Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 392 из 673<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Observer писал(а):
а за счет меньшего теплового потока, рассеивающегося через пластины радиатора, температура его пластин, скорее всего, будет ниже, чем в случае с Санди
Ясен пень она будет ниже, и не скорее всего, а точно. Только каким местом это облегчит работу кулера? Дельта с воздухом ниже, теплообмен значит хуже, и в пассиве режиме в том числе. Ты бы лучше вместо того, чтобы придираться к словам, и "наносить градиенты на схемы", включил бы мозг и подумал логически.
OQtagooi писал(а):
то видно что у меня везде как раз феритовые индукторы и надписи на боку тоже видно
Откуда вообще дровишки про надписи на боку? Насколько точным является этот признак? И как насчет формы этих штук, нормальные, я как заметил, прямоугольные, а простые квадратные.
Оцените пожалуйста такую сборку
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. - 0.5 метров
3. препятствия и от которых может отражается звук. Стол есть.
4. Типичные задачи - Игры , музыка, кино
1.Проц Intel Core i3-2120 3300MHz + Scythe Ninja 3
2.Мать Asus P8H77-V или ASRock H77 PRO4/MVP
3.Видео Gigabyte Radeon HD7850 2048Mb GDDR5 975Mhz
4. БП Chieftec APS-550S 550W
5. Память Kingston ddr3 1600 8г или ?
6. Хард WD Caviar Green 5400 2tb 64mb
7. SSD KingstonV+200 120g
8. Корпус CoolerMaster Silencio 550 или Antec p183
Фото: 41
Это признак того что они сделаны на заводе, выпускающем комплектующие, а не племянником дяди Ляо на коленке. Не обязательно на боку, но логотип производителя и точное наименование должны быть. Просто логотип обычно печатают сверху, а наименование уже на боку пишут. Корпус у них как правило из ферромагнитного сплава, т.е. металический. В пластике тоже бывают, но на видюхах я такие не встречал.
Правильно заметил, но и феритовые квадратные встречаются. Правда редко. Сто процентно определить их можно по наименованию. Нигма всё найдёт. :) Ну или Гугл, если Нигма не катит.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
omikv
про БП было несколько страниц назад, тихим его не назвать
из кулеров еще HR-02 Macho как вариант
Вроде бы дело обстоит так: dT = dT_{кристалл-основание кулера}+dT_{основание кулера - воздух}. Первое слагаемое для Ivy велико, но от кулера не зависит. Второе примерно равно R * P, где R - некоторый множитель, зависящий от кулера, а P - энергопотребление проца. Соответственно разница между разными кулерами, а также между работой кулера в пассиве и с вентилем имеет вид (R_1-R_2) * P. Для Ivy мощность P ниже, чем для Sandy, соответственно разница между кулерами меньше.
предожение включить мозг переносится к тебе.
Сам же подтвердил то, что температура пластин будет ниже. Хоть понимаешь, за счет чего? Вспоминай про абсолютный тепловой поток через кулер, который для Иви ниже. И если бы возникала проблема с теплоотводом на участке "пластины-воздух", то как раз излишек температуры "накапливался" на пластинах, т.е. была бы больше дельта температур на этом термосопротивлении. И вот в этом случае нужно было бы решать вопрос методом подключения вентилятора (или увеличения его скорости).
собираю небольшой компактный серверок домашний взамен текущему (Atom 1.6)
задачи перед новым htpc ставятся следующие:
1. шлюз интернет (iptables,nat)
2. торрентокачалка (rtorrent+web)
3. файлопомойка (smb,nfs,ftp)
4. конвертирование видео (ffmpeg)
5. тестовый стенд под vmware workstation
6. сервер DNLA для будущих телевизоров
7. openVPN
выбрал следующее:
1. корпус Lian Li PC-V354B Black (много слотов под 3.5)
2. материнка Gigabyte Z77MX-D3H (есть 3 слота pci-e)
3. проц Intel Core i5-3450 (берется в основном из за ffmpeg, vmware)
4. жесткие диски 2x2tb (файлопомойка+торрентокачалка) + 2х2tb(vmware образы) +2x2tb (документы и фотографии) жесткие диски Hitachi (все в raid1)
5. память Corsair VengeanceLP < CML8GX3M2A1600C9W> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800> х2 (память в основном под вмваре идет)
6. блок питания HIPER [M500] 500W
7. кулер для проца остается непонятным из за того, что места не очень много
8. видео использую интегрированное.
