Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Doominheart писал(а):
Dart-s хз может время подходит, а может банально был скачек сети, хотя другие компы не вырубило. в общем хрен его знает. Контакты подчистил вроде работает, тьфу тьфу тьфу но все равно нужно решить проблему с этим огарками...
обзвони ремонтников - наверняка найдется дохлый БП с которого мона взять
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
airserega писал(а):
d1e Вроде под виндой 7- больше 8 видеоядер не смогут никак работать, там ограничение на уровне самого ядра ОС. Что касаемо того что делать с вашим железом- попробуйте винду 8 поставить или линукс- но и там не факт что все заработает как надо
Ты к счастью не прав!На другой конфе запустились без танцев с бубном!!!!!!!!!!Да и кстати на этой фото потребление 2х7990 без системы ,через Корсар линк.К этому БП только карты запитаны вместе с доп питанием райзеров.
IMAG0138.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 2963 ]
А вот китайцы какие мне вещички прислали.Главное качественные!
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Вот думаю 5ю воткнуть)))))))))))))
Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: Здесь видно сколько потребляет оперативки:4.09Гб,думаю проблема была в памяти,хотя не факт.На днях проверю.
Почему на radeon r7 260x при частоте gpu 830 и памяти 1500 выдаёт 244 Mhash/s ,а при частоте gpu 1200 выдает меньше,что то около 220 Mhash/s. почему так?может можно выдавить с этой карточки больше подобрав частоту повыше?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 89
Aegis Да да да именно такие же обгоревшие 12-ые зубы я и увидел . по системе я уже писал(7970@1100/1500, 2x R9 270X default 1080/1400, и через рейзер HD 5850@850/1250). Материнка Asus Maximus IV Extreme, на материнке были подключены оба молекса.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Doominheart Шнурки- 8ПИН-6+2 пин у меня были, но я в курске живу. d1e Система на общем фоне жрёт очень мало- ватт 50. С учётом коичества видеокарт у вас можно даже пренебречь её потреблением. Но фото так и не увидел 10 видеоядер. Там по прежнему их 8. prostosanek По поводу 7790 не скажу точно, но на 7870 и на 7970 оптимальная частота памяти при которой скорость лучше всего это 1500 мгц. Проблема только в том что не все карты держат 1500 мгц, а если и держат- то через пару часов майнинга могут принять статус SICk или DEAD, поэтому частоту приходится снижать с шагом 250 мгц.
Да вполне можно, но только во что ты на 8600GT играть собрался
8600gt мне для warface хватит.как только их подружить?как их правильно подключить?материнка asrock 970 extreme 4
Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды:
я натыкал на статью где это рассказывалось,взял попробовал разогнать до 1250 по ядру.и скорость упала до 215 Mhash/s. может кто то пробовал работать с r7 260x?
Коллеги, а сколько карт R9 280X можно посадить на обычные райзеры без доппитания на мать типа ASRock 4Core1600-GLAN/M? 2 В/К не сожгут дорожки на материнке?
в москве самое дешевое что нашел из райзеров - без доппитания 400 р, с питанием 800-900 руб с рук. Вот и думаю, на первое время что взять для второй В/К.
на ферму с 4-мя В/К сколько Вт БП надо брать? Правильно считаю, что Б/П надо брать 4*250 Вт = 100 Вт = 1100 Вт, 1200 с запасом? Уже 1 БП есть Thermaltake TR2 500W, какой к нему в пару взять?
юзал на профильной матери разноцветье - только майнинг запускался строго при ати в 1м слоте. а так нормально робило.
поставил ВК первая радеон а вторая нвидиа.всё заработало ,но при запуске майнера появляются новые для меня сообщения,после чего начинается сам процес добычи. как мне задать частату ядра 830? я вроде прописал но ни чего не изменилось,вот мои настройки : -I 18 -g 1 -w 128 --gpu-engine 830 --thread-concurrency 8000 правильно указал частоту?
