Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 387 из 679<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
s0uLr1pPeR писал(а):
Мои глаза меня обманывают или 7970 все таки лучше чем 670?
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... XC=1-PG=10
Если бы ты посомтрел внимательно ссылку что я тебе дал, то понял бы что даже 7950 лучше чем 670. 7970 быстрее 680й будет.
3600+5700XT
Я говорю о 670, т.к. вопрос стоит именно о покупке 670 и альтернатив в таком ценовом диапазоне
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Господа, в чем подвох такого ценового разброса?
http://www.regard.ru/catalog/tovar106394.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar104991.htm
Судя по ценам в других магазинах первая видеокарта должна стоить на ~1000 рублей дешевле. Это разогнанная версия и ещё это ASUS. Есть неразогнанная версия, она наоборот очень дешевая, в том же магазине референс от MSI Radeon HD7970 за 9900 рублей, ООО "Рога и копыта" какое-то. :D
https://vk.com/snq.hardware
Последний раз редактировалось sNQ 18.02.2013 23:55, всего редактировалось 1 раз.
7970 от гигабайта меня все больше прельщает, я могу ошибаться, но http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 72,7851449 показывает, что карта лучше во всем, кроме частоты памяти (не знаю насколько это критично), и критично ли?
s0uLr1pPeR
Вообще-то GIGABYTE GV-R797OC-3GD идёт с заводским разгоном - 1000МГц (номинал - 925МГц), есть ещё с 1100МГц - это GV-R797TO-3GD.
sNQ писал(а):
s0uLr1pPeR
я смотрю именно с 1000, про 1100 говорят шумноват, и сравниваю я гигабайт 7970 1000Mhz, с гигабайт 670 980Mhz, 670ый выигрывает только по частоте памяти, 6008 против 5500 на амд. Потому и вопрошаю, амд действительно сильнее, если рассматривать обе карты по 12к??
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 56,8232477
s0uLr1pPeR О Боже, далась тебе частота памяти. 670<7950, 680<7970. Понимаешь? Самый мощный одночип это 7970, потом идет 680, потом 7950 и потом 670.
Я тебе дал ссылку, а тебе лень зайти туда и посмотреть тесты. Вместо этого по яндекмаркету сравниваешь частоты видеокарт.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ПРоцентов на 20-30. Просто Хуангу не хватает на новую машину, вот и задрал цены на ВК.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
http://tech-shoping.ru/product/asus-rad ... i-hdcp-63/ Бери эту, забей на 670 обрезок.
3600+5700XT
я смотрел Вашу статью очень внимательно, а в яндекс полез, чтобы разобраться, чем вызван такой отрыв
планирую взять вот эту http://www.regard.ru/catalog/tovar104991.htm
p.s. прошу указывать товары в магазине регард
s0uLr1pPeR Эту брать,если только планируете кросс. А так, предложенная Abati ВК заметно тише, но подороже (она же в регарде http://www.regard.ru/catalog/tovar106792.htm ). Так же правильно говорят,что одночипы AMD всё же получше будут,поэтому между gtx670\680 и 7970 выбор однозначно в пользу последней.
если выбирать одночипы от амд, то тогда нужно взять мать с запасом под кросс, взять две 7950 и БП ватт на 750? ибо сейчас в мой бюджет 35к влезает только видяха до 12к, либо урезать 2к по ценам регарда где-нибудь еще, например в корпусе.
А если взять 7950 от асуса, то возможно стоит смотреть на эту мат.плату?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020
и ентот БП
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
влезет ли туда кросс двух 7950 асусовых?
Фото: 11
s0uLr1pPeR Бери одну GTX670 и примерно такой конфиг http://i056..radikal.ru/1302/3c/68111c3c7884.png
вот, что получается на данный момент
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... sp=sharing
баюс если взять 670 на 4гб вместе с процессором K серии, то это будет многовато :) по ценам регарда выходит 39к, а бюджет 35, максимум 36
Последний раз редактировалось s0uLr1pPeR 19.02.2013 11:39, всего редактировалось 1 раз.
s0uLr1pPeR Лучше спроси такое в разделе про мат платы. 750 ватт для для кроса хватит.
mokk ага, бери карту подороже, но медленее. Хороший совет.
3600+5700XT
s0uLr1pPeR, перед покупкой кросса/слая рекомендую прочесть статью http://www.overclockers.ru/lab/44399/Cr ... smysl.html + ссылки во введении.
Две асусовские 7950/7970 в кросс на обычной матплате поставить не получится, так как они трехслотовые. Точнее получится, но верхняя карта будет плохо охлаждаться.
БП под кросс стоит брать http://www.regard.ru/catalog/tovar43512.htm, http://www.regard.ru/catalog/tovar43499.htm, http://www.regard.ru/catalog/tovar43707.htm или http://www.regard.ru/catalog/tovar43426.htm - в зависимости от требований к тишине в простое/нагрузке.
P.S. Материнку я бы брал MSI Z77A-G45, корпус FD Define R4 или Zalman Z9 Plus, кулер Thermalright Macho Rev.A.
Фото: 11
Abati писал(а):
ага ...
по этому вопросу лучше сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=473281
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Teelle, у меня Sli GTX580 + AC. Охлаждение так организовано, что верхняя карта холоднее нижней на 1*С.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
s0uLr1pPeR, можно пару 660-х взять по 2Гб. По 6.5 т.р. Как вариант и быстрее одной 670-й и дешевле двух 7950-х и часто быстрее в большинстве игр.
Теперь 660е быстрее 7950. Вот времена прошли. Скоро конкурентов для 7970 объявят 650ти.
3600+5700XT
Фото: 11
Это ваши слова ))
http://alienbabeltech.com/main/wp-content/uploads/2012/12/680v660sli-MainChart1.jpg
mokk писал(а):
Кросс 7950 - лучший вариант по цене/производительности.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=353325&p=10582150#p10582150
Пока вырисовывается вот что:
Материнская плата ASRock Z77 Extreme3
Корпус Cooler Master HAF XM (RC-922XM-KKN1)
БП 750W Chieftec (APS-750C)
Видеокарта Radeon HD 7950 Gigabyte PCI-E 3072Mb
Оперативка 8Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance (CML8GX3M2A1600C9B) (2x4Gb KIT)
Процессор Intel Core i5 - 3570K OEM
Кулер Thermalright TRUE Spirit 140
HDD 2Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001)
Думаю БП должно хватить на дополнительную 7950 от асуса
Всего вышло 35840 по актуальным ценам регарда
Если ориентироваться на SLI 660ых не Ti, то будет еще дешевле, но судя по обзрам 7950 вполтную приближается к 670
http://hardforum.com/showpost.php?p=103 ... stcount=66
И тут возникает вопрос, чей 7950 лучше по показателям шума и мощи?
Последний раз редактировалось s0uLr1pPeR 19.02.2013 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Если важен шум (особенно в простое), то БП выбран плохой.
В таком случае остановлюсь на 720W Cooler Master Silent Pro M2 720, для кросса его хватит?