хотелось услышать мнение насчет кулера, блока питания, ну и всего комплекта в целом. Пожалуйста, не стоит предлагать корпуса вида big tower и чуть меньше, пространство ограничено к сожалению.
Корпус честно говоря не очень. Для тишины придется ставить все вентили на минимум. Есть ограничения по высоте СО процессора, высокие радиаторы не встанут, придется использовать слимовые версии. Полный пассив с таким корпусом лучше не организовывать. Блок питания, если нет желания платить за тишину. Память берите одиночными планками Самсунг, Хюникс. А зачем такая материнка для домашнего сервера?
Лучше взять корпус дешевле и шире + Мачо+ блок питания потише(если нужен)+ материнку дешевле+ память дешевле.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
есть идея купить еще корпус lian li pc-c60b, но он выйдет в 11к с доставкой из за бугра, что дороговато.
полный пассив и не получится, из за количества дисков, и проца.
спасибо, заменю.
берется из за наличия PCI-E слотов. чтобы потом ткнуть туда дополнительную сетевую карту 4 портовку, tv-tuner и один слот по карту видео, если по каким либо причинам мне не хватит встроенного видео в будущем. Сейчас у меня есть материнка на атом + 5 встроенных сетевых портов, все хорошо, но атом нефига не справляется с нагрузкой. даже samba,ftp не выдает больше 40 метров в секунду из за того что при 1 потоке грузится только 1 ядро, вообщем огорчает.
по поводу сетевого интерфейса, у меня к сожалению нет материнки с чипсетом atheros, да и в инете я не нашел много информации по его быстродействию. если скорость на сабинтерфейсах будет маленькая, то придеться ставить дополнительную сетевую карту, чтобы воткнуть свой комп, телефон ip, 2 точки доступа и 1 ноут.
корпуса подешевле можно, но дизайн мне у них не нравится, совсем не нравится, тотже силверстоун выглядит на мой взгляд ужасно. корпус в основном выбирается из за количества жестких дисков. не в каждый корпус можно затолкать 6 полноразмерных дисков. а что такое мачо?
DJGamer писал(а):
Блок питания Hiper лучше не брать, сменить на Chieftec CTB-500S.
чифтек у меня раньше был, от корпуса big tower, остались не самые лучшие воспоминания по свисту, и убиванию упса, правда это было 3-4 года назад, может ситуация поменялась
DJGamer писал(а):
я бы взял надёжную Samsung или Hynix
да, спасибо, заменю.
DJGamer писал(а):
Мачо- это кулер Thermalright HR-02 Macho, эффективный.
приглядывался больше я к Thermalright True Spirit 140
DJGamer писал(а):
Насчёт корпуса- может подойдёт тихий Fractal Design Mini, там можно установить 6 HDD http://www.ulmart.ru/goods/277326/#open
спасибо, корпус интересный, сейчас посмотрю обзоры по нему. единственное что он опять будет башенкой, башенок уже много дома :(
Помогите, пожалуйста )
Задача: собрать корпус HTPC как замена медиаплееру и аудиоресиверу, играла 3D-BD по WI-FI, абсолютная бесшумность.
Для чего: просмотр видео, как обычных, так и 3D, прослушивание высококачественной музыки. Возможно для игр и интернета, но наврядли.
Бюджет: 30 тыс. руб.
