Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Niko_2011 писал(а):
Вопрос к тем у кого карты HIS Radeon HD6930 IceQ X (H693QN1G2M), до какого предела гонятся и какие температуры при этом? Думаю заменить свою 6930 от PowerColor, а то грееться до 80-83 при 100% кулера, что не есть хорошо, да и с даунлокингом памяти проблемы.
#77 - под 100% нагрузкой (майнинг) +70c при 56% вентиля
спасибо, это и хотел узнать, однозначно теперь буду менять.
PowerColor у меня максимум 935мгц выдает, от HISа - 980-990мгц.
у меня max 950мгц, без поднятия питания, но тогда температура до 86 доходит, остановился на 930мгц, при температуре 80-83, с открытым корпусом., с закрытым до 87 доходит.
Добавлено спустя 6 часов 18 минут 41 секунду: Количество текстурных блоков и блоков растеризации влияет на майнинг или всё зависит от количества потоковых процессоров и их частоты?
у меня почему то наоборот, хис только до 900 ходит, а паверколор на меньшей напруге 925 ходит
HIS Radeon HD6930 IceQ X гонится очень хорошо. Штатная СО отличная. Схема питания тоже на высоте. Менять однозначно если есть возможность за недорого.
Я питание не подымал, но точно могу сказать, что, помимо более лучшего (у меня) разгона HIS'а, они еще меньше греются, несмотря на всего один вентиль. Связано это с большим кол-вом тепловых трубок. Я уже писал сотней страниц назад, что когда дотрагиваешься до радиатора PC - он чууть теплый, а к трубкам не прикоснуться. У HIS'а трубки горячие, но руку держать можно, и радиатор хорошо нагретый.
Niko_2011 писал(а):
разница в цене ~400руб. потребление энергии в два раза меньше чем G530.
при майнинге потребление одинаковое, то есть микроскопическое - у меня g620 под боксовым кулером в пасиве (без вентиля) стоит: 1яд-36с 2яд-40с - ну и какое там потребление? а вообще... кому как разумеется, но по мне: одноядерный проц, это не по феншую.
полностью солидарен, куда потом их закапывать
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Курс уже месяц держится на одном уровне. Решил подсчитать, во сколько обойдётся новая ферма, и когда она окупится. Вообще, все цифры на картинке. Расчёты велись, при курсе $-29,66, BTC-4.9, свет 1,98р. Статистика дипбит. Неизменная сложность. Видеокарты HD6770, дают 200…215MH/s AsRock H61DEL, процессор Intel Celeron G440, BOX, Модуль памяти DIGMA DDR3- 1Гб, 1333, DIMM, OEM, Винт бу/ sata, блок питания ETG ESP-1000-14G-P 1000W, HD6770*6, производительность 200*6=1200MH/s Стоимость 27850р, окупаемость без света 262 дня, со светом по 1,98 – 409 дней, со светом по 3 рубля 574дня. Видеокарты HD6930 Дают по разным данным 300…350MH/s. В расчётах использовал 300.К ним ещё сложнее выбрать бп. AsRock H61DEL, процессор Intel Celeron G440, BOX, Модуль памяти DIGMA DDR3- 1Гб, 1333, DIMM, OEM, Винт бу/ sata, Блок питания THERMALTAKE Toughpower W0171RE, 1500Вт, 140мм, черный, retail, HD69300*6, производительность 300*6=1800MH/s Стоимость 45480р, окупаемость без света 287 дня, со светом по 1,98 – 470 дней, со светом по 3 рубля 700дней. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
SolomonVR, самые дешевые 6770 уже стоят 2810р: http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/628603/ у них частота GPU 800МГц против 850 у референса, но это легко исправить. Самая дешевая 6770 с 850/4800 стоит 3020р. Но ты в подсчете стоимости фермы не учёл стоимость riserов, их придется или покупать тут по 200-300р, или ждать месяц из китая по 50-150р, а для сборки 6 видях на такой материнке надо будет минимум 5 штук.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
