabyte GA-H67A-D3H-B3
- Thermalright HR-02 Macho (изначально веритилятор вывел на реобас)
- Corsair, DDR3 8Gb, 1600 (две планки по 4Гб, маркировку уже забыл)
- Gigabyte Radeon HD 5750 с пассивным охлаждением (подкинули в подарок из PRC, некоторое время валялась в загашнике, из-за неё всё и началось))
- SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4
- FSP AURUM CM 550W (собирался обрубить ему обороты, но оказался сам по себе достаточно тихий, к тому-же, если слушать музыку или смотреть кино, то вентиль вообще не запускается)
- Thermaltake Tt Spacecraft VF-I (VN500A1W2N), Без БП (выбрал за большое количество вентиляционных отверстий).
Машинка получилась достаточно мощная (тянет практически любые игрушки, быстро конвертирует видео и аудио) и вполне себе тихая: корпус хорошо вентилируется, свободного места в нём - хоть отбавляй. Если не играть, вентилятор кулера можно вообще выключить. Планировал в дальнейшем, всё-таки, запитать вентиль БП от того-же реобаса и получить бесшумную систему, но! Собрал, протестил, поставил винду и... продал - с руками оторвали :cry:
Перед отгрузкой "покупателю", на всякий случай - снял реобас :D
Собираю следующую конфу, повторять не интересно, пока думаю над выбором процессора.
ДАУН-Clocker
Фото: 132
Для любителей ультра настроек и тихих компьютеров:
#77#77#77
Вентилятор 800об, в закрытом корпусе в играх и марках температура до 65C при 950/1300МГц.
Хехе, получше ихнего трехвентиляторного отстоя.
Решето совершенно не в тему, такому конфигу хватит и одного выдувного на 600-700 об.
"все игры на макс"? :D
Куратор темы
+1
Ибо попытки "оптимизировать" вентиляцию быстро закончатся разочарованием.
Фото: 132
Да, их СО мне не очень понравилась, во всяком случае PCS+ лучше точно.
Кстати, самое удивительное для меня - на 7950 температуры ниже, чем на 7870 и примерно такие же как на 6870.
Есть подозрение, что из-за маленькой площади GPU, на 7870 и 6870 крайние тепловые трубки не работали в полную силу...
Фото: 24
Немного не согласен, имел ПЕЧ275+акселлеро экстрим. разница между родной турбиной просто небо и земля, затем очень удачно продал другу который был очень рад тишине и прохладе.
Сразу после продажи купил ПЕЧ480 с турбиной и был просто в ужасе от шума, за полгода тишины с акселлеро забыл что такое шум) поставил и на 480 акселлеро экстрим.
Другому другу поставил С1 на 8600 в пассив, в таком случае это гуд, но их нельзя сравнивать не потянет С1 некоторые карты.
Есть вопрос, решил подарить свой цп кулер на ДУО, и вопрос какой взять, сначала в плане конструкции? топ или башню?
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
