Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
взял параметры из приведённой выше таблици (https://litecoin.info/Mining_hardware_c ... n/raw_data).частоту gpu понизил до 830 Mhz,а память осталась не тронутой 1500 Mhz.и с вот такими настройками cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://lite.wemineltc.com:3334 -u логин -p пароль -I 17 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8000 и скорость поднялась до 242 Mhash/s буду дальше играться с разгоном и настройками
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: ещё изменил параметр -i на 18 с стала скорость 244,и после всех этих настроек пропали ошибки
Дело в том, что я не нашёл в таблицах варианта для платы от MSI(может плохо искал?). Поэтому там только примерные данные от которых можно оттолкнуться. Далее танцы с бубном
А тормоза, возможно, касаются только отображения? Попробуйте по radmin подключиться и проверить будут ли они?
как думаете получится ли подключить карточку r9 280x через рейзер x1 to x1 тупо удлинитель, на материнке есть слоты 4 - x1, 3 - x16 планирую все через рейзеры x1 to x1 подключить 7 видеокарт, просто ищу инфу в интернете и так не могу понять в чем то разница между рейзерами и зачем это доп питание нужно и нужно ли оно вообще в моем случае?
Помнится кто-то выкладывал отчет в картинках, как он менял вентилятор на XFX 5870, не могу найти этот пост. А то при проведении профилактики СО я умудрился поломать родной вентилятор, сейчас думаю над тем как туда крепить обычную 80-ку.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
Приехали райзеры ко мне сегодня и стал продолжать незаконченное.Решил начать попробовать установить 5х7990 на одну ферму!!!!!Запустился виндовс,началась установка дров на новоприбывших 3х7990.На установке драйвера последней ВК синий экран....не успел сфотографировать,но что то с памятью.Вытащил одну карту.Запустил и снова установка на драйверов на последнюю ВК.Прошло вроде гуд,запустил сгмайнер и получилось вот так(второе фото).Температуру не видно,оборотов тоже закипела какая то карта.Я перезагрузился,запустил майнер снова,получилось так(первое фото).2 ядра не работают.Перестановкой карт из слота в слот добился 7 ядер работающих,а 8 на 5% работает.Что подскажете? З.Ы.Конфа этой фермы:какой то пень на 1150 сокете(сейчас не могу сказать),4gb DIMM,MSI Z87-G45,4x7990,Corsair AX1200+Corsair AX1200i,WD80gb,cgminer 3.7.2 З.Ы2.Завтра попробую все таки 5 воткнуть в i7-3770k,2x8gb DIMM,Asus Sabertooth Z77,5x7990,Corsair AX1200+Corsair AX1200i,SSD120gb
В системнике 2 видео 7850 и 7950. Майню на 7950 и выдает 630 кХ. Добавляю 2ю видео (7850) и получается так что падает скорость на первой видео(7950): 390 и 240 кХ примерно соответственно. с такими изменениями в настройках:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
d1e Вроде под виндой 7- больше 8 видеоядер не смогут никак работать, там ограничение на уровне самого ядра ОС. Что касаемо того что делать с вашим железом- попробуйте винду 8 поставить или линукс- но и там не факт что все заработает как надо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
Простенький вопрос. Материнка с 4 слотами 16х. Можно ли воткнуть 4шт 7870 видеокарты напрямую, питание будут брать с слотов 16х? Или спалю материнку? Если 4шт опасно, три безопасно?
Дополнительного молекса 4 контакта для питания PCI-E на материнке нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 89
С утра столкнулся с проблемой, комп стартует но без работы вентиляторов на cpu, изображение не выводится. Вкл\Выкл не помог, Вкл\Выкл блока питания тоже. Полез разбирать и нашел вот это #77 и обгорело к чертям на шнурке подключения к материнке два контакта причем обгорело наглухо, пластмассы нет, только два металлических почерневших зуба на +12v. Может кто сталкивался на просторах тырнета где можно приобрести шнурки питания от psu до mb? Psu fully modular, также интересны шнурки PSU to GPU, переходники с молекса на 6pin есть, но не хочу лишние сопли разводить. да и самое важное система была AX7970 3GBD5-M2DHG(1100/1500), 2x R9 270X 2GBD5-DH/OC в дефолте и AX5850 1GBD5- DH (850/1250)
Dart-s хз может время подходит, а может банально был скачек сети, хотя другие компы не вырубило. в общем хрен его знает. Контакты подчистил вроде работает, тьфу тьфу тьфу но все равно нужно решить проблему с этим огарками...
