Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 386 из 673<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
lautre1 писал(а):
Решето совершенно не в тему, такому конфигу хватит и одного выдувного на 600-700 об.
"все игры на макс"? :D[/off]
1. Вентилятор там только выдувной сзади (думал - может пригодиться, "еси чё") в результате болтался там "флюгерком". Выбирая корпус, старался подобрать вариант, максимально имитирующий открытый стенд.
2. На разрешении 1360х768 (остальные настройки на максимум) большинство имеющихся у меня игр "летают", mass effect3 летит следом на разрешении 1280х720 и настройках "выше среднего" :dance:
ДАУН-Clocker
Фото: 53
Shizo писал(а):
Есть вопрос, решил подарить свой цп кулер на ДУО, и вопрос какой взять, сначала в плане конструкции? топ или башню?
Если под Miditower INWIN J614 <Red> ATX, то башню, там продувка с морды/крышки назад и выдувной вентилятор как раз будет наружу горячий воздух отсасывать. Под топ нужно корпус с решёткой во всю крышку.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
SilentFreak
Shizo писал(а):
ПЕЧ275+акселлеро экстрим. разница между родной турбиной просто небо и земля
на 275-й родная турбинка - это одно из лучших решений в этой топологии. Ни разу не менял бы, если бы не маньячные наклонности. Да и вообще на 275-ю ставить что-либо серьёзное, типа ACX, нет смысла - ей хватало холодильника (Auras Friedge) в безвентиляторном режиме, а карте лёгкого бриза от корпусных кулеров.
Фото: 24
OQtagooi
Да, под этот корпус. Если башню, то я остановил свой выбор на Noctua NHU9B SE2, причины: компактность (ввиду не совсем удачного корпуса и МП(24пин находится прям под питанием ЦП и проходит между кулером и БП), эффективность и тишина естественно. Что скажете?
W124TH
Почитал о холодильнике - действительно вещь. Но на момент покупки я о таком не знал и не видел в продаже.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
На i5 22мм возможно пассив установить?
Если прайм не запускать и не разгонять, то вполне.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
FatTroll
Scythe Ninja 3 подойдет?
TyPuCToZ не жужжит питальником гига в нагрузке?
Xiaomi - never again
Фото: 132
Lexx2k,
Ninja3 вполне подойдет. Хотя примерно за те же деньги лучше взять HR-02 Macho.
SilentStorm,
молчит как партизан и в майнинге и в играх.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 7
3-й Ниндзя уже не так хорош в пассиве. Слишком малые расстояния между пластинами.
Из современных, можно обратить внимание на Thermalright HR-02 Macho
Широкие зазоры между пластинами, удачнейшая конструкция (в своем ценовом классе лучший, пожалуй)
Можно найти дешевле, чем по ссылке, но дал специально, так как в тамошних камментах уже обсуждался опыт использования этого девайса в пассиве (хоть и случайный, как я понял :))
Но Мачо и с кулером очень тих. Только надо проверять основание, при покупке (карточку\визитку ребром приложить). Thermalright по старой, "доброй" традиции гонит с кривизной. Иногда)
TyPuCToZ опередил)
Lex001 писал(а):
3-й Ниндзя уже не так хорош в пассиве. Слишком малые расстояния между пластинами.Из современных, можно обратить внимание на Thermalright HR-02 Macho
Кулерам стало сложнее, потому что плотность теплового потока выросла, а не только 3-ей ниндзе. Если нужен только пассив на 22Нм, то следует посмотреть продув корпуса и круг задач. В плохопродуваемом корпусе при тяжелых играх, кодировании лучше не рисковать пассивом, хотя бы в первый раз, и провести тестирование на температуры.
А если с открытым корпусом использовать?
Тогда лучше, процу и видюхе лучше в открытом корпусе, если не вдаваться в углубления насчет системы охлаждения видюхи: турбина или вентиляторы и прочего. Только смотрите, чтобы жесткие диски не перегрелись.
SilentFreak
Коим образом пассив связвн с продувом корпуса?
использование той или иной топологии СО зависит от корпуса и методики, применяемой сборщиком. Для некторых систем именно безвентиляторный (пассивный, для широких масс) режим работы СО процессора предпочтительней именно в "плохопродуваемых" корпусах.
а смысл слушать писки от видеокарты и трели винчестера?
Фото: 7
В идеально рассчитанном и собранном "пассиве" вентиляция должна быть естественная. От нагрева имеющихся элементов. Как в хорошей печке\камине. Можно ведь "собрать" камин, в котором тяга отсутствует как класс, не смотря на вроде-бы сделанную "как надо" трубу, заслонки и пр....
Все зависит от "печника" и прямых рук, смекалки. Пассив правильно собрать - целое исскуство (мне например - пока недоступное ;))
Я-бы, по первости, полный пассив делать сразу не стал. Подошел-бы к созданию компьютера с учетом работы в полном пассиве... но поставил-бы хотя-бы один тихоходный вентилятор, где-то пониже, на лицевой панели.
Лучше, если он будет PWM, с относительно низкими (но не слишком) начальными оборотами и качественными подшипниками, типа устанавливаемого на все тот-же тот-же "Мачо" - "Thermalright TY-140". А уж потом, потихоньку экспериментировать))
Вопрос был о пассивном охлаждении только процессора, а не всего системного блока.
Конечно, все зависит от конкретного копуса, начинки и задач. Можно грамотно организовать, чтобы горячий воздух от процессора уходил через верхнюю решетку, и не сбивать поток дополнительными вентиляторами.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это правильно, особенно с Ивиками.
У меня раньше был 6420 + нинзя первый, разогнанная 8800GT от ECS с Accelero S1 и БП FSP ZEN 400W. Все это работало без единого вентилятора, но БП валялся сверху корпуса (thermaltake tsunami dream) через прорезанную дырку =) Потом я это все дело продал, а теперь снова загорелся собрать компик =)
Никогда не слышал писк от видях, может тебе бракованная попалась? ЖД планирую ССД, благо они сейчас подешевели =)
БП Sea Sonic Electronics SS-460FL 460W, думаю его хватит на i5 +7850
FSP Aurum Xilencer AU-500FL тоже хватит и он дешевле Сисоника.
Его даже за бугром нет, зато обзоров куча =))
А Sea Sonic Electronics SS-460FL 460W только вроде за бугром и есть. Все равно нормальные пассивники придется из -за бугра вести. Так ФСП хоть дешевле, да и качество, судя по обзорам, у него нормальное.
