• Задавать вопросы по апгрейду без образца-шаблона(Например: "Есть 15 тысяч, хочу обновить ПК, что посоветуете", "Есть компьютер такой-то, что бы тут поменять?" и подобные посты). Чем подробнее вы опишите свои хотелки и суть апгрейда, тем точнее получите ответ и в итоге будет меньше бессмысленных постов-вопросов. • Коверкать общепринятые названия фирм/торговых марок/брендов и другое (Например: AMУДЕ, Жижа, Иполит, Асрак и другие. Уважайте других участников/новичков конференции, которые поиском, куда мы их отправляем частенько, пытаются что-то найти по оригинальным названиям) • Давать советы без знаний предмета обсуждения или размещать малоинформативные посты (Например "Выкинь этот мусор", "А смысл это апгрейдить", "Купи лучше приставку" и подобные возгласы, объяснить целесообразность апгрейда или его отсутствие можно куда объективнее) • Фанатствовать или размещать малообоснованную ругань (Например "Зачем тебе АМД, это же мусор, сейчас рулит Intel", "Асрак - говнокомпания, лучше бери Asus" и аналогичные посты. У каждой компании есть как хорошие, так и не очень продукты. Свою негативную точку зрения можно выразить более грамотно) • Постить бессмысленные сообщения (Например: Up, +1 и им подобные)
Наказание за нарушение: Весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет просто удаляться. Те, кто с первого/второго раза не понимают, будут премироваться желтой картой от двух недель и до месяца. Если и это не вразумит, то получат запрет на постинг в теме.
Информация для искателей помощи в апгрейде
Данная тема была создана из двух прошлых тем (п. 10 и 11, т.к. они являлись в какой-то степени друг друга дублирующими) для облегчения поиска информации и ориентировки по форуму. Для этого приведены ссылки на подфорумы, где сосредоточены основные ветки по каждым комплектующим, которые подлежат или могут подлежать апгрейду. Там вы можете в соответствующем топике прочитать/спросить по конкретному вопросу:
1. Процессоры(какой поставить, какие есть на рынке и другие вопросы процессорной индустрии) 2. Материнские платы(mATX или ATX, Asus или AsRock, какой чипсет лучше и многое другое в этом разделе) 3. Видеокарты(GeForce или Radeon, какая видеокарта потянет 4K/8K, что такое RTX и прочие вопросы по видеокартам) 4. Оперативная память(16Gb или 32Gb сейчас нужно играм, стоит ли гнать ОЗУ или нет и многое другое) 5. Системы охлаждения(воздух или СВО, если СВО, то какое; какой кулер сейчас musthave и другие вопросы по охлаждению) 6. Блоки Питания и UPS(какой блок питания выбрать, хватит ли 1кВт или взять 2кВт, подобные вопросы можно задать в этом разделе) 7. Корпуса(какой корпус взять, чтобы уместился весь мой компьютер, какой толщины должен быть металл корпуса, эти и другие вопросы тут) 8. Носители информации(на SSD или HDD лучше ставить игры, сколько в среднем живёт SSD, что такое MWme и т.д.) 9. Акустика(я, наверное, глухой, но какие колонки или наушники мне выбрать, об этом подскажут тут) 10. Старая тема по апгрейду компьютера 11. Старая тему по наброскам конфигураций и их корректировке
Если нет понимания что и как апгрейдить, то ниже приведён ШАБЛОН, который ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАПОЛНЕНИЮ для получения наиболее полного совета. 1.Бюджет на апгрейд(желательно указать на сколько можно двигаться от этой суммы или она является окончательной) 2.Город/сайт(для того чтобы не было вопросов по наличию, не везде есть предлагаемые товары; сайт указываем, если он принципиально важен) 3. Указываем, для каких задач делается апгрейд ПК:
3.1. Игры (какое разрешение монитора, какие игры и их настройки)
3.2. Работа (какие программы будут использоваться в основном)
4.Текущая конфигурация ПК и что собираетесь апгрейдить 5. Будет ли разгон системы (планируете ли вообще или точно нет) 6. Планируете ли апгрейд системы в будущем (если да, то что именно) 7. Какие-то пожелания (приоритетные бренды, AMD/Intel и т.д.) 8. Наброски конфигурации (возможно ваш вариант уже неплох)
Последний раз редактировалось sNQ 08.01.2021 1:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Сильно ли скажется эта настройка памяти на производительности? Помню как я нынешнюю память мучал через Ryzen DRAM Calculator, в итоге поставил XMP профиль. Да и вольтаж трогать страшновато. Уже в том возрасте что хочется просто купить, поставить и забыть.
