Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 385 из 679<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Beerman1911 писал(а):
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 680 2048M Palit GTX680 JETSTREAM
Это значит, что тишина особой роли не играет? Тест шума этой видюхи тут: http://www.fcenter.ru/img/article/video ... 186959.png.
В этом случае появляются несколько способов сэкономить:
- "тихий" корпус без надобности, так что можно взять тот же Zalman Z9 Plus
- БП хватит и http://www.regard.ru/catalog/tovar43534.htm (для подключения второй видеокарты с этим блоком понадобится использовать переходинк на molex), http://www.regard.ru/catalog/tovar43512.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar43545.htm (правда последний может показаться шумным даже на фоне этой видеокарты)
Также можно взять
- SSD OCZ Vertex 4/Plextor M5S
- не такую дорогую материнку, если не нужны все ее функции
Есть запас 10-15к еще...
SSD на 256Gb?
Интел утверждает, что в несколько раз увеличивается скорость обмена данными с "большим HDD", или это очередной прогон маркетологов?
Если ставить систему на SSD, то скорость ЖД особой роли не играет.
P.S. А почему проц боксовый?
Если все-таки важна тишина, то я бы сменил видео на http://www.regard.ru/catalog/tovar118202.htm (да и в слае такие карты будут себя лучше чувствовать).
БП для слая из 680-х хватит и http://www.regard.ru/catalog/tovar43319.htm (это 600-ваттник). Так как при наличии SSD скорость ЖД второстепенна, можно взять диск потише: из серий Seagate Barracuda Green, WD Caviar Green, WD Red. Для дисков WD на оффсайте есть данные по шуму. Также для снижения шума ЖД есть такие штуки: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3605717961 (для 2.5 дисков).
Добрый день, уже 3-ий комп собираю благодаря этому форуму. Предыдущие два конфига радуют моих друзей =) Решил и себе собрать похожий комп.
Есть 28-29 т.р., магазин http://cherepovets.dns-shop.ru/ (г. Череповец).
Накидал такой конфиг:
Материнская Плата - ASUS LGA1155 P8Z77-M Z77 4xDDR3-2400 PCI-E3.0(16)+PCI-E(4) HDMI/DVI/DSub 8ch 2xSATA3 4xSATA Raid 4xUSB3 mATX
Процессор - Intel Core i5-3570 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
Видеокарта - PCI-E Gigabyte AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [GV-R795WF3-3GD] DVI HDMI MiniDisplayPort
Память - DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 9-9-9-24 XMP [CMX8GX3M2A1600C9] Retail
Блок питания - БП Chieftec 550W (реальная мощность 550W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+8, 6xSATA, PCI-E(8+8)) [APS-550C]
Корпус - Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Кулер - Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) (Alcu, 3трубки,800-2800 PWM,17-30dBA) 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1
ЖД - Жесткий диск SATA-3 500Gb Western Digital Caviar Green [WD5000AZRX] Cache 64MB
+ поставлю SSD со старого компа. Разгона никакого не планирую.
Сегодня окончательно хотел купить все это, но видеокарты не оказалось в наличии. Решил немного подождать тогда и допилить/заменить конфиг. Отсюда два вопроса - взять 660ti? И что скажете по кулеру в данную систему?
Если без разгона - однозначно 660 Ti. Вот только почему без разгона? :) Это в первую очередь касается процессора: http://www.overclockers.ru/lab/49008_3/ ... ge.html#21. Если совсем не гнать, то можно взять материнку на чипсете B75, и кулер за 300р. Тишина важна?
Teelle писал(а):
Если без разгона - однозначно 660 Ti. Вот только почему без разгона? Это в первую очередь касается процессора: http://www.overclockers.ru/lab/49008_3/ ... ge.html#21. Если совсем не гнать, то можно взять материнку на чипсете B75, и кулер за 300р. Тишина важна?