Что собрал:
CPU Intel Core i7-3770 3.4 ГГц / 4core / SVGA HD Graphics 4000 / 1+8Мб / 77 Вт / 5 ГТ / с LGA1155 = 10 тыс. руб.
ASRock Z77M (RTL) LGA1155 <Z77> 2xPCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III = 3 тыс. руб.
Kingston HyperX <KHX24C11T1K2 / 8X> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-19200> CL11 = 2,5 тыс. руб.
SSD 120 Gb SATA 6Gb / s Kingmax SMP32 Client <KM120GSMP32> 2.5" MLC = 3 тыс. руб.
ASUS ROG Xonar Phoebus = 6,5 тыс. руб.
Корпус SilverStone SG05В 450W Black = 5 тыс.руб. Если все туда влезет )
ИТОГ: 30 тыс. руб.
Колонки Edifier S550 - 17 тыс. руб.
Не нашел "хорошую" акустику 5.1 или 7.1, только вот всякие микролаб, свены, эдифер и пр. Но активная акустика очень дорогая, например в маркет.яндекс самый дешевый центральный канал стоит 100000! Есть ли звуковая карта, которая бы заменяла аудио ресивер с усилителем полностью?
И напишите, пожалуйста, что мне поменять в конфигурации...
Фото: 41
Да легко. :)
А роутер способный передавать такой поток IPTV по WI-FI у тебя есть? Такое могут только устройства с поддержкой соответствующих технологий. Например R6200 WiFi Router + A6200 WiFi USB Adapter или N900 Video and Gaming 4-Port WiFi Adapter WNCE4004 + WNDR4500.
http://www.netgear.ru/home/products/wir ... 6200.aspx#
http://www.netgear.ru/home/products/wir ... 4500.aspx#
http://www.netgear.ru/home/products/wir ... 4004.aspx#
Наивный чукотский юноша. :) Не бывает таких компов, не придумали ещё. Даже твердотельные накопители свистят.
Если исключить современные игрушки, то можно собрать даже в мелком корпусе.
Вполне хватит.
Заменить на 3570К, видео в нём тоже HD Graphics 4000, но греется он меньше, да и стоит дешевле.
Заменить на аналог от ASUS, у ASUS гораздо лучше управление вентиляторами и энергосберегающими функциями, что в данном случае немаловажно. Материнку подбирать с выходом аудио по оптике.
Заменить на низкопрофильную Хуникс, Самсунг или тот же Кингстон. С радиаторами не брать ни в коем случае. Нафига нам лишний источник нагрева? Не нужен он нам.
Исключить вообще. Аудио цеплять по оптике с материнки на ресивер.
Вопрос из разряда: А есть ли автомобили способные занырнуть в Марианскую впадину? Усилители которые можно установить в 5,24" отсек существуют, но качество у них так себе.
Фото: 84
непотянеш :D
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53015-11 , а звуковуху асис-оне, асис-ст/стх или титан-нд, но есть смысл подождать креатив-зхр
Есть роутер Zyxel N460, но наверное нужно будет заменить...
Шум на уровне работающего ресивера, телевизора и пр., т.е. чтобы шум от компьютера не превышал шума остальных бытовых источников. Или же на минимуме возможного.
В игрушках нет особой нужды, есть второй компьютер-моноблок с хорошей видюхой, и там играем только иногда в онлайн-игры.
Может быть поставить 3770T, там всего 45Вт тепловыделения? И поставить пассивное охлаждение - радиатор.
Хотелось бы совсем без вентилятора...
А как отличается низкопрофильная от другой?
Получается, что в компах нет необходимости в отдельной звуковой карте, если хочется дорогой акустики. Дорогая звуковая карта - это наверное только для профессионал, для записи звука.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Тут выше советовали совсем убрать звуковуху, и на самом деле зачем он мне если будет дорогая акустика с собственным ресивером с усилком. Я бы купил конечно колонки 5.1 или 7.1 для компом, если бы они были высококачественные.