Чем больше ядер, тем больше им нужна ПСП - ядра хотят кушать. Самый лучший вариант настроить вручную и поднять частоты - в гайде всё подробно написано. Не нужен никакой калькулятор. Ставите напряжения (безопасно поднимать напряжение на DDR4 до 1,45в, главное чтобы в корпусе была нормальная вентиляция) и рекомендуемые тайминги по формулам. Но конечно не в ущерб стабильности, особенно для рабочего компьютера. Эти планки в 2 модуля думаю ненапряжно могут пойти на 3600МГц, не знаю сколько в 4 планки пойдут так же, во всяком случае КП R5000 в 95+% вероятности может легко брать 3800, но чаще не Infity Fabric, но это другая история. Поэтому ориентироваться на 3600, для надежности и без особой потери производительности.
Но припоминаю что была какая-то специальная софтина от АМД для ЦП.
Это спец софтина приносит бывает много головняка Самый простой вариант - настроить фикс разгон на чиплетам CCD и не надо будет ковыряться с курвой по ядрам и оттестировать быстрей и проще.
Премного благодарен за ответы и помощь. И последний вопрос относительно башни, вроде пишут что Thermalright Frost Spirit 140 получше из-за трубок нового поколения(хоть их и меньше) и площадка у нее чаще ровнее, чем у Thermalright Frost Commander 140. Из-за чего думаю, может Frost Spirit взять или у него есть какие-то недостатки из-за чего Frost Commander предпочтительнее?
_________________ SF-1000F14MP SE, MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX, R5950x, Palit 4090 GR OC, 4x32Gb KF436C18RBK2 3600, 2xHDD, 1xSataSSD, 2xNVME
Здравствуйте! 1. Бюджет на апгрейд (до 50к) 2. Город/сайт (Мегион; DNS/Avito) 3. Указываем, для каких задач делается апгрейд ПК: 3.1. Игры (HP 25x FullHD; EFT, Squad, Qverwatch; настройки максимальные) 4. Текущая конфигурация ПК и что собираетесь апгрейдить - AMD Ryzen 5 2600x - Asus ROG Strix B450-F - 2 x G Skill TridentZ F4-3200C14-8GTZ - Palit Gamerock 2080
Обновить хотел бы проц и память (оставить текущую и докупить еще 16Гб или сразу кит на 32 Гб?)
5. Будет ли разгон системы (если нужно будет - сделаю со временем, пока не планировал) 6. Планируете ли апгрейд системы в будущем (в ближайшие 3 года точно нет) 7. Какие-то пожелания (приоритетный бренд AMD) 8. Наброски конфигурации (без понятия, поскольку не следил за комплектующими с момента сборки ПК...)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
BorodkO писал(а):
Всем спасибо за помощь! Эпопея закончила заказал в среду привезут буду собирать) Вышло чуть больше 60тыс. руб.
Я бы мать и память поменял на это
sshot-3.jpg [ 130.85 КБ | Просмотров: 2250 ]
Оперативная память 32Gb DDR5 6000MHz Team T-Create Expert (CTCWD532G6000HC38ADC01) (2x16Gb KIT) на чипах Hynix A-die в белом и черном вариантах в ОнлайнТрейде за 10 999 руб с промокодом MEMORY
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Здравствуйте. Решил собрать новый комп на AM5. Комп нужен в основном для инета, фильмов, музыки, программирования и фотошопа. В игры играю сейчас редко так как нет времени. И поэтому пока видеокарту не беру, ограничимся пока встройкой. Вот накидал конфиг: - Процессор AMD Ryzen 5 7600X - СВО для процессора ARCTIC Liquid Freezer II-280 ACFRE00066B - Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - Оперативная память ADATA LANCER RGB 32Gb KIT2 DDR5 PC48000 6000 МГц AX5U6000C4016G-DCLARBK - Твердотельный накопитель XPG 1 ТБ M.2 AGAMMIXS70B-1T-CS - Блок питания MSI MPG A750GF 750W - Корпус Fractal Design Define Mini C TG От предыдущего компа есть хард на 3 гига и ссд на 256 они тоже переедут на новый комп. Брать планирую через яндекс маркет. Город Санкт-Петербург. Все это примерно стоит 103 000 рублей. Подскажите пожалуйста все нормально в данной сборке или можно что-то поменять?