Думается что разгон будет минимальный или без. Тишина не критична, наушники спасают =) Хочется собрать боеспособный конфиг на 1-1,5 года. Экономия в 1-2 тысячи рублей тоже не так принципиальна в угоду качеству. Остановился на - Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM 2048MB 192bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort, разумный выбор?
xenofff2012
Какая разница в цене у i5-3570 и i5-3470 (если более тысячи, то стоит взять более дешевый i5-3470).
Конечно же разгон нужен, т.к. берется материнская плата на чипсете Z77.
https://vk.com/snq.hardware
sNQ писал(а):
xenofff2012
Разница в 700 рублей. Про разгон понял, буду сейчас статьи по нему читать.
xenofff2012 А чего там читать?) В новых процессорах интел просто поднимаем множитель в биосе и незначительно повышаем напряжение :-)
Также можно взять
SSD на 256Gb?
Странно. Раньше тихие карточки были.
А что тогда из GTX 680 брать - тихое, хорошо охлаждается и разгоняется?
Нет, корпус и БП я менять не буду. БП Zalman меня устраивает более чем.
А чем плох Интел?
А зачем 256Gb? На 120Гб ставится система и системные программки. И совершенно спокойно еще 3-4 игры влезает.
Ворд можно и на HDD поставить.
Потом, если будет мало, можно второй прикупить SSD.
Ога, нашел вменяемый обзор (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/33749) и понял, что ASRock Z77 Extreme6 с лишними и не нужными мне портами мне совершенно не нужна.
Поменял ее на ASRock Z77 Extreme4 все то же самое, только нет ненужных портов.
Процессор в БОКСе - там разница в 300 руб. всего, а гарантия аж на 2 года больше! Я в день на пиво больше трачу. Потом, если что, будет легче продать с гарантией и в боксе. ;о)
Что-то не хочу я GTX 670. :о(
В конце месяца выходят новые карты на новом чипсете от НВидива. Цены должны пойти вниз на 680. А к новому году можно и вторую карту купить, т.к. сейчас GTX 680 выше крыши во всех играх.
Смысл менять Сигейт? О нем вроде хорошие отзывы. (у меня сейчас их 5 штук стоит, правда более старых. ;о)
А WD я никогда больше не куплю, после того, как за одну неделю посыпалось аж 12 винтов разом.
Получается так:
Корпус - Fractal Design Define R4 Black Pearl
Блок питания - 750W Zalman ZM750-XG 80Plus Gold
Процессор - i5 3570K BOX
Охлаждение Вентилятор для процессора - 140 мм Thermalright Macho Rev. A
Материнская плата - Asrock Z77 Extreme4
Память - DDR3 PC12800 4GB Hynix Hynix-1 x4
SSD накопитель - SATA-III 120GB Intel 520 SSDSC2CW120A310
Жесткий диск - 3.5" SATA-III 2TB Seagate ST2000DM001
Дисковод - DVD-RW Black Samsung SH-224BB Dual Layer OEM
Контейнеры - Card Reader 3,5" Black Acorp Electronics 28 in 1 USB 2.0 CRIP200-B
Термопаста - Arctic Cooling MX-4
Итого - 48660 руб. (http://www.regard.ru)
Хех… а в Мэйдзине (http://www.meijin.ru) выходило около 60000 руб. и еще они за сборку 11000 руб. хотели.
Надо теперь с видеокартой что-то решить.
P.S. Поковырявшись несколько дней по правильным форумам, окончательно убедился, что в журналах о компах работают ущербные умом маркетологи, а не железячники.
Beerman1911,
Либо Asus, но она не такая тихая, как 670-ая (+есть мнение, что у каждой 10-й Асусовской трехслотки трещат вентиляторы), либо любая карта с хорошим питанием + альтернативный кулер (типа Accelero).
Корпус и БП для тихого компьютера - зер гут. БП, возможно, немного избыточен, но если в будущем планируется кросс из пары 7970-х в разгоне (или что-нибудь того же типа), то запас может пригодиться. Правда для охлаждения такого кросса придется в Define R4 снять все заглушки и понаставить везде вентиляторов.
А чем плох Интел?
