При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
решено на полгода-год оставить старую платформу, представляющую собой, повторюсь: мать asus p5q green проц intel core 2 duo e8400, на нем какой-то старый термалтейк кулер 2 планки оперативы незнамо какой по 2гб, думаю норм бп GIGABYTE ODIN Plus 600 вт
докупить сюда 1тб жесткий диск и взять видюху с планами через год сменить платформу (скорее всего, это предполагает покупку 8 гб памяти, новую мать, проц, вероятно, уже haswell) и переставить видеокарту туда. (вместе с бп, и жестким диском) теперь вопрос: какую видеокарту? денег тыщ 7-8 хотелось бы рассматривать только nvidia п.с. можно ли надеяться, что видеокарта такого уровня в новой системе месяцев через 8 будет нормально тащить?
Решил собрать комп бюджет ~32к. Магазин: http://novosibirsk.e2e4online.ru Вот что сам накидал: Cooler Thermalright Macho HR-02 Rev.A Видеокарта ASUS Radeon HD7950, 3Gb DDR5, 384bit, PCI-E, DVI, HDMI, DP, Retail (HD7950-DC2T-3GD5-V2) (?) Жесткий диск Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda 7200.14 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3 Материнская плата ASUS P8Z77-V LK, Socket1155, iZ77, 4DDRIII, PCI-Ex16, SATAIII, GLAN, USB 3.0, DVI, HDMI, ATX, Retail Память DDR3 DIMM 4Gb PC12800 1600MHz Hynix Original х2 Процессор Intel Core i5-3570K 3400MHz 6Mb S1155 tray Корпус ZALMAN Z9 Plus, ATX MidiTower, Black (без БП) (насчет этого вообще не знаю, влезет ли туда этот кулер) Блок питания 650W ATX OCZ ZS650W (???) upd: если можно на чем нибудь сэкономить(не в ущерб прям), то подскажите на чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Obsydian Очень правильный конфиг. А если экономить, то взять блок питания CWT DSA-II 650W (CWT делает блоки питания для Chieftec и других брендов), а видеокарту Radeon HD7950 от Gigabyte. Но это около 1000 рублей экономии будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва
ап моему вопросу + еще одно уточнение
вопрос
значит если взять gtx 660 сюда, видимо от гиги. стоит ли брать ti? скиньте материал про ti почитать, так и не понял, чем она особо производительнее? +5%? и еще вот такое замечание, не судите строго, если вам покажется странным вопрос, но надо разобраться! значит если я воткну gtx 660 в имеющуюся мать asus p5q green с core 2 duo e8400 мощности процессора, как уже сказали ранее, не будет достаточно, чтобы задействовать весь потенциал gtx 660. А вот то, что разъем в матери pci 2.0, а не pci 3.0 это нормально? если я не ошибаюсь, то pci 2/3 это ширина канала, и 2.0 скорее всего будет достаточно. но все ли исправно будет работать?
ну а есть ли смысл переплачивать 35 процентов цены за эти 10% прироста?
А на этот вопрос, ты уж сам, себе ответить. Если жаба не задавит, то смысл есть, а так, по большому счету 660 в разгоне быстрее чем 660ti в номинале, на 5-6%. Судя по игре http://www.overclockers.ru/lab/52339/Cr ... sti.html#7
Danny_th Цены просто жесть, других магазинов нет? От SSD лучше отказаться в пользу более производительной видеокарты, корпус и блок питания лучше брать отдельно, у InWin EMR-003 блок питания в комплекте очень посредственный.
Сам системник я бы собрал такой: CPU: Intel Core i3-3130 OEM MB: ASUS P8H61-M LX GPU: MSI N660 TF 2GD5/OC RAM: 2x4Gb Hynix orig. 1333Mhz HDD: 500 Gb Seagate ST500DM002 Cooling: Titan TTC-NA02TZ/RPW PSU: FSP ATX550-PNR Case: самый дешевый (может б/у поискать?)
Собираю комп под телевизор и торренты. Что-то набросал из юлмарта(москва):
ASUS E45M1-M PRO, Hudson M1, E-450, DDR3, mATX 4 610 руб. × 1 корпус Gigabyte GZ-F8, GIC-24ZPG-F8HBG1-000, MidiTower, ATX, черный 830 руб. × 1 блок питания ATX 400W FSP, вентилятор 12 см, ATX-400PNR 1 000 руб. × 1 DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Crucial-Micron 880 руб. × 2 SSD 60ГБ, 2.5", SATA III, Kingston V300, SV300S37A/60G 2 290 руб. × 1 2ТБ, 3.5", 5400об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Caviar Green, WD20EZRX 2 730 руб. × 1
нужен пк для игр до выхода некст-ген консолей как можно тише, меньше размером, минимум стабильные 30 кадров/секунду на стандартных настройках с учетом запущенного браузера, аудио-плеера, торрент-клиента раздающего 10 мб/сек и антивируса kaspersky pure бюджет не ограничен, но беру максимум на год, поэтому чем меньше, тем лучше, у меня получилось так: блок питания ATX Corsair VS550 550W корпус ZALMAN ZM-T2 жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX Power Color AX7870 2GBD5-2DHPPV2E, HD 7870 XT, 2048МБ, GDDR5, Retail DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston, KVR1333D3N9K2/8G MSI 760GM-P21 (FX) система водяного охлаждения Corsair CWCH60 процессор AMD FX-8350
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Новосибирск
AL3X69 Думаю,что вам можно в вашем случае ограничиться i3-3220+deepcool theta 16pwm. Видеокарту от РК брать не советую, т.к. тихой её не назовёшь. В этом http://www.overclockers.ru/lab/47957_4/ ... ast_2.html обзоре можете ознакомиться с уровнем шума карт.
ок, тогда мать под него можно взять mini itx, такая ок? Gigabyte GA-Z77N-WIFI а насчет кулера это шутка? нужно наименее шумный, но чтобы справлялся летом в жару в максимально маленьком корпусе, разве водянка не лучший выбор?
Posted спустя 2 минуты 10 секунд: корпус тогда буду искать другой под mini itx
Posted спустя 1 минуту 39 секунд: корпус Cooler Master Elite 120, RC-120A-KKN1, Mini-ITX, черный
AL3X69 Вентилятор, обдуващий радиатор + шум помпы+ водянки по средней цене-как правило шумнее и не лучше воздушных кулеров. i3-3220 холодный проц, наличие PWM на кулере сведёт шум к минимуму.
AL3X69 Любая mini itx впринципе.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: likbezzz Хм. В этом не силён, возможно, другие участники конференции вам помогут, либо обратитесь в ветку выбора ПК под 3D.
Добрый вечер. Собственно собираю компьютер, на ящик без видеокарты есть 15к. Набросал такую конфигурацию http://www.citilink.ru/configurator/q2933875/ Посоветуйте кулер под это дело, процессор будет разгоняться.
INTEL Core i5 3470 не сильно уж гонится...лучше какой нить проц с литерой К взять...если 1000р добавить то можно купить INTEL Core i5 2550K http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/750615/ его разогнать будет не сложно, другое дело бюджет тогда без кулера останется...поэтому я бы постарался увеличить его хотя бы до 17000...