Если передавать по "цифре" - смысла в отдельной звуковой нет, но "цифра" жмет звук с потерей качества (а аналоговая часть на дискретных звуковых лучше). Если важно качество звука, то "игровые" модели не лучший выбор (за те же деньги можно найти более качественные карты).
Вроде бы звуковые карты лучше под обычный PCI, а не PCI-E (я не эксперт в этом, подробности лучше у других спроси) - с этой точки под Ivy-Bridge лучше брать на B75/Q75/Q77 - у них родная поддержка разъема PCI (в Z- и H-серии он реализован через мост, т.е. недостатки PCI-E сохранятся).
Корпус выбран под mITX - mATX плата в него просто не влезет.
Проц для ваших задач избыточен (можно ограничиться i5-35xx - прилично дешевле).
Фото: 41
При воспроизведении видео звук передаётся в ресивер в виде кода, именно так как он был записан, а уже декодируется в аналог непосредственно в самом ресивере. Никакого пожатия на оптике сроду небыло, не путай SPDIF.
И чем же они лучше? :) Интерфейс на качество воспроизведения не влияет. Нюансы там могут быть только в профессиональном воспроизведении, когда будут затыки по пропускной способности, но для игр и кино это не актуально вообще. Там не настолько большой поток данных.
Сделать из 3570К энергоэффективный процессор, проще пареной репы. Достаточно просто понизить ему множитель в БИОСе материнки. Для твоих задач его даже на минимальном множителе будет с избытком, при том что греться он почти не будет. i7 в данном случае не даёт ничего кроме повышенного энергопотребления. Ты ведь ни играть, ни майнить на нём не будешь.
С вентиляторами будет достаточно тихо, чтобы ты вообще не слышал системник на общем фоне.
Низкий профиль: http://www.fcenter.ru/foto.shtml?100478:262331
Стандартный профиль: http://www.fcenter.ru/foto.shtml?89766:207529
У меня у самого усилок Техникс и пара доработанных Союзов, но человеку нужен домашний кинотеатр, так что это не в тему.
SilentFreak
KrasUser
Щас прям! Ещё как есть. Если мы говорим о Музыке, а не о чём-то ином.
Не жмёт она ничего.
OQtagooi
OQtagooi писал(а):
И чем же они лучше?
Звуком. (:
Влияет. Иначе бы не плевались все подряд от USB.
GPL
и
не свместимы, по крайней мере при бюджете в
GPL писал(а):
30 тыс. руб.
Тут или собирать системник под видео с сравнительно посредственным воспроизведением Музыки (чего для домашнего кино вполне хватит) или собирать системник-транспорт для стереозвука. Второй вариант в тридцатку может влезть, если уже присутствует собранный аналоговый транкт и есть понимание того, чего хочется от системника.
KrasUser
OQtagooi
W124TH
Спасибо!
Можете написать конфигурацию для:
Фото: 41
GPL
Тогда так:
Накопитель SSD 120ГБ 2.5" Intel "520" SSDSC2CW120A310 (SATA III)
Кулер для процессора Socket775/115x Arctic Cooling "Freezer 11 LP"
Процессор Intel "Core i5-3570K" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T; GPU) Socket1155
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G-SP (PC10600, 1333МГц, CL9) 2 штуки
Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z77-M" (iZ77, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, mATX)
Корпус Desktop Antec "NSK1380", mATX, серебр.черный (350Вт) раз тебе кубики нравятся. :)
Выбор SSD в данном контексте спорный, но лично я за надёжность и отсутствие "сюрпризов".
OQtagooi
Спасибо!
Нет, кубики не очень нравится, мне из "больших" (и недорогих) нравится SilverStone GD06 Black, из маленьких (и он мне больше нравится, но к сожалению, сложно туда все воткнуть и чтобы было бесшумным) SilverStone LC19.
Не лучше ли воткнуть один 8Гб Kingmax Hercules (NTDT) DDR3 1600 DIMM CL9? Там 1600Мгц в отличии 1333 в Kingstone.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