Скажем так: непонятно, чем он оправдывает переплату.
Чтобы влезли все игры. Более разумное вложение оставшихся денег придумать сложно.
Я так понял, что MSI Вам принципиально не нравится. Поэтому стоит присмотреться к платам Asus P8Z77-V LK/P8Z77-V (Pro/Deluxe) - у них вентиляторами управляет контроллер Nuvoton NCT6779D, который поддерживается последними версиями SpeedFan. Мелочь (так как у корпуса реобас), но приятно :)
Камрады с SPCR от карты в восторге: http://www.silentpcreview.com/article1325-page4.html.
Ну так и берите 780-ую, если покупка не срочная. Слай/кросс ведь имеет характерные недостатки (микрофиризы, инпут лаг и т.п.). Например, в BF3: http://techreport.com/review/22890/nvid ... ics-card/7 - обратите внимание на сравнение среднего FPS и 99% percentile frame time одиночной 680-й, одиночной 7970 и слая из 680-х.
Да мне тоже нравится Seagate - всегда их юзал, никаких проблем :) Но на зеленую Барракуду отзывы тоже хорошие + диск на 5900rpm по определению должен меньше вибрировать и шуметь.
БП часом не Codegen/Linkworld был?
Альтернативный кулер это как? Дополнительный? А что разве нет нормальных систем охлаждения ни у кого?
далее под катом
Мне, если честно, на тишину гробовую по барабану. Корпус я брал из-за фильтров и дизайна, а не чтоб вообще молчал компьютер. К РОВНОМУ шуму кулеров я отношусь очень спокойно, даже уже привык по скорости вращения нагрузки определять. ;о) (у меня сейчас корпус вообще открытый со всех сторон стоит, рядом с монитором, и в нем 7 разных "Карлсонов" взлететь пытаются… ;о)
Все не имеет смысла туда пихать, я только сетевые поставлю. А с большим винтом потом попробую извратиться по технологии Intel® Smart Response.
Просто, маленький винт легче и быстрее бэкапить.
Сгорело несколько матерей и несколько видюх на моем веку. Не лублу я MCI, изжога у меня на них. ;о)
Я сейчас на ASUSе сижу. Пять лет уже. Нравится. Нареканий вообще никаких. Но…
Но с теперешними ценами они совсем оборзели. Становятся похожими на "яблочный огрызок".
Я выбор этого игрового компа вообще начинал, как "алень", с i7-3770K и ASUS Maximus V Formula. ;о)
Но знающие люди мне разъяснили, что я действительно алень… ;о)
Вот, перечитав за несколько дней кучу материалов и пересмотрев гору тестов снова "вернулся в тему".
Завышены цены у ASUSа почти вдвое! И нет тех возможностей, какие есть на не дорогих картах ASRock.
Для разгона и игрового компа ASRock Extreme4 самый лучший выбор, по-моему. Ничего лишнего и ВСЕ есть!
780-ую это что за зверь?
Ох как плохо-то про BF3. ;о(
Мдя… Я же в BF3 только и рублюсь. Один из серваков BF3 российских лично мой ("[EXs] 3-й" может, слышал о нашей команде и серваках ;о). Комп то я решил обновить к выходу ARMA-III. Остальные игрули, так… от случая к случаю.
Я выше писал, что у меня сейчас вообще открытый корпус и, когда я не слышу винта, но ожидаю от него действий, я машинально смотрю на светодиод на панели. ;о) Их у меня 5 штук стоит, винтов в смысле.
Для меня самое главное быстродействие, а не гробовая тишина. Главное чтобы не было скрипа и скрежета и разных ревербераций. Я в свое время пережил вой турбин в видюхах ASUSа. Многие через это прошли.
И современное нежное шуршание "карлсонов" и винтов действует на меня умиротворяюще. ;о)
Надо будет для разгона, так я еще 4 кулера в корпус воткну. Лишь бы не грелось и гналось…
Нет, я Codegen вообще не знаю. Стояли Термалтейки, ИнВины и еще, какие-то, на разных машинах и в разных конфигах.