Тогда может 13700? Может тогда ряженку рассмотреть?
13700f? Он по производительности будет +- как 13600k и при этом дороже на 3к. Но 13600k еще и погнать можно под водичкой. Если каких-то особо важных-сложных задач нет, а основная цель игры + браузинг = 13600k идеальный вариант цена-качество. Про Ряженки ничего не скажу, не шарю в них совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2020 Фото: 3
Всем привет! Есть желание перелезть на 1700 сокет и обновить карту. 1. 100к+ 2. Москва 3. Харстоун, БФ 2042, FHD 4. Сейчас есть профильная система, два камня i5 11400/i9 10850k, 32gb 3600 (2x16), gtx 1070 5. Без разгона 6. Без апгрейда 7. интел и нвидиа 8. i9 12900f (посмотрел все тесты, по прайсу (заказал в днс, 30к за бокс версию) - самое оптимальное. i7 13700 стоит 30к, i5 20-25к)), МП B760M Mortar DDR4 (12 фаз питания, интересует matx). Карта - выбирал между rtx 3060 Ti и rtx 3070 бу, но на ультрах одинаковый фпс в БФ 2042, цены 20-25 и 30к соотв. Потом в целом задумался, текущий конфиг раскроет эти карты, возможно стоило взять мощнее карту, типо rtx 3080Ti, но у них уже жор большой. Менять бп, здоровые и тд. В 12 поколении понравилось что ipc на ядро выросло, как в 11 поколении. Новые карты смотрел - 4060 Ti хлам с 128 бит и стоит 40-50к, а 4070/4070 Ti - уже неоправданно дорого.
Что посоветуете? Взять карту, погонять на двух процах и исходя из этого забирать i9 c мп? C учетом продажи обоих процов, мп, памяти (кит на 16гб есть) - апгрейд на i9 в районе 5к выходит
rvspost думаю, спасибо. Карту взял RTX 3070 FE, после двух дней выбора, между 3060 Ti и 3070, со всеми разборами плат, СО и тд. i9 12900f лежит 2 дня в резерве в днс, задумался на счет i7 13700k или 13600k. i7 по тестам быстрее. А плата нормальная? B760m mortar только завтра придет
Добрый день форумчане, подскажите кто шарит. Есть сборка B450 pro4 r2.0 asrock + Ryzen7-5700G + Kingston FURY Beast 2x16GB (KF3200C16D4/16GX)(память samsung). Отлично работает XMP 3200 из коробки без танцев. Хочу добивать ещё 2 планки по 16, но в продаже больше нету именно таких, теперь только KF432C16BB1K2/32. А теперь собственно вопрос, заведутся ли 4 планки(KF3200C16D4/16GX+KF432C16BB1K2/32) на 3200 или как можно это проверить до покупки? или лучше не рисковать и покупать сказу 2х32?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
nsvlnyy писал(а):
i7 13700k
Это лишнее для игор. Только греется и жрет больше. На графике 4090 в FHD, если что, которую никакие 3070 никогда не догонят. А чем слабее видеокарта/больше разрешение, тем менее выражены преимущества процессоров. Поэтому некоторые сравнивают процессоры в разрешениях типа 640x480. Только смысел? То что ее взяли - правильно, от сбойной видеопамяти хуникс на 3060Ti никто не застрахован.
nsvlnyy писал(а):
А плата нормальная?
Нормальная, а главное на Z790, что позволит максимально управлять настройками процессора серии К. Так же процессоры серии К не ограничены в разгоне памяти DDR4 и берут на хороших модулях 4+ГГц, если с КП повезет. Но про 13е поколение которое не берет я не слышал, а вот 12е (серии К) вполне может и не взять 4ГГц из-за контроллера памяти. Я пишу про режим Gear1.
Щас достанем все чашку с кофенойной гущей и будем гадать: пойдет, не пойдет Покупаете 2 модуля к имеющимся - пошли хорошо, нет - сдаете их взад и берете 2x32.
N1ghtwish не хватает в бф 2042, в 100% бьется проц, 11400. 12400 недалеко ушел по тестам i2hard. 13600k/i7 12700/13700 в районе 30к, уже и на авито и в разных магазах смотрел.
