Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
попробовал ,майнер запускается и сразу выключается,что делаь? имеет значения где именно прописать этот параметр,я имею ввиду вначале параметров или в конце?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
prostosanek писал(а):
] попробовал ,майнер запускается и сразу выключается,что делаь? имеет значения где именно прописать этот параметр,я имею ввиду вначале параметров или в конце?
обычно это пишется в конце - проверь через АБ какая карта начинает работать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Dart-s Не всегда первая карта считается снизу. У меня в одной ферме вторая- первая в списке в сгмайнере. А в другой ферме наоборот- карта в разъёме 7 на материнке- в сомом вверху списка.
Есть такая материнка EliteGroup P965T-A REV 1.0 на чипсете Intel P965 сокет 775. На ней 2х PCI-E x16 и 2 x PCI-E x1. На ней работают нормально 2х 7790 в PCI-E x16. Хочу добавить 5850 ч-з райзер PCI-E x1--PCI-E x16 и 5850 не видится диспечере устройств. Если убрать одну 7790 то нормально определяются и работают 5850 ч-з райзер + 7790. Значит райзер рабочий. Вообщем проблема: не работают на этой материнке 3 видеокарты, только 2 (пробовал в разных комбинациях) Можно это как-то решить, или это "особености" чипсета ?
prostosanek AB- msi afterburner. Скажите- у вас при установке 2х карт от ати и от нвидиа, карта от нвидиа не утратила ли возможность считать физику? Говоря проще в GPU-Z когда открываете окно с закладкой Geforce 8600- там стоит галка что куда работает? Я тоже просто планирую собрать скоро гибридную ферму и мне важно- будет ли работать cuda или нет?
Добавлено спустя 33 секунды: 4tober Памяти сколько стоит?
4tober тогда не знаю. попробуйте как вариант поменять кар ты местами. У моего кореша тоже много материнок на чипсете 915 было и он не смог на большинстве из них завести несколько карт 7790
Пробовал переставлять местами - все равно видит только 2 видеокарты. Знать бы , что это проблема чипсета P965 и не мучаться А может в биосе чего ?
4tober Нет- это не только чипсет виноват. У другого кореша есть мать gigabyte ga 990fx-ud3 Когда подключаешь в слот 16х карту через райзер 1х- то она не видится. Когда вставляешь в этот же слот карту напрмую- то видится нормально. Когда вставляешь в слот 1х райзер 1х- то также видится нормально
В том то и дело, что у меня через райзер видится нормально когда 2 карты.( 16х + 1х райзер) Добавляю 3 карту в слот 16х и уже карта в слоте 1х - райзер не видится ( 16х + 16х + 1х райзер)
вот так у меня почему то я не могу контролировать температуру радеона, даже с MSI Afterburner ничего сделать не могу то что программа показывает то всё для нвидиа