Совсем запутался при выборе БП для данного конфига, начитался форумов, блин =) Даже если брать в рассчет небольшой разгон карты/проца, + ssd. То хватит ли конкретно этого блока питания? Или выбрать другой из http://cherepovets.dns-shop.ru ? Просто все оплатил, кроме БП.
Видеокарта - Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM 2048MB 192bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort
Спасибо за советы!
xenofff2012
хватит
память самсунг взял бы и видео от гигабайта трёхкулерную, а в остальном норм конфиг.
xenofff2012
Кулер заменить на DEEPCOOL Ice Edge 400 XT (+одна трубка, тяжелее, дешевле).
И посмотреть что в http://cher.nix.ru/ будет дешевле.
под катом
Например блок питания выбирать из этих:
http://cher.nix.ru/autocatalog/power_su ... ty_id=1611
Кулер взять:
http://cher.nix.ru/autocatalog/zalman/c ... ty_id=1611
Здравствуйте. БОлее 5 лет являлся счастливым обладателем ноутбука, в особые технические тонкости не вдавался, пару раз собирал , разбирал полностью, но модернизации не подвергал. Пару недель назад он был утерян безвозвратно, появилась необходимость в срочном приобретении пк. В железе особо не разбираюсь, да и некогда было узнавать все тонкости. Знакомый собрал конфиг http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/car ... 1,155295-1 . Монтаж в магазине бесплатный , но было желание своими руками произвести монтаж. Для первого раза довольно интересно, заняло пару часов(в основном сверялся с картинками винтов всяких). В процессе пользования начал интересоваться начинкой своего пк, и разочаровался. Изначально была карта asus 650ti, которую я заменил через 2 недели после покупки на saphire 7850 2gb(достав уже из заначки 1500р). Всё ли так плохо? В основном сёрфинг интернета, фильмы, на ноуте в основном кс,вк3, остальные были малоинтересны и подтормаживали, хотелось современный пк оптимальный для своей цены, и с расчётом через пару лет замены видеокарты на более свежую, и отдавать половину стоимости системника на данный момент желания нет
sserega, та сборка, что в профиле, - отличный конфиг. Проц в разгон, видео в разгон, - будет все летать.
РАзгон пока #77 , стоит ли память гнать? http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=127683-1,146437-1,143787-1,151054-1,153904-1,144462-1,130661-1,137033-1,155735-1
sserega Для интереса можно. Увеличится скорость работы приложений,типа винрар.
создал тему на форуме, но на всякий случай продублирую в этой теме
Здравствуйте уважаемые. Накидал конфиг, требуется ваше мнение. Собирается преимущественно для игр. Разгон планируется.
Должен быть не только производительный но и красивый.
http://www.regard.ru/catalog/tovar113294.htm корпус
http://www.regard.ru/catalog/tovar106964.htm процессор
http://www.regard.ru/catalog/tovar105707.htm кулер на процессор
http://www.regard.ru/catalog/tovar105911.htm материнская плата
http://www.regard.ru/catalog/tovar111174.htm оперативная память
http://www.regard.ru/catalog/tovar107440.htm ссд
http://www.regard.ru/catalog/tovar103962.htm жесткий диск
http://www.regard.ru/catalog/tovar109058.htm видеокарта
http://www.regard.ru/catalog/tovar43460.htm блок питания
получается на 69400
монитор будет этот http://www.regard.ru/catalog/tovar103743.htm
HATEnRAGE Зачем плодить темы?
Набросал конфиг. Просьба проверить на совместимость комплектухи. Собирается на заказ как типовая модель.
Итак железо:
Корпус cm cosmos
Mb Asus rampage 4
Video 4x sli Asus gtx690
Бп seasonic gold x1250
Ram 64gb Kingston hyperx beast
CPU i7 3970
Hdd ssd 512gb vector
6x wd 4tb
+охлаждение будет водяное - прошу посоветовать надежную систему дабы посадить на нее проц и все 4 видеокарты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
