Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 387 из 673<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
А Sea Sonic Electronics SS-460FL 460W только вроде за бугром и есть
Только если яндекс не врет, то вроде есть, завтра позвоним =)
Заметил i7 3770T 45W, стоит ли оно того? =) Если еще и мать с видеовыхлопом взять, то когда не нужно можно и на встроенном получается сидеть... или внешняя не отключается как в ноутах?
Lexx2k писал(а):
i7 3770T
Лучше не давать развешивать Интелу лапшу, а сделать Т и S серию своими ручками.
Новость хорошая, что нормальные пассивники появились. Даже не смотря на то, что только в Москву и по таким ценам. Если время не поджимает, то может подождать FSP Aurum Xilencer AU-500FL?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 7
Lexx2k
FatTroll
А Sea Sonic Electronics SS-460FL 460W только вроде за бугром и есть.
На вскидку:
http://www.regard.ru/catalog/group43023.htm
http://www.meijin.ru/shopgdsgrp?gdsgrpi ... 37&prm=a10
http://www.ulmart.ru/hardware/?r=1__750 ... 02;3__5040
Lex001, так я и писал, что вроде, так как недавно смотрел, их не было, и только в Москве/Питере.
Какой корпус для пассива лучше подойдет? Пока присмотрел ZALMAN Z9, БП (влезет ли он вообще туда?) будет с пола тянуть, от проца сразу кверху выходить, для видео боковина открытая
Лучше смотреть дальше.
Черный ящик. Обзор корпуса собственной разработки для безвентиляторного системного блока.
Обзор корпуса SilverStone Raven 2. Методика тестирования без вентиляторов.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Условия два: 1) должен влезать Thermalright Macho (162мм) + сверху должны быть дырки, желательно большие.
Например: Zalman Z11 (Plus) (видимо, оптимальный вариант), CM Storm Enforcer.
Фото: 7
Lexx2k Можно еще глянуть линейку корпусов от Fractal Design. Как вариант.
Обклеены изнутри шумкой и поролоном. Качественно сделаны и весьма пристойно выглядят.
Толстая сталь (0,8мм) + "2-х вентиляторная" вентиляция сверху, и "1-х" в днище.
(Для пассива желательна вентиляция снизу и сверху, что-бы возникла тяга, как уже говорил Teelle )
Собирал сборки в разных корпусах, сейчас всем советую и собираю в этих. Очень хорошее сочетание тишины\качества\цены.
Правда в пассиве их не ставил.
Приветствую уважаемых участников ветки по сборке тихих компьютеров. У меня вопрос в большей степени по блоку питания, но здесь он будет наиболее уместен.
Есть компьютер в доработанном корпусе SST-TJ08 с Athlon II X4+CM Z600, GTS450+Accelero S1. Забор воздуха через отверстия под видеокартой, выброс через задний вытяжной вентилятор, соединенный самодельным воздуховодом с процессорным кулером (то есть всего вентиляторов два - в БП и вытяжной), все остальные отверстия в корпусе закрыты.
От компьютера требуется:
Системник находится в полутора метрах от меня, на столе, почти в углу комнаты. Стена за ним обработана и звук отражает слабо.
Что я хочу сделать: по причине ухудшения работы старенького БП Thermaltake во втором профильном компьютере, переставить туда Corsair HX620 (негромкий писк которого не дает мне покоя с момента покупки) и купить в первый профильный Seasonic X560. Избавлюсь ли я от писка? Будет ли вентилятор в Сисонике вращаться хотя бы на небольших оборотах при нагрузке процессора и видеокарты Folding@Home?
HAF X / S 12 II / Z370P D3 / I5 8400 / Z600R Passive / 8GB / GTX1060 MSI Gaming / 850 Evo 250
Фото: 7
Sokol_OFF
Насчет писка - это как повезет, у любого блока может быть.. (если что, сдавайте по манибеку, типо "не понравилось"... если просто обмен, с претензиями к писку - будут долго мурыжить с "проверкой" ;))
Стоят два таких, в офисе, что-бы начал крутить вентиль - нужно запустить что-то тяжелое (нагрузить проц конверацией, стресстестом, запустить игрушку или т.п.) Куриться начинает на очень низких оборотах где-то ~300\400об. Услышать, само собой - не реально. Только увидеть.
Мне и надо чтобы он крутился хотя бы на 300RPM иначе все перегреется. А сдавать совершенно исправный распакованный товар без объяснения причин конечно можно, но не очень хочется (учитывая то, что за долгие годы покупок в этом магазине, у меня практически не было претензий ни к обслуживанию, ни к гарантии)
Фото: 24
Прошу прощения если немного ОФФ, но вроде не нашёл ничего дельного тут по вопросу бесшумного охлаждения чипсетов, питания. Интересует вот что:
Enzotech One-Piece Forged Copper Northbridge Heatsink
Enzotech MST-88 Forged Copper Mosfet Heatsink
Есть ли вариант такое найти в России в нормальном магазине без кидалова?! Или везти оттуда?!
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 53
Shizo
На Enzotech One-Piece Forged Copper Northbridge Heatsink, есть аналог от Залмана, причём неоднократно встречал в рознице. Но такие веши на порядок проще выпилить из старого процессорного кулера. Я именно так и делаю. Надо как-нибудь будет на ПС фотки выложить.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
SilentFreak
Sokol_OFF
на 300 оборотов он себя еле-еле прокачивает, так что о каком-либо влиянии на охлаждение говорить не приходится.
Shizo
Соглашусь с OQtagooi по поводу самостоятельного выпиливания подобных радиаторов.
Кроме всего подобным дивайсенам нужен обдув (принудительный), так что если есть возможность - смотри на СО с теплотрубками...
Сисоники склонны к пискам, старый HX620 (оем ss) живое тому подтверждение.
Фото: 13
Sokol_OFF
можно фото собранной системы?
eugenB, система уже снова разобрана - заказал я все же X-560. Заодно немножко подпилю поддон под платой для более удобной прокладки кабелей. Во время самых первых поисков оптимальной схемы вентиляции корпуса система выглядела так
Фото: 13
Sokol_OFF
ааа, это первый tj08, не evolution. Я думал в новой компоновке пассив собирали.
TJ-08E пока вживую не видел, но судя по фотографиям, без хорошей продувки там делать нечего.
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt, Зум и гости: 10
